Как правильно править проводки в типовых конфах ?
0 never_be
20.03.13
Нужно поправить проводки у некоторых документов в последней УТП, но докопаться до кода где формируются проводки просто нереально, написано туча какого-то кода, или у 1С программистов конкурс кто более выпендрежней напишет но найти где документ формирует элементарную проводку я не могу, делаю по тупому, в конце обработки проведения удаляю все проводки по данному документу и делаю по своему, это наверно смертельный грех но как делать правильно и не вылезет ли что-то со временем при таком подходе ?
1 shuhard
20.03.13
(0) вылезет
2 MaxisUssr
20.03.13
Мучаться и искать типовые проводки.
А зачем прям все строки движений удалять? Может, удалять/корректировать лишь некоторые?
3 MaxisUssr
20.03.13
Хотелось бы получить один-два примера требуемых изменений
4 never_be
20.03.13
(2) Да есть по разному, где-то просто субконто вставить, где-то из 5ти одинаковых с разными суммами проводок сделать 1ну.
(1) например ?
5 never_be
20.03.13
(3) В 90% процентов случаев это из нескольких одинаковых проводок с разными суммами сделать 1ну.
6 Джинн
20.03.13
(5) Зачем?
7 MaxisUssr
20.03.13
"где-то из 5ти одинаковых с разными суммами проводок сделать 1ну."
тут просто можно свернуть записи (точнее, выгрузить их в ТЗ, свернуть ее, загрузить ТЗ обратно)
"где-то просто субконто вставить"
И тут можно.
Но только все эти "Выгрузки-Загрузки" немного затормозят производительность (особенно, если каждый день юзверь проводит 100 доков, в которых 1000 строк в каждом).
8 never_be
20.03.13
(6) Есть такой страшный человек - бухгалтер, ей не удобно в ОСВ видеть тучу одинаковых проводок, это касается в основном ЗП где некоторые налоги которые модно провести одной суммой (и так было в 7.7) в 8ке разбивается на мульйон кусочков по всем сотрудникам, но такая детализация нафиг не нужна.
9 Джинн
20.03.13
(8) В ОСВ нет проводок - там остатки и обороты.
10 never_be
20.03.13
(7) Насчет удалить я загнул, в основном так и делаю. Движений очень мало, максимум проводок 50, все делается без заметных торможений.
11 never_be
20.03.13
(9) ОСВ по счету, если у меня 10 проводок по документу я вижу 10 записей, если 1на то 1 запись.
12 kotletka
20.03.13
увольте гб и проблем нет
13 never_be
20.03.13
(12) гб у нас супер мозг, он нам нужен.
14 kotletka
20.03.13
в настройках осв уберите показатель сотрудник и разбивки по сотрам не будет
15 never_be
20.03.13
(14) Да дело в общем не в этих сотрудниках, я глобально спрашиваю про изменение проводок вот таких способом.
16 Джинн
20.03.13
(11) На то она и Оборотно-сальдовая ведомость, чтобы показывать остатки и обороты. Проводки в Карточке счета. Который в принципе нужен только для поиска ошибок.
Короче - я Вам очень завидую. Если это все проблемы, которые есть на предприятии, то Вы просто счастливый человек.
17 never_be
20.03.13
(16) Проблемы действительно не значительные и они по сути решены, мне просто интересно или кто-то докапывается до кода или делает вот так напролом и не будет ли потом каких-то проблем.
"На то она и Оборотно-сальдовая ведомость, чтобы показывать остатки и обороты. Проводки в Карточке счета. Который в принципе нужен только для поиска ошибок. "
Данные в ОСВ берутся ведь из проводок.
18 kotletka
20.03.13
(17)все формируется в общих модулях, но сначала формируется тз для проведения (обычно в общих модулях формируется в бп30,в 20 часто в самом модуле документа), затем тз передается для формирований проводок(тоже в общие модули), твоя задача найти где заканчивается 1 этап и начинается второй, это происходит в модуле документа, на этом этапе обработай таблицу полученную на первом этапе как тебе надо и передай на 2 этап на формирование движений
19 s_ustinov
20.03.13
(17) Проблемы потом - будут обязательно. Классический пример, когда люди сами себе роют яму.
20 never_be
20.03.13
(18) Пробую раскопать но все написано максимально недоступно, дело даже не в формировании проводок, мне больше интересно какие последствия могут вызвать их изменение, может некорректно будет отрабатывать отмена проведения в каких-то случаях, вот и интересуюсь.
(19) Приведите простой пример чтоб можно было учесть. спасибо.
21 s_ustinov
25.03.13
(20) Самый простой пример.
Если используете проводки, скорее всего формируете отчетность. Изменяя стандартный механизм проведения, есть риск, что в одной из отчетных форм данные будут отображаться некорректно.  Это если не брать во внимание самый примитивный пример - чем больше изменений в конфигурации, тем тяжелее ее обновлять.
