ОФФ Типа загадка - неустойчивая работ сети
0 Джордж1
20.03.13
Имеется сетевой кабель от шкафа до помещения- где он проходит точно и какова длина точно не известно, но не больше 100 метров.
В помещении установлен компьютер - а сеть работает неустойчиво или пакеты пропадают или просто постоянно пропадает и появляется подключение к сети.
1 StanLee
20.03.13
это не загадка, это печалька
2 Джордж1
20.03.13
(1)Сеть уже работает, поэтому загадка
3 Kreont
20.03.13
купить новый кабель?
4 Джордж1
20.03.13
(3)Как вариант, только кабель этот хрен знает где проложен.
5 Он
20.03.13
Свитч?
6 wizard_forum
20.03.13
(0) копай сетевуху
7 Kreont
20.03.13
+(5) перегрузить, или в другой порт воткнуть
8 Джордж1
20.03.13
(5)Пробовали без свитча - цепляли напрямую комп к шкафу - работает и к сетевому кабелю в удаленном помещении - не работает
9 sapphire
20.03.13
(0) Сетевушку нормальную в комп воткнуть.
Проверить обжимку кабеля.
10 Он
20.03.13
Свитч тупо греется.
11 sapphire
20.03.13
(0) Типа НЕ загадка.
По стандарту, кабель UTP не обязан держать свыше 100 метров.
А вот "знатные" сетевушки могут простреливать, раньше, например 3Com держали до 150 метров, кто-то писал в сети, что и 200, но что-то слабо верится.
12 Джордж1
20.03.13
(6)компы меняли
(9)компы меняли, кабель переобжимали
(10)нет свитча
13 sapphire
20.03.13
(10) Не обязательно, а то, что нагрузка на порт это да.
14 Джордж1
20.03.13
(11)Длина кабеля заведомо меньше 100 метров, исходим из этого
15 sapphire
20.03.13
(12) О... Поставить на "дальнем" конце свитч и посмотреть видят ли девайсы друг друга
16 Джордж1
20.03.13
(15)то видят, то не видят.
еще варианты
17 sapphire
20.03.13
(14) Значит кабель гумно.
18 tdm
20.03.13
(3) +100500, только так и никак иначе...помнится был аналогичный случай еще во времена 7.7 1с-ка то работала то вылетала) причем не могли понять почему, комп пинговался и т.д. пока случайно не попробовали большой по размеру скопировать файл по сети)) админ тоже на дыбы встал - мол кабель хз как и где идет, но глбух его построиила и проблема отпала)
19 Джордж1
20.03.13
На компьютере если повезет, можно даже яндекс загрузить
20 Джордж1
20.03.13
(17)Забегу вперед - кабель хороший, длина нормальная
21 Джордж1
20.03.13
Подскажу - кабель нормально прозванивается тестером
22 tdm
20.03.13
(14) пох на длину в одном месте может перебит, первое с чего бы начал это кабель и обжимка) все глюки от плохих контактов, осталось понять где
23 Kreont
20.03.13
MTU - "случайно" вручную на компе никто не правил?
24 Джордж1
20.03.13
(22)кабель дообжимал, прозванивается нормально
25 tdm
20.03.13
(24) так в том и фишка!) что контакт нестабильный - пошевелили и пропадает контакт, просто поменяйте для начала кабель...если вы настроены спорить за кабель ваше дело - я бы начал с него)
26 Джордж1
20.03.13
(23)MTU тут не причем - напрямую цепляем комп к шкафу - все работает.
MTU на пинги не влияет
(25)дело не в контакте оказалось
27 Kreont
20.03.13
ну и хорошо что нашлось :)
MTU как раз на пинг влияет, надо просто параметром передавать в пинг размер пакета, сразу отловится несовпадение.
28 ssh2006
20.03.13
(26) > дело не в контакте оказалось
Уборщица кабель задевала?
29 Джордж1
20.03.13
(28)Просмотрели весь кабель - с кабелем все ОК
30 Джордж1
20.03.13
В итоге сам кабель остался тот же
31 acsent
20.03.13
те все уже работает, нужно угадать почему не работало?
32 acsent
20.03.13
помехи какие были?
33 Джордж1
20.03.13
Замена кабеля рассматривали как самое последние дело - уж больно неудобно он проложен
34 Джордж1
20.03.13
(21)Ага, работае
(32)Каких то внешних помех не было
35 ssh2006
20.03.13
(33) > Замена кабеля рассматривали как самое последние дело
Еще версия:
Заменили админа?
36 Джордж1
20.03.13
(35)Нет там админа. Там роутер провайдерский + несколько компов
37 Kreont
20.03.13
"роутер провайдерский" - вот где зло :)
38 acsent
20.03.13
вспоминая старую историю про уборщицу и мокрую тряпку.
Заземление было на батарею?
39 Джордж1
20.03.13
(38)нет
Проблема не в настройках сети и не сетевом оборудовании.
Остается кабель
40 ma2
20.03.13
(0) как вариант - высоковольтные провода рядом с сетевым кабелем.
41 acsent
20.03.13
кабель не виноват, железо не виновато, софт тоже.
Но не работало - фантастика
42 Джордж1
20.03.13
(40)нет
43 ssh2006
20.03.13
(39) мож кабель скрученный был?
44 mehfk
20.03.13
45 Джордж1
20.03.13
(41)САМ кабель не виноват
(43)нет
46 ssh2006
20.03.13
(44) это был правильный ответ?
47 Джордж1
20.03.13
Ответ давать?
48 Closed
20.03.13
(47) давай, мы тут все как на иголках)
49 acsent
20.03.13
(47) подожди. Так железо или софт?
50 acsent
20.03.13
может кто-то торренты включал параллелльно?
51 ssh2006
20.03.13
А что, гнали порно, что аж коннект отваливался, вполне версия
52 Джордж1
20.03.13
(49)кабель
53 Джордж1
20.03.13
Выяснили что проблема где-то в куске кабеля. Выяснили проложен он нормально и длина в пределах нормы.
Проверяем обжимку - обжали, тестером прозвонили - все ОК.
А оказалось совсем не ОК
54 acsent
20.03.13
сам кабель не виноват, но виноват кабель?
Однако
55 ssh2006
20.03.13
(53) бухие что ле были?
56 mehfk
20.03.13
(53) Мегометром не проверили сопротивление изоляции?
57 Джордж1
20.03.13
Есть деятели которые обжимают кабель по своим методикам - хрен бы с ними - прозваниваем кабель - все ОК. Но сеть не работает
Был бы кабель не такой длинный проблем бы и не было скорее всего
58 acsent
20.03.13
не правильно обжат чтоли был?
59 mehfk
20.03.13
(57) Посередине кабеля скрутка не по цветам а обжимали по цветам?
60 ssh2006
20.03.13
(57) переобжали кабель и все? Первое что я бы сделал
61 Джордж1
20.03.13
А тут решили обжать кабель вообще от балды - обжали правильно, но пары умудрились перепутать.
Т.е. TX\RX подключили к разным парам
62 ssh2006
20.03.13
(61) ну... загадки особо нет никакой, кривой обжим
63 Джордж1
20.03.13
(58)в итоге да
(59)я же прозванивал кабель
(60)Первое что сделал я - прозвонил кабель тестером сетевым
64 Джордж1
20.03.13
(62)сам я не допер, кабель то прозванивался нормально
65 mehfk
20.03.13
(63) читай (12)
66 Джордж1
20.03.13
(65)а я и переобжимал, только вот с тем же порядком контактов, считая что если проблема с обжимкой, то достаточно переобжимать по одному концу
67 acsent
20.03.13
(64) а как же ты переобжимал? или только с одной стороны?
68 acsent
20.03.13
(66) оказывается ты просто ... не будем материться
69 ma2
20.03.13
(64) тестер нормальный должен быть и никаких загадок тогда не будет
70 ssh2006
20.03.13
(63) видишь, от опыта все зависит, в другой раз на решение такой проблему у тебя уйдет минута
71 starter1c
20.03.13
вообще-то в таких случаях бросаю времянку и приговор сразу ясен....
72 Джордж1
20.03.13
(67)ну да сначала с одного конца, потом с другого. Ну что бы не бегать лишний раз и 1 разъем сэкономить.
Всегда так делаю
73 acsent
20.03.13
(72) в след раз не будешь так больше делать
74 Джордж1
20.03.13
(64)нормальный за несколько сот тысяч рублей?
(71)разные здания - времянку не бросишь
75 mehfk
20.03.13
(74) можешь фото LAN-tester'а своего показать?
76 Джордж1
20.03.13
77 mehfk
20.03.13
78 Keper
20.03.13
снизить скорость в настройках сетевой до 10 МБ/с и посмотреть результат
79 Джордж1
20.03.13
(78)не помогало
80 Джордж1
20.03.13
Хотя говорили что на старом компе сеть у них работала с такой обжимкой.
81 ma2
20.03.13
(74) достаточно будет за 50000 типа такого http://vestelecom.ru/catalog/cable_equipment/cable_testers_scs/testers-sks-cable-63/
82 Джордж1
20.03.13
(81)Вот на оптику подобный у них был
83 Keper
20.03.13
Тогда 2 пары в кабеле поменять на свободные - переобжать с обеих сторон. Смотреть результат.
84 Джордж1
20.03.13
(83)Уже все сделали, и на тех же парах
85 Keper
20.03.13
(84) в смысле? Тупо переобжали как есть? Или всё же пары поменяли?
86 sapphire
20.03.13
(84) Работает? Кабель был неверно обжат?
87 Джордж1
20.03.13
(85)по стандарту TX и RX сигналы должны передаваться по одной паре, т.е. TX+\TX- и RX+\RX-
А по если их повесить на разные пары или TX+\RX+ и TX-\RX- - могут вылезать проблемы
88 Черт
20.03.13
(87) поэтому и разработали стандарт, а не что бы всякие умельцы обжимали по своему
89 acsent
20.03.13
берешь тупо ракладку с инета (если наизусть не помнишь) и обживаешь
90 Джордж1
20.03.13
(88)не первый раз сталкиваюсь с самодельными раскладками где все работало, поэтому и не допер
91 Keper
20.03.13
(87) объясняю иначе:
в типовой 100 МБ сети используются оранжевая и зелёная пара. Я предлагаю переобжать так, чтобы использовалась синяя и коричневая.
Если не хочется потратить несколько минут и проверить реальный способ, то можно дальше мусолить.
92 Джордж1
20.03.13
(91)ты ветку читал? уже все работает
93 Keper
20.03.13
(92) такие ветки внимательно читать - дело неблагодарное
Значит, в следующий раз будешь знать.
94 Джордж1
20.03.13
Вывод - если кабель прозванивается - это не значит что он работоспособен (как я раньше думал)
95 StanLee
20.03.13
как сложно сети работают в Иваново :)
весна, невесты, все дела, сети рушатся :)
96 Cap_1977
20.03.13
(94) бо-о-бз-с-бс-з-бк-к такая обжимка не работала чтоль ? оО
97 Gepard
20.03.13
(0) все не прочитал, но вдруг не говорили.
Может быть кабель лежит с силовым кабелем рядом
98 StanLee
20.03.13
wifi бы поставил и мучался бы другими проблемами :) а то ищи где в этом кабеле контакта нету
