v7: В Глобальном модуле около переменной стоит Экспорт - это что?
0 sysadminlk
20.03.13
Перем ДаблКликЗначение Экспорт;
ДаблКликЗначение будет доступно другим пользователям?
ДаблКликЗначение будет доступно только текущему пользователю но во всех процедурах?
ДаблКликЗначение без Экспорт будет доступно только в глобальном модуле?
1 vis_tmp
20.03.13
А что в СП пишут об этом?
2 HeroShima
20.03.13
(0) с тобой всё в порядке?
3 viktor_vv
20.03.13
2. и 3.
4 ЧеловекДуши
20.03.13
(0) Это означает, что данная переменная доступна в любом модуле метаданных.
А так же видна через Ком или ОЛЕ соединение из другой БД.
5 ЧеловекДуши
20.03.13
+(0) Ты еще голосовалку прикрути :)
6 vis_tmp
20.03.13
7 ЧеловекДуши
20.03.13
(6) Опять это клятое число :)
8 sysadminlk
20.03.13
(2) под утро уже в голове каша туплю, думал что гоню пора идти спать, потом буду разбираться.
9 ДенисЧ
20.03.13
продам СП, безумно дорого.
Научу его читать - вообще заоблачные цены...
10 Chum
20.03.13
facepalm
11 vis_tmp
20.03.13
(9) Монополист!
12 cw014
20.03.13
Утром каша в голове?
Что бы лицом в грязь не упасть
Программиста позови,
И иди учи матчасть
13 ДенисЧ
20.03.13
(11) дык.
14 sysadminlk
20.03.13
В языке переменные не обязательно объявлять в явном виде. Неявным определением переменной является первое ее появление в левой части оператора присваивания. Возможно также явное объявление переменной при помощи оператора Перем. Тип переменной определяется типом присвоенного ей значения. Не допускается использование в выражениях переменных с неопределенным значением (то есть переменных, которым никогда не присваивалось значения).
   Синтаксис:
   Перем <Имя_переменной> [[<Размерность>]] [Экспорт];
   Англоязычный синоним - Var: Параметры:
   <Имя_переменной> - Имя переменной.
   [<Размерность>] - Необязательная числовая константа (записывается в квадратных скобках), указывается только в том случае, если объявляется массив и должна представляться в виде положительного целого числа. [Экспорт] Необязательное ключевое слово Экспорт указывает, что данная переменная станет доступна для других модулей. Использование данного ключевого слова имеет смысл только в глобальном программном модуле.
   Область использования переменных зависит от места их определения в конфигурации задачи. Существует три области, в которых можно объявить переменные:
   В разделе определения переменных глобального программного модуля. Если переменные определены с ключевым словом Экспорт (см. оператор Перем), то это будут глобальные переменные. В разделе определения переменных модуля. Это переменные модуля. В процедуре или функции. Это локальные переменные. Глобальные переменные доступны для использования в исполняемых операторах, выражениях, в любой процедуре и функции любого программного модуля конфигурации задачи.
   Переменные модуля доступны для использования в исполняемых операторах, выражениях, в любой процедуре и функции того программного модуля, в пределах которого они объявлены.
   Локальные переменные доступны в пределах той процедуры или функции, в которой они объявлены.
   Единственный способ создать для процедуры локальную переменную с именем, совпадающим с именем переменной, определенной как глобальная переменная - это объявить ее явно при помощи оператора Перем.
15 Рэйв
20.03.13
(14)Не может быть! У него есть СП!
16 sysadminlk
20.03.13
А вообще самый главный вопрос который интересует
Откуда "второй" и "третий" пользователь знает значение переменной которое выставил "первый" пользователь если Переменная в глобальном модуле с параметром Экспорт.
Такая переменная должна быть локальной для каждого участника.
Ведь так?
17 ДенисЧ
20.03.13
(16) да, они уникальны для каждого сеанса
18 1Сергей
20.03.13
(16) в переменной может быть ссылка на объект, который доступен у всех пользователей
19 sysadminlk
20.03.13
Например какой объект?
20 1Сергей
20.03.13
(19) например, Константа
21 НафНаф
20.03.13
(18) на объект)) ох уж эта 1С со своими понятиями
скорее на запись таблицы
22 sysadminlk
20.03.13
уже проверял (20) не нашел связей
23 1Сергей
20.03.13
(21) У записи таблицы есть свойства и методы?
24 cw014
20.03.13
Переменные глобального модуля, с ключевым словом "Экспорт" доступны в любой части конфигурации для текущего сеанса.
25 1Сергей
20.03.13
(21) хотя, может ты и прав
26 sysadminlk
20.03.13
при начале работы системы в переменную записывается ссылка на объект элемента справочника сотрудника но он меняется на последнего пользователя кто зашел используется только одна переменная с глобального модуля экспорт и справочник сотрудников пример зашел вася переменная стала василий петрович, зашел федя переменная стала федор иванович у обоих пользователей
27 ДенисЧ
20.03.13
(26) чо*????????????????
28 НафНаф
20.03.13
(26) врешь ты все, вы наверное в константу пишите
29 cw014
20.03.13
(26) Вот это скрытые возможности семерки, это я понимаю
30 cw014
20.03.13
(26) А еще он читать мысли умеет
31 vis_tmp
20.03.13
Это ИИ, он "вася" превращает в "василий петрович" и т.д.
32 sysadminlk
20.03.13
(26) по идее у каждого пользователя должна быть своя переменная
федя - федор иванович,
вася - василий пертрович
а она ставится на последнего зашедшего
вот я и думаю что с ума схожу.
не должно так работать
33 НафНаф
20.03.13
(32) и не работает так, что-то ты врешь нам
34 sysadminlk
20.03.13
Все спасибо всем, пойду спать, потом буду дальше разбираться откуда экстрасенсорные возможности семерки. или кривые руки бывшего сотрудника. где-то гад наверно накодил шибко хитро.
Еще раз всем спасибо.
35 DCKiller
20.03.13
М-да. Лет 8 назад за такую ветку здесь просто забанили бы...
36 cw014
20.03.13
(32) Это глюки от недосыпа. Иди проспись и все заработает правильно
37 aka AMIGO
20.03.13
проверить-то проще простого!
создать внешний отчет с одной строкой
Сообщить(ИмяЭтойСамойПеременнойНаЭкспорт);
и запустить у двух пользователей.
а ведь (26) прав.. у нас есть переменная
Перем Пользователь Экспорт;
и этот "Пользователь" у каждого - свой
38 aka AMIGO
20.03.13
+37 в теле гм определяется так:
Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");
Спр.НайтиПоКоду(ИмяПользователя());
Пользователь=Спр.ТекущийЭлемент();
39 sysadminlk
20.03.13
Какая то Бага :)))) ура!!! разобрался.....
сервак не ребутали 47 дней
помог ребут сервера
теперь точно спать... :) счастье...
40 aka AMIGO
20.03.13
(39) отключи его совсем.. чтоб не побеспокоил :)
41 cw014
20.03.13
(39) Сервак не ребутали 47 дней и от этого он начал читать мысли? Срочно не выключайте его, он же скоро разговаривать с вами начнет и на вопросы отвечать...
42 Тихий омут
20.03.13
(20) ссылка на константу в клюшках? это как?
43 Mikeware
20.03.13
(6)(7) да еще и киргизия....
44 Надсмотрщик
20.03.13
(0) Поставь слово ИМПОРТ и посмотри, что получится.   ;-))
45 aka AMIGO
20.03.13
(42) Пример в гм? вот:
Рубли=Константа.БазоваяВалюта;
46 aka AMIGO
20.03.13
+45 вернее, даже так:
//в ГМ
Перем Рубли Экспорт;
47 Злопчинский
20.03.13
ну как бэ не так... ;-)
до приведенного оператора упомянутые в нем переменные нигде не упоминались...
выполнение оператора даже не приведек к исключительной ситуации
x=x/0;
