v7: ПослеЗаписи | ☑ | ||
Gera1t
19.03.13
Необходимо, что бы в справочник при записи документа заносилась ссылка на этот документ. Если обработчик ставлю в процедуру ПриЗаписи() справочник не обновляется, я думаю из за того, что документ еще не создан. Или я не прав?
НикДляЗапросов
19.03.13
при закрытии
Gera1t
19.03.13
Не подходит, нужно что бы документ оставался открытым.
Cap_1977
19.03.13
Процедура ПриЗаписи()
...... Если Выбран() = 0 Тогда // Если документ еще не записан Записать(); // Чтоб не дергать базу второй раз на запись СтатусВозврата(0); КонецЕсли; ТвойСправочник.ТвойРеквизит = ТекущийДокумент(); ТвойСправочник.Записать(); КонецПроцедуры |
zladenuw
19.03.13
может подписка лучше ?
zladenuw
19.03.13
(4) а блин 7.
НикДляЗапросов
19.03.13
На кнопку записать вешаешь свою процедуру, котрая записывет документ, а потом делает необъодимую тебе галиматью
zak555
19.03.13
при проведении делай
miki
19.03.13
периодический реквизит сделать не предлагать?
Gera1t
19.03.13
Спасибо, сделал как Ник посоветовал.
Gera1t
19.03.13
(8) а как это поможет? Если документ не существует как на него ссылку можно сделать?
miki
19.03.13
(9)А если док не нужен станет? Ведь не вытрешь потОм при резке...
(10) На то, что не существует нельзя никак ссылку сделать. |
Gera1t
19.03.13
(11) в процедуру ПриОтменеПроведения сунул обработку удаления ссылок, да и вообще потом это не так критично будет, при обрезке мой справочник можно будет весь очистить.
miki
19.03.13
(12)Ну, загадывать можно всё, что угодно. Но многое меняется и что-то не щибко нужное сегодня очень не захочется терять завтра...
Ну да ладно... Только зачем изобретать велик, если есть штатный механизм записи ссылок на регистратор при проведении и подчистки их при отмене? |
Gera1t
19.03.13
(13) Нужно что изменения в справочник происходило не при проведении, а при записи.
miki
19.03.13
(14)и почему же, если не секрет?
varelchik
20.03.13
Открою страшную тайну.
Можно использовать ФормаПослеЗаписи() |
ЧеловекДуши
20.03.13
(2) При открытие, не закрывай формы, командой
СтатусВозврата(0); Статус устанавливай через некую переменную 1 или 0 :) |
ЧеловекДуши
20.03.13
(16) Грибы? :)
1Сергей
20.03.13
(18) круче, 1С++
