Уникальна синхронизация по ГУИДУ при обменах?
0 aspirator23
19.03.13
Стандартная синхронизация объектов при использование правил обмена - по ГУИД. Но насколько она обеспечивает уникальность? Дело в том, что при записи нового объекта в базу - приемник, его гуид устанавливается равным гуид объекта в базе-источнике. В таком случае если в базе-приемник объекты создаются не только через обмен, но и вручную или загружаются из третьих баз, возможна ситуация когда, ГУИД двух объектов совпадут.
В РИБ вероятно эта ситуация решается учитыванием префиксов узлов при формировании ГУИД. А как быть, когда базы независимы?
1 Fragster
там кусок гуида зависит от узла, в котором создаешь, так что не парься
2 aspirator23
19.03.13
(1) Скорее всего, но это для РИБ. А если базы несвязаны?
3 Fragster
(2) пофигу
4 aspirator23
19.03.13
(2) Непонимаю. База-источник, не является узлом Базы-приемника. Базы-приемника не знает о наличии Базы-источника. Следовательно ГУИДы в базе-приемнике будут формироваться, при ручном создании объектов, по правилам генератора гуидов приемника.
5 Defender aka LINN
19.03.13
(0) "В таком случае если в базе-приемник объекты создаются не только через обмен, но и вручную или загружаются из третьих баз, возможна ситуация когда, ГУИД двух объектов совпадут" - вероятность получить кирпич с крыши в голову существенно выше, но ты же в каске не ходишь?
6 aspirator23
19.03.13
(5) Неубедительно. Это смахивает на авось.
7 Defender aka LINN
19.03.13
(6) Я не ставлю перед собой задачу каждого дятла убеждать.
8 aspirator23
19.03.13
(7) Позиция понятна.
9 Defender aka LINN
19.03.13
(8) На будущее: перед тем, как нести чушь, ознакомься с информацией. Например, можно прочитать, что такое UUID
10 Qaswer
19.03.13
Что значит "базы независимы"?
Как-то связывали между собой 2 УТ (поставщики-покупатели), там решалось с помощью регистра "Соответствие объектов обмена". В нем прописывали и ГУИДы и узлы, по нему же проверяли при загрузке.
11 AlexTim03
19.03.13
(0) ГУИДЫ не совпадут, если только очень специально в двух базах их делать одинаковыми. Не парься.
ГУИДы завязаны на дату/время, хранят в себе вид справочника.
12 aspirator23
19.03.13
(9) По сути вопроса есть пояснения?
(10) Регистр СоответствиеОбъектов используется только для того чтобы ускорить процесс поиска объекта по гуиду при обмене, так как из запроса к гуиду не добраться.
13 Sammo
19.03.13
+1 насколько я помню, не только от узла, но и от базы.
Так что если не создаются объекты с гуидами, указанными руками, то данной вероятностью можно пренебречь.
14 Sammo
19.03.13
(12) Либо для связывания объектов с различными гуидами в различных базах
15 ptiz
19.03.13
(0) "учитыванием префиксов узлов при формировании ГУИД" - это откуда?
16 Defender aka LINN
19.03.13
(12) Кирпич. Крыша. Каска.
17 aspirator23
19.03.13
(13) Согласен, для таких случаев нет проблем. Проблема вероятно может возникнуть именно при ручном создании объектов в приемнике или при загрузке из третьихбаз
18 aspirator23
19.03.13
(15) Ну не в лоб конечно как в 77, но может при генерации гуида учитывается что он создается в узле РИБ.
19 Лефмихалыч
19.03.13
(0) описанная ситуация не возможна
20 aspirator23
19.03.13
(19) почему?  Я уже собрался согласиться с Defender'om о низкой вероятности
21 ptiz
19.03.13
(18) Это только фантазии.
22 Reset
19.03.13
(0) Тебе какой ответ то нужен? Ответили уже что совпадение свехмаловероятно. Тебе точно рассчитанной значение нужно? Гугли, вдумывайся, считай
23 andreymongol82
19.03.13
(20) Вероятность того, что все молекулы тела вашего ринутся вверх и вследствие этого полетите в небо есть. Но она так мала, что считается равной нулю, то есть невозможно.
24 Serg_1960
19.03.13
Сорри, народ, но уникальны ли гуиды - уже не смешно. В теории - вероятность есть, но на практике - гуиды уникальны. Эти те, кто в этом сомневаются - не уникальны :) Но доказать обратное - не могут. Тут всё понятно.
А вот "...или загружаются из третьих баз" - вот это да, это интересный вопрос.
25 aspirator23
19.03.13
Тему "перетерли", наверно можно закрыть. Считаем что случайность мала.
26 rs_trade
19.03.13
(25) GUID - это глобальный уникальный идентификатор только на нашей планете, поэтому для получения настоящего уникального идентификатора необходимо использовать вселенский уникальный идентификатор (UUID) © не мое
