Есть дата начала и дата окончания как узнать попала дата в этот период или нет?
0 EvgeniuXP
15.03.13
Есть дата начала и дата окончания (одна таблица) как узнать попала дата (другая таблица) в этот период или нет через запрос?
1 NcSteel
15.03.13
запрос
2 EvgeniuXP
15.03.13
(1) запросом как
3 EvgeniuXP
15.03.13
И второе:
Дата начала
01.01.2010
05.08.2010
08.12.2012
и т.д.
нужно получить таблицу:
01.01.2010   05.08.2012
05.08.2010   08.12.2012
08.12.2012   NULL (или текущая дата)
4 GROOVY
15.03.13
МЕЖДУ
5 EvgeniuXP
15.03.13
(4) между знаю - но в между надо подзапрос засунуть
6 Рыжий Лис
15.03.13
(3) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
7 EvgeniuXP
15.03.13
(6) и какое условие?
8 NcSteel
15.03.13
(7) А < D and a>C
9 EvgeniuXP
15.03.13
левое соединение Период1 < Период2, далее группировка и получение минимального значения.
10 ilpar
15.03.13
Обычно такие задачки тестовыми делают...
а ты на сайт )
11 ilpar
15.03.13
(9) хотя прочитав пост 9 сливаюсь... Думать уже неохота было, не тудысь взел походу )
12 ilpar
15.03.13
Только не понял связь.
Ответ на пост (3) в посте (9)
(0) другой вопрос?
13 Aprobator
15.03.13
(7) между )
14 EvgeniuXP
15.03.13
(12) это таблицу я получил первую (дата начала, дата окончания)... теперь из второй таблицы надо определить попадают ли ее даты в первую таблицу (, если да - то выбрать.
15 Aprobator
15.03.13
Соединение по ... между
16 Vertalex
15.03.13
(3) Интересно, что второй столбец это поднятый на 1 позицию вверх - левый. А в левом - исходный столбец.
Вопрос ко всем - можно ли запросом (v.8) добавлять к исходной таблице колонку с инкрементом (значения 1,2,3 и т.д.)??
Тогда можно было бы сделать левое соединение по условию разницы (=1) между инкрементными колонками...
17 Vertalex
15.03.13
ответы про соединение по МЕЖДУ: в исходном условии (0) не говорилось произвести расстановку по условию, а дать ответ по каждой строке таблицы периодов и таблицы дат - входит дата или нет в период. Ведь так? Запросом это не просто сделать, мне кажется.
18 EvgeniuXP
15.03.13
(16) можно, для этого выбираешь Ссылка < Ссылка2 и группируешь, получаешь 1, 2, 3 и т.д.
(17) именно так.
19 Aprobator
15.03.13
Причем тут расстановка то? Есть хотя бы одно соединение,  то есть и вхождение.
20 Vertalex
15.03.13
(19) соединение работает по принципу "соединить (сопоставить, произвести расстановку) строки если выполнится условие". А это в задаче НЕ требуется. Нужно построчно (для каждой строки таблицы периодов и той-же (по порядку) строки таблицы проверяемых дат) сказать (в новом каком-то результирующем булевом столбце) - входит/не входит.
21 EvgeniuXP
15.03.13
   _2_Периоды.ДатаНачала КАК ДатаНачала,
   _2_Периоды.ДатаОкончания КАК ДатаОкончания,
   _1_УникальныеДаты.Дата
   _1_УникальныеДаты КАК _1_УникальныеДаты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ _2_Периоды КАК _2_Периоды
       ПО (_1_УникальныеДаты.Дата МЕЖДУ _2_Периоды.ДатаНачала И _2_Периоды.ДатаОкончания)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ДатаНачала
всё
22 Vertalex
15.03.13
(21) - ну это же вроде и есть расстановка (периоды сопоставятся по уникальным датам). Я думал условие задачи таки другое (описал в (20))
23 Aprobator
15.03.13
(21) что и требовалось доказать. Отработку нулл еще тока добавить.
24 Vertalex
15.03.13
(18) - не понял как это... Вообще, интересно придумать как делать инкрементную колонку таблицы, чтобы при этом размер запроса не зависел от количества строк в таблице....
25 Vertalex
15.03.13
(23) - это было просто, теперь решите мой пример запросом (20) :)
26 Aprobator
15.03.13
(22) запрос чуток тока подрихтовать,немного модифицировать третье поле в выбрать и делов то.
27 Aprobator
15.03.13
Вернее запрос надо по менять чуток по другому, но суть та же, соединение ролляет.
28 ILM
Мужики, вы о чем пишите? Простое условие:
ГДЕ ПРОВЕРЯЕМАЯДАТА >= Т.ДАТАНАЧАЛА И ПРОВЕРЯЕМАЯДАТА   <= Т.ДАТАОКОНЧАНИЯ
29 Aprobator
15.03.13
Бгг
30 Vertalex
15.03.13
(27) повторю: при соединении происходит сопоставление по условию вхождения в период и строки с таблицы периодов "раскидываются" по своим строкам с уникальной датой.
А нужно, чтобы они шли также как и были + должна добавиться колонка с признаком - входит или не входит. Кодом это 2 секунды. Запросом - хз как.
31 Vertalex
15.03.13
Наверное, самый правильный ответ задачи (моей)- "запросом никак" :)
32 ILM
Условие перепишите в поле, результат будет  булево, вставите в выбор  будет признак.
33 EvgeniuXP
15.03.13
(24) левое соединение Т.Ссылка <= Т1.Ссылка, группируешь по ссылке сумма по количеству ссылка 1
34 EvgeniuXP
15.03.13
(+33) не сумма, просто количество (ссылка1)
35 ILM
Лучше 1  как поле и сумма(поле) как номер.
36 Vertalex
15.03.13
(32) - это все хорошо когда все в одной таблице, но таблица периодов и таблица уникальных дат - это две разные. Нужно сначала сделать прямое построчное сопоставление. Как?
37 ILM
Таблица проверяемых дат и таблица периодов?
Ха-ха,
ВЫБРАТЬ ТОДИН.ПРОВЕРЯЕМАЯДАТА, ТДВА.ПЕРИОДНАЧАЛА, ТДВА.ПЕРИОДОКОНЧАНИЯ, ИСТИНА КАК ПРИЗНАК ИЗ ТАБЛИЦАДАТ КАК ТОДИН, ТАБЛИЦАПЕРИОДОВ КАК ТДВА
ГДЕ ТОДИН.ПРВЕРЯЕМАЯДАТА>= ТДВА.ДАТАНАЧАЛА И ТОДИН.ПРОВЕРЯЕМАЯДАТА  <= ТДВА.ДАТАОКОНЧАНИЯ
38 ILM
Что не так?
39 Vertalex
15.03.13
(35) так вроде получилось (инкремент появился). Интересный прием... что-то мне подсказывает что он будет работать не только для дат. Для каких еще типов он применим?
   ТаблицаДат.ПоследовательнаяДата,
   СУММА(1) КАК Инкремент
   Справочник.ТаблицаДат КАК ТаблицаДат
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ТаблицаДат КАК ТаблицаДат1
       ПО ТаблицаДат.ПоследовательнаяДата <= ТаблицаДат1.ПоследовательнаяДата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
40 ILM
То что можно сравнить и то, что уникально в наборе данных.
41 ILM
Можно для любого праймари кея так делать. Группировка и сравнение могут быть и по группе полей, например чисел: номер передела. Номер затраты. Номер партии. И.т.д.
42 ILM
Если что, пишите на почту. Я спать у нас уже почти два часа ночи.
43 Vertalex
15.03.13
Зачем на почту, форум можно и завтра посетить :))
44 ILM
Занят сильно,проектов много)))
45 ILM
Можно еще и ускорить запрос раза в три, добавив два условия и связь между таблицами сделать. Какие отгадайте сами)))
46 Vertalex
15.03.13
(37) - тут я так понял перемножены таблицы и оставлены только строки с условием попадания в периоды. Немного не то. Вот пример.
таблица периодов
строка 1: с первого по пятое марта
строка 2: с первого по пятое апреля
таблица дат
строка 1: третье марта
строка 2: шестое апреля
Ожидаемый Результат
строка 1: с первого по пятое марта / третье марта / Истина
строка 2: с первого по пятое апреля / шестое апреля / Ложь
47 ILM
07:33
Выбрал истину, а потом если не входит в массив, то.... Ну вы сами уже знаете ответ
48 Mishell
17.03.13
А если так:
Таблицы передаются в запрос в параметры (Таблица1, Таблица2)
Таблица1 содержит периоды, колонки Дата1 и Дата2,Таблица2 даты для которых необходимо определить их вхождение, в результат попадут даты попавшие в интервалы, при желании можно выбрать и сами интервалы.
  Таблица1.Дата1,
  Таблица1.Дата2
ПОМЕСТИТЬ Таблица1
  &Таблица1 КАК Таблица1
  Таблица2.Дата
ПОМЕСТИТЬ Таблица2
  &Таблица2 КАК Таблица2
  Таблица2.Дата
     ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Таблица1 КАК Таблица1
     ПО (Таблица2.Дата МЕЖДУ Таблица1.Дата1 И Таблица1.Дата2)
49 Barchuk
17.03.13
В рарус собеседование проходишь что ли?
