СКД, разделить стандартный период на два?
0 YF
15.03.13
Хочу отчет сделать, в нем остаток по регистру накопления на начало и конец периода,
При этом в периодическом регистре сведений хранится соответствие одного из измерений регистра накопления ...
Нужно взять из регистра сведений данные и на начало периода и на конец.
Сделал пакетный запрос из двух запросов, в одном регистр сведений срез первых (типа на начало), во втором срез последних - типа на конец периода.
СКД, в разделе параметров, предлагает три параметра
Период (для регистров сведений)
НачалоПериода
КонецПериода - эти для регистра накопления.
Как установить, чтобы в срезе первых данные брались на НачалоПериода, а в срезе последних на КонецПериода?
1 sapphire
15.03.13
(0) Указать явно в срезе последних
2 YF
15.03.13
(1) Не помогает - параметр Период никуда не исчезает и данные регистров сведений берутся именно на этот период
3 Shurjk
15.03.13
В виртуальной таблице остатки и оборты, есть осток на начало и на конец
4 YF
15.03.13
(3) Её и беру, но нет вирт. таблицы для регистра сведений с остатками на начало и на конец
5 Shurjk
15.03.13
делай две таблицы, в одной бери зимерение на начало в другой на конец.
6 YF
15.03.13
(5) Дело в том, что не понял как указать параметр Периода в Вирт. таблице запроса ибо СКД упорно предлагает параметр период для таблиц остатков и два стандартных параметра нач. и кон. период для таблиц остатков и оборотов
7 sapphire
15.03.13
(2) Ничего подобного.
8 Classic
15.03.13
Не заполняй параметр Период вообще
А для каждой ВТшки задай свое имя
9 sapphire
15.03.13
(6) Он просто по дефолту его пихает, а на самом деле определить явно можно. Своего рода глюк для ленивых.
10 Ювелир
15.03.13
(6) дак переименуй их как надо. (0) не уверен что тебе нужен срез первых для этой задачи, скорее последних, просто период = дате начала.
11 YF
15.03.13
(7) Как убрать параметр "Период"?
В параметрах Вирт. таблицы Срез Последних указал в условии по периоду &ПараметрЗапросаПериод.
Теперь в параметрах СКД два параметра Период и ПараметрЗапросаПериод
12 Classic
15.03.13
для второй тоже поменяй.
И параметр Период(он останется) не заполняй
13 Classic
15.03.13
Либо так делай
СрезПоследних({&ПараметрЗапросаПериод},)
14 YF
15.03.13
Понял, нужно почитать что-нибудь про СКД, а отчет пока лучше без нее сделать.
15 Liova
15.03.13
Укажи параметр как в (13) - это в конструкторе запросов вкладка "Компоновка данных", там в скобках (&НачалоПериода)
16 sapphire
15.03.13
(11) Никак
17 Aprobator
15.03.13
(11) на вкладке компоновка данных в параметрах используемых таблиц укажи те же имена переменных для периода, что использовал и в самом запросе.
