Обновление таблицы на форме обработки
0 dimm7310
15.03.13
Управляемая форма. На форме обработки есть таблица - табличная часть объекта (Объект.ТЗЗаказы), по мимо нее есть вторая таблица на форме - таблица значений, которая должна заполнятся при движении по строкам первой таблицы (что-то вроде расширенной инфы).
Первая таблица заполняется по результату запроса
Объект.ТЗЗаказы.Загрузить(ТЗ);
вторая таблица в
&НаКлиенте
Процедура ТЗЗаказыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
   ТекСтрока = Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока;
   Данные = Элементы.ТЗЗаказы.ДанныеСтроки(ТекСтрока);
и т.д.
После первоначального заполнении
показывает правильно, но при повторном заполнении показывает неверно, как будто старым строкам прибавились новые, т.е. при клике на первую строку Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока = 57, хотя визуально таблица обновилась нормально и старых строк на ней нет.
Пробовал на клиенте после заполнения первой таблицы прописывать
   Элементы.ТЗЗаказы.Обновить();
но ситуациюэто не исправило.
Что я делаю не так?
1 butterbean
15.03.13
не так задаешь вопрос
2 dimm7310
15.03.13
(1) вопрос:  как сделать так , что бы на клиенте отражался правильный номер строки в Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока  ?
3 НЕА123
15.03.13
Элементы.ТЗЗаказы.ТекущиеДанные.ИсходныйНомерСтроки
4 dimm7310
15.03.13
(3) получается тоже самое, при повторном заполнении номер первой строки 58 , при следущем = 114
5 dimm7310
16.03.13
up
6 mikecool
16.03.13
(4) может проще для первой таблицы сделать параметр отбора = ссылке на документ и заполнять его при создании формы?
7 dimm7310
18.03.13
не понял я твою мысль.
В первой таблице уже все есть для второй таблицы , в строке первой таблицы есть ячейка в которой свернута ТЗ для второй таблицы, нужно лишь ее развернуть при клике по строке, а что бы ее развернуть я должен узнать номер строки первой таблицы по которой кликнули
&НаКлиенте
и вот тут и происходит эта хрень - Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока возвращает правильные значения только при первом заполнении первой таблицы (после того как форма обработки была закрыта), и если не закрывая форму обработки вызвать процедуру заново заполняющую первую таблицу, то в дальнейшем Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока - вернет уже не верный номер ,  как будто к старым строкам добавились новые. Т.е. кликая по перво
8 dimm7310
18.03.13
Т.е. кликая по первой строке я уже получу Элементы.ТЗЗаказы.ТекущаяСтрока = 57, а не 0.     57 строк было при первом заполнении таблицы.
Хотя визуально первая таблица заполнилась нормально.
9 dimm7310
18.03.13
уже не знаю что еще можно сделать
ведь должна полностью очищаться перед повторным заполнением
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
   Объект.ТЗЗаказы.Очистить();
   СформироватьНаСервере();
и все равно та же хрень
10 butterbean
18.03.13
а че ты ТекущиеДанные() не используешь?? ТекущаяСтрока возвращает не индекс(номер) строки, а идентификатор, его платформа сама назначает, независимо от твоих желаний :-)
11 dimm7310
18.03.13
(10) спасибо, все получилось
