вопрос по рег.сведений
0 zippygrill
15.03.13
не каждый день создаю регистры сведений и прошу сильно не ругать.
создал рег.Сведений с сл. структуры https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/2013-03-15_1056.swf
также на форме есть кнопки ОК и Записать которые ссылаются на одну процедуру:
   Если КодВозвратаДиалога.Да = Вопрос("Сохранить значения?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет,100,,) Тогда
       МЗ    = РегистрыСведений._АкцидентыНоменклатуры.СоздатьМенеджерЗаписи();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(МЗ, ЭтаФорма);
       МЗ.Записать();
   Если Кнопка.Имя = "ОсновныеДействияФормыОК" Тогда
       ЭтаФорма.Закрыть();
если делаю изменение в данных и нажимаю кнопку ОК то ругается на то что записи с такими ключевыми полями сушествует https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/2013-03-15_1104.swf
ошибку понимаю, нужно замещать уже существуюшие записи.
з.ы. с пятницой всех :)
1 zippygrill
15.03.13
2 Maxus43
15.03.13
МЗ.Номенклатура = НужнаяНоменклатура;
МЗ.Прочитать();
       МЗ.Записать();
3 Maxus43
15.03.13
ну и заполнять менеджер записи значение ЭтаФорма - помойму перебор. Точно заполняется?
4 zippygrill
15.03.13
(3) ЗаполнитьЗначенияСвойств(МЗ, ЭтаФорма); - заполняется конечно :)
5 zippygrill
15.03.13
ща через Прочитать() попробую
6 zippygrill
15.03.13
ну также "записи с такими ключевыми полями существует"
7 zippygrill
15.03.13
блин чего-то не получается
8 cw014
15.03.13
МЗ.Записать(Истина);
9 cw014
15.03.13
И (2) тут не нужно
10 zippygrill
15.03.13
11 cw014
15.03.13
(10) И?
12 zippygrill
15.03.13
она у меня ругается при нажатие на ОК, то есть ЭтаФорма.Закрыть();
13 Chikko
15.03.13
А какова вероятность что сюда
оно не заходит?
14 zippygrill
15.03.13
она всегда заходит. надо ж сохранить.
15 Chikko
15.03.13
Сохранит она и без тебя, а вот какова вероятность что оно всеж не заходит?=)
16 Reset
15.03.13
Может измерение в записи не инициализируется по кнопке ОК?
17 cw014
15.03.13
Подскажи, а как называется "которые ссылаются на одну процедуру"
18 cw014
15.03.13
Какое имя у процедуры?
19 Reset
15.03.13
(18) "Сохранить" :)
20 zippygrill
15.03.13
еще разок. на форме записи есть 2 кнопки "ОК" и "Сохранить", оба они ссылаются на процедуру:
       МЗ.Записать();
       ЭтаФорма.Закрыть();
21 cw014
15.03.13
(12) Ругается так же?
22 Chikko
15.03.13
Давай ты перестанешь игнорировать мои посты и признаешься что предупреждение вылезает при записи по модифицированности формы, а в твою
       МЗ.Записать();
при этом никак не хочет заходить.
23 Reset
15.03.13
По моему, у тебя просто неверно спроектирована форма.
Если цель - спрашивать перед записью, не нужно переписывать обработчики кнопок ОК и Записать.
Достаточно поместить Вопрос в ПередЗаписью и выставлять там при необходимости Отказ в истину
24 Reset
15.03.13
Вот это помести в ПередЗаписью
Если Вопрос("Сохранить значения?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет,100,,)<>КодВозвратаДиалога.Да Тогда
 Отказ=Истина;
а все остальное не нужно
25 Chikko
15.03.13
ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
       ЭтаФорма.Закрыть();
от так аще будет красиво=))
ну а (23) прав конечно же, не изобретай колесо а используй обработчики. она почти на все случаи жизни предусмотрены.
26 zippygrill
15.03.13
(22) да заходит она в мою процедуру :), с чего мне врать :) https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/2013-03-15_1409.swf
(23) ну мысли такова чтобы спрашивал перед тем как сохранить изменении в новую/существующую записи.
27 Reset
15.03.13
(26) Тогда к (24) нечего добавить
28 cw014
15.03.13
А нафига ты вообсче это делаешь? Он автоматом как то сам сохранить должен запись то твою
29 Chikko
15.03.13
Просто вопрос хочет задавать.
(24) используй, не нужно никаких менеджеров создавать, уже все само создалось.
(26) да он зашел в твою процедуру, но потом, при Закрыть(), вызывается запись еще раз, тк форма.Модифицированность = истина. вот тут-то обработчика у тебя нету.
30 zippygrill
15.03.13
форма.Модифицированность = ложь; как в (25) чтоли.
31 Chikko
15.03.13
(30) Делай грамотно. Возьми вариант из (24) и скажи ему спасибо.
32 zippygrill
15.03.13
(31) да я тоже красиво хочу написать.
поместил в ПередЗаписью, востановил действие кнопок по умолчанию, в итоге при сохранение или ок всегда сначала мой диалог а потом предупреждение. https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/2013-03-15_1456.swf
33 cw014
15.03.13
А теперь покажи, какие формы у тебя там созданы
34 Chikko
15.03.13
Так мы про форму говорили, зачем модуль набора... Небось оставил свою процедуру?=)
35 Chikko
15.03.13
Ну и конечно же учитывай:
Синтаксис:
Вопрос(<ТекстВопроса>, <Кнопки>, <Таймаут>, <КнопкаПоУмолчанию>, <Заголовок>, <КнопкаТаймаута>)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
36 Reset
15.03.13
(32) В форме записи все должно происходить
37 zippygrill
15.03.13
(33) ну у меня еще форма списка, но передОткрытием ставлю Отказ = Истина, запросом ищу возможные записи по текущей номенклатуре и открываю формуЗаписи уже.
38 zippygrill
15.03.13
(36) у формы? событие ПерезЗаписью? :)
39 Chikko
15.03.13
(38) Да, ты верно прочитал.
(37) Тут дело такое: у формы записи уже будет нужный менеджер.
Удали всё из всех форм. Оставь что написал Ресет. В обраотчике передзаписью. В форме.
40 zippygrill
15.03.13
(39) сорри я тупил, забыл прокрутить чтобы увидеть событие ПередЗаписью у формы :)
41 zippygrill
15.03.13
удалил все из модуле формы, оставив только ПередЗаписью.
для новой записи не выдает сообщение, а вот если повторно открыть и менять то уже выдает.
42 hhhh
15.03.13
(41) ну так и есть. Новая запись пишется один раз, не новая - два раза. Это давным давно известно. Чего ты там Америку для себя открываешь?
43 zippygrill
15.03.13
(42) так мне нужно чтобы она перезаписывала записи если существует.
44 hhhh
15.03.13
(43) ну все с детского сада знают, что перезапись в регистрах сведений не реализована. Реализовано через удаление-добавление. Две операции. Вы чего книжек совсем не читаете?
45 hhhh
15.03.13
(44)+ похоже и в регистрах накопления тоже.
46 zippygrill
15.03.13
как меня все это бесит!
(44) я поэтому и создал 2 кнопки "ок" и "сохранить" с одинаковой процедуры.
47 hhhh
15.03.13
(46) что-то я вообще теперь не понял. То есть у тебя 2 менеджера, у записи менеджер, и у тебя МЗ. Как же они вдвоем работают?
48 hhhh
15.03.13
ФормаОсновная - это что за форма? Форма записи?
49 zippygrill
15.03.13
(48) да
