Ошибка формата потока - Запуск Кофигуратора
0 iskurt
15.03.13
Добрый день. Есть проблема при запуске на сервере 1С (sql-ная база) при запуске конфигуратора "Ошибка формата потока".
Нашел решение написанное тут Книга знаний: v8: Ошибка формата потока (пункт 3).
3. если невозможно войти в конфигуратор на sql базе
delete from configsave
Но где и как это выполнить? Через консоль в базе MS SQL 2008 ???
1 Maxus43
15.03.13
в sql managment studio
2 vde69
15.03.13
не надо ничего удалять!!!! просто найди эту таблицу и замени 1 символ в названии!! (если чего потом можно и вернуть)
configsave - config_save
3 iskurt
15.03.13
так так так, а в какую таблицу? и где искать симовл то???
Прошу помощи, так как впервые с таким столкнулся....
4 Maxus43
15.03.13
(3) таблица configsave, ничо искать не надо, название таблицы измени, добавь к ней АдынАдын111
5 iskurt
15.03.13
эта таблица безобидная???
Какие есть последствия ее удаления?
6 Maxus43
15.03.13
(5) не надо удалять. ты читаешь вобще что пишут?
7 Maxus43
15.03.13
позовитеспециалиста (с)
8 iskurt
15.03.13
Сорри, тороплюсь.... бухи подгоняют....
Спасибо за советы... буду пробовать...
9 iskurt
15.03.13
Еще одно уточнение щас выяснилось....
Захожу на терминальный сервер - там конфигуратор не запускается, а на своей машине открывается... вот чудеса!!
Это как так? Проблема с пользователем на RDP-сервере?
10 Maxus43
15.03.13
(9) на других тоже открываетя? тока на РДП косяк? кэш чисти
11 Maxus43
15.03.13
Динамически обновлялись?
12 iskurt
15.03.13
(9) Кеш почистил... Сам конфигуратор открылся, но при открытии конфигурации - Ошибка потока...
Ошибка только на моем пользователе через РДП.
(11) Обновляемся всегда через файл обновлений... или я не понял вопрос...
13 Maxus43
15.03.13
не лезь в скуль, чисти кэш нормально на РДП именно, в твоём юзере винды
14 iskurt
15.03.13
почистил этот путь c:\Users\krutko\AppData\Local\1C\
и этот c:\Users\krutko\AppData\Roaming\1C\1Cv82\
ошибки пока не вижу, открывается кофигурация долго... у нас УПП 1.3
Но раньше ошибка вылетала сразу...
Всем респект... что не отвернулись...
15 Maxus43
15.03.13
(14) не будет ошибки больше, всё правильно что долго открывается
16 iskurt
15.03.13
ОТКРЫЛАСЬ!!!!!!!! Супер....
17 Aprobator
15.03.13
(14) так кэш создается, вот и открывается долго.
18 Maxus43
15.03.13
(16) не обновляйтесь Динамически больше
19 Aprobator
15.03.13
(18) всю дорогу динамически обновляюсь. Пока проблем нет. Говорят, что просто везет )
20 Maxus43
15.03.13
(19) да, видимо карма хорошая
21 iskurt
15.03.13
а как это динамически обновляться???
22 Maxus43
15.03.13
может и есть проблемы, просто не видите. Это скрытая угроза, особенно подстава например когда под одним юзером документ делать одни движения, по другим другие. Ошибка - эт частный случай, проблема то в другом...
23 Maxus43
15.03.13
(21) при обновлении конфигурации нажимаете Обновить Динамически
24 iskurt
15.03.13
(23) тю блин, точно... забыл... спасибо. Да, очень часто при исправлении в документах делаю обновления динамически...
