IT
Случайная выборка
0 Asmody
15.03.13
простая задача, не могу придумать эффективного решения.
есть ТЗ, одна из колонок - Вероятность, от 0до 100. Нужно придумать функцию, которая возвращает строку ТЗ с вероятностью Вероятность/Итог(Вероятность). При этом считаем, что функция Случайное() возвращает случайное число от 0 до 100
1 mikecool
15.03.13
не понял, предлагаешь придумать генератор случайного числа?
2 1C-band
15.03.13
ГенераторСлучайныхЧисел (RandomNumberGenerator)
СлучайноеЧисло (RandomNumber)
Синтаксис:
СлучайноеЧисло(<НижнийДиапазон>, <ВерхнийДиапазон>)
Параметры:
<НижнийДиапазон> (необязательный)
Тип: Число.
Нижний диапазон. Задается целым числом и не может быть меньше 0.
Значение по умолчанию: 0
<ВерхнийДиапазон> (необязательный)
Тип: Число.
Верхний диапазон. Задается целым числом и не может быть больше 4294967295 (2^32 - 1), а также меньше значения параметра <НижнийДиапазон>.
Значение по умолчанию: 4294967295
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Возвращает случайное целое число в заданном диапазоне. Нижний диапазон не может быть меньше 0, а верхний диапазон не может быть больше 2^32 - 1.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(255);
ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, 10000);
3 Asmody
15.03.13
(1) (2) спасибо, вы задачу не читали
4 mikecool
15.03.13
или нужно найти строку, у которой будет
Вер/Итог(Вер) = Случайное() ?
5 1C-band
15.03.13
(3) Итог(Вероятность) всегда будет = 1. Или я не догоняю?
6 Asmody
15.03.13
(4) мне нужна строка ТЗ
7 mikecool
15.03.13
(3) а ты сам прочитай ее, них не понятно
8 Asmody
15.03.13
(5) колонка Вероятность от 0 до 100
9 dk
15.03.13
(0) уже пятницу отмечаешь что ли? ))
если будет 3 строки с вероятностью
стр 1 - 30
стр 2 - 60
стр 3 - 90
какую выборку ты думаешь получить?
10 Wobland
15.03.13
Функция ПолучитьСлучайнуюНоменклатуру(Исключаемые=0) Экспорт
   ГСЧ=Новый ГенераторСлучайныхЧисел;
   Запрос=Новый Запрос;
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |    Номенклатура.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |ГДЕ
   |    (НЕ Номенклатура.Ссылка В (&Исключение) ИЛИ &Исключение=0)
   |    И НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления";
   Запрос.УстановитьПараметр("Исключение", Исключаемые);
   Результат=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Если Результат.Количество()=0 Тогда
       Возврат Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
       Возврат Результат[ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, Результат.Количество()-1)].Ссылка;
КонецФункции
11 НафНаф
15.03.13
вероятность не может быть от 0 до 100, только до 1
12 Asmody
15.03.13
пример:
!  1 !  20 !
!  2 !  30 !
!  3 !   10  !
в 20 случаев из 60 должна выпасть строка 1, в 30 из 60 - строка 2, в 10 из 60 -  строка 3. естественно, речь о статистическом количестве.
(извините за качество, пишу с утюга)
13 Asmody
15.03.13
(11) Вероятность/Итог(Вероятность) всегда меньше 1, не так ли?
14 Гефест
15.03.13
Размножь строки таблицы так, чтобы их количество было пропорционально вероятности, потом ткни случайно в строку
15 Wobland
15.03.13
(13) или равно
16 Karavanych
15.03.13
Функция возвращаемСтроку()
   ТЗ=Новый ТаблицаЗначений;
   МаксВероятность;
   НомерВозвращаемойСтроки;
   НПП=0;
   Для каждого СтрокаТЗ из ТЗ цикл
       НПП=НПП+1;
       Если ТЗ.Вероятность*Случайное()>МаксВероятность тогда
           НомерВозвращаемойСтроки=НПП;
           МаксВероятность=ТЗ.Вероятность*Случайное();
   возврат Тз.Получить(НомерВозвращаемойСтроки);
КонецФункции
17 Asmody
15.03.13
(14) это была первая идея. думал что-то поэффективнее найти
18 Karavanych
15.03.13
(17) ИтогВероятности=ТЗ.Итог("Вероятность");
возьми случайное число от 0 до ИтогВероятности;
Распредели полученное как остаток построчно, где закончилось - ту строку возвращай.
P.S. и эта... я перевел 65$m.
19 Asmody
15.03.13
(18) сейчас до офиса доберусь, все сделаю
20 Lama12
15.03.13
(12) Если не ошибаюсь, это называется метод монте-карло.
Верно понял задачу?
21 dk
15.03.13
можно решить через вспомогательную таблицу, но мутно конечно
1. считаем вероятность для каждой строки как
КоличествоПопаданий = ОКР(ТЗ.Вероятность/ТЗ.Итог(Вероятность)*1000)
2. Создаем вспомогательную ТЗ2 с Колонкой "НомерСтрокиИсхТЗ"
3. Записываем в ТЗ2 номер строки из ТЗ столько раз, сколько посчитали в КоличествоПопаданий
4. Надо перемешать ТЗ2 в случайном порядке (еще 1 цикл + сортировка)
5. Строим выборку по ТЗ2 - тупо по очереди считываем и дергаем данные из ТЗ по номеру строки
22 Karavanych
15.03.13
(19) и эта... про Итог по вероятности отличная идея кстати, не пропусти. эффективнее метода нет.
23 Asmody
15.03.13
пока в голове крутится вариант сделать еще колонку, в котором посчитать вероятности накопленным итогом, потом уже элементарный поиск
24 HeroShima
15.03.13
Каждой вероятности выделить диапазон значений Случайное().
25 dk
15.03.13
(14) быстрый и простой вариант, но распределение может не совпадать с заданным
(21) гарантированное заданное распределение
26 Xapac_2
15.03.13
(23)может расскажете полное условие задачи, чтобы люди не гадали?
я(0) понял
строка = ТабличнаяЧасть[Рандом(КоличествоСтрок)]
27 shpioleg
15.03.13
Тоже был бы интересен оригинальный алгоритм. Пока сделано аналогично как в (14), но и вероятности у меня поменьше (от 1 до 10), т.к. что массив для выборки случайного индекса получается небольшой.
28 Asmody
15.03.13
(20) ну да, похоже. но я бы сказал, что это реализация дискретной случайной величины с заданной гистограммой
29 Лефмихалыч
15.03.13
(0) что на вход этой функции подается?
что означает формулировка "возвращает строку ТЗ с вероятностью Вероятность/Итог(Вероятность)"?
30 Karavanych
15.03.13
вот смотри пример
Вероятность Данные
10          ололо
20          олололо
5           ололол
15          олололо
Итог(50);
Ты берешь случайно от 0 до 50, и соответственно начинаешь раскидывать остаток.
например рендом дал 34.
ты берешь построчно распределяешь полученное
10 - 10, закрлось
20 - 20 закрылось
5 - 4, не закрылось - возвращаем эту строку...
все у тебя 100% верное распределение получается, используя рендом 1 раз не дробя строки.
31 Лефмихалыч
15.03.13
(12) а, вон оно чо. Ну сделай соответствие из 60 элементов. Индекс соответствия - число от 0 до 60. Значение - индекс строки. Заполняй при обходе исходной таблицы - первые 20 значений = 1, следующие 30 = 2, остальные 10 = 3.
Далее просто генери случайное число от 1 до 60 и по этому числу получай из соответствия номер строки.
Главное, чтобы генератор не возврщал дублей, а это легко решается
32 Asmody
15.03.13
(30) да, это вариант. попробуем
33 НафНаф
15.03.13
(13) сама по себе вероятность - величина в интервале от 0 до 1
34 HeroShima
15.03.13
(30) и если отсортировать по убыванию вероятности, будет работать быстрее
35 HeroShima
15.03.13
(33) а вероятность * 100% уже не вероятность? )
36 Asmody
15.03.13
задачу тут кто-то просил целиком, озвучиваю:
задумали наши продажники акцию: при сумме заказа от...  подарок покупателю. но чтоб все было по-честному, подарок сам должен в заказ вставляться вот с такой вероятностью.
вот, собственно, и все
37 Asmody
15.03.13
(36)+ ну т. е. подарков несколько видов, похуже, получше. ну и получается, что на один телевизор 5000 ручек и т. д.
38 Karavanych
15.03.13
(36) вероятность определяет какой именно подарок ?
39 Ivan Bezdomnyi
15.03.13
Мой вариант.
Вспомогательную колонку "Предел"
если смотреть на вариант (12)
! 1 ! 20 ! 20
! 2 ! 30 ! 50
! 3 ! 10 ! 60
и т.д. следующее = сумме предыдущих по колонке "Вероятность".
В итоге получим случайное число от 0 до (Итог по колонке "Вероятность") и найдем соответствующую строку.
Т.е. если выпало 11 - первая строка
например 35 - вторая строка
если 56 - третья
40 Лефмихалыч
15.03.13
(36) каша какая-то. так от чего зависит, какой подарок должен в накладную подставляться? Чем больше сумма, тем лучше подарок или как?
41 Xapac_2
15.03.13
(40)думаю вероятность сами манегеры выставляют.
42 ptiz
15.03.13
К таблице из (12) добавляем пару колонок (первая- значение из пред.строки +1, вторая - накопительный итог):
! 1 ! 20 !    1 ! 20 !
! 2 ! 30 !   21 ! 50 !
! 3 ! 10 !   51 ! 60 !
Генерируем сл.число от 1 до 60 и смотрим, в какой диапазон оно попадает (с конца таблицы проходим).
И такую строку берем.
43 ptiz
15.03.13
+(42) про "с конца таблицы" - не читать :)
Собственно, в (39) то же самое
44 Лефмихалыч
15.03.13
(41) при чем тогда здесь "чтобы все было по-честному" и "на один телевизор 5000 ручек"?..
45 Xapac_2
15.03.13
(0) ладно уговорил давай логин пароль посмотрим.
46 Лефмихалыч
15.03.13
все гораздо проще на самом деле
ТаблицаПодарков = новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаПодарков.Колонки.Добавить("ИндексПодарка");
ТаблицаПодарков.Колонки.Добавить("Верятность");
ТаблицаПодарков.Добавить();// 1>>20
ТаблицаПодарков.Добавить();// 2>>30
ТаблицаПодарков.Добавить();// 3>>10
ТаблицаВыбора = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаВыбора.Колонки.Добавить("ИндексПодарка");
ТаблицаВыбора.Колонки.Добавить("Сортировка");
ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(ТекущаяДата()-Дата(1,1,1));
Для каждого ТаблицаПодарковСтрока Из ТаблицаПодарков Цикл
   Для СчЦ=1 По ТаблицаПодарковСтрока.Вероятность Цикл
       Строка = ТаблицаВыбора.Добавить();
       Строка.ИндексПодарка = ТаблицаПодарковСтрока.ИндексПодарка;
       Строка.Сортировка = ГСЧ.СлучайноеЧисло();
ТаблицаВыбора.Сортировать("Сортировка");
И дальше уже выбирать из таблицы выбора строки по очереди. Получится искомое распределение - первый подарок будет выбран с вероятностью 20/60, второй - 30/60 и третий - 10/60
47 acsent
15.03.13
(46) так надо не все строки выбрать а одну
48 Лефмихалыч
15.03.13
(47) при оформлении каждой отдельной накладной выбираетсмя одна строка из ТаблицаВыбора и по ней определяется одна строка из ТаблицаПодарков. Откуда ты взял выбор всех строк, расскажи?
49 sda553
15.03.13
Все не читал, автора какой нибудь телепат смог понять?
50 YHVVH
15.03.13
(49) если я правильно понял
вероятность - это вес строки, строки с большим весом
должны выбираться чаще.
51 dk
15.03.13
(46) в (21) тоже самое
52 Лефмихалыч
15.03.13
(51) возможно. я там ни фига не понял
53 shpioleg
15.03.13
Сделал вот для своих целей. Для Номенклатуры тоже сгодится, если добавить реквизит ВероятностьУчастияВАкции. Блок кода который делит вероятности на более мелкие части (тут в ветке кто-то жаловался на неравномерное распределение) можно выкинуть.
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьСлучайныйПунктНаСервере ()
   ЧислоРазрезкиВероятности = 1;// Число разрезаний исходной ТЗ на более мелкие части вероятностей. Если 0, то не разрезаем
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Ссылка,
   |    ВероятностьПоездки Вероятность
   |ИЗ
   |    Справочник.Пункты
   |ГДЕ
   |    ВероятностьПоездки > 0
   |    И НЕ ПометкаУдаления";
   ТЗРезультата = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
   Если НЕ ТЗРезультата.Количество() Тогда Возврат Неопределено; КонецЕсли;
   ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
   //Чутка помешаем. Разобьем вероятность на ЧислоРазрезкиВероятности.Хз нужно ли это вообще для более равномерного распределения.
   Для ш = 1 по ЧислоРазрезкиВероятности Цикл
       ТЗДобавленныхВероятностей = ТЗРезультата.СкопироватьКолонки();
       Для каждого стрТЗРезультата из ТЗРезультата Цикл
           СлучайноеЧисло = ГСЧ.СлучайноеЧисло(0,стрТЗРезультата.Вероятность - 1);
           Если СлучайноеЧисло Тогда
               стрТЗРезультата.Вероятность = стрТЗРезультата.Вероятность - СлучайноеЧисло;
               НоваяСтрока = ТЗДобавленныхВероятностей.Добавить();
               НоваяСтрока.Ссылка = стрТЗРезультата.Ссылка;
               НоваяСтрока.Вероятность = СлучайноеЧисло;
       Для каждого стрТЗДобавленныхВероятностей из ТЗДобавленныхВероятностей Цикл
           НоваяСтрока = ТЗРезультата.Добавить();
           НоваяСтрока.Ссылка = стрТЗДобавленныхВероятностей.Ссылка;
           НоваяСтрока.Вероятность = стрТЗДобавленныхВероятностей.Вероятность;
   //Найдем в ТЗ строку соответствующую Случайному числу
   СлучайноеЧисло = ГСЧ.СлучайноеЧисло(1,ТЗРезультата.Итог("Вероятность"));
       СлучайноеЧисло = СлучайноеЧисло - стрТЗРезультата.Вероятность;
       Если СлучайноеЧисло <= 0 Тогда
           Возврат (стрТЗРезультата.Ссылка);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьСлучайныйПункт(Команда)
   Сообщить (ПолучитьСлучайныйПунктНаСервере ());
54 NcSteel
15.03.13
(0) Пишешь алгоритм для рекламных банеров?
55 Torquader
15.03.13
Если у вас есть события с разной вероятностью - то это отрезок, разбитый на части, которые пропорциональны вероятности событий.
В строгой теории длина отрезка всегда равна единице, но может и отличаться.
В случае единицы мы просто генерим случайное число от 0 до 1 и "кидаем" его на отрезок.
В чью часть отрезка оно попало - того и выбрали.
Конечно, для правильности выбора нужен равномерный случайный генератор.
P.S. если сумма вероятностей не ноль, то генерим случайное число, равное длине отрезка.
56 HeroShima
16.03.13
