КА закрытие 20го счета
0 22
13.03.13
8.2 КА 1.1 при закрытии месяца списывает 20й полностью. должна оставаться незавершенка. куда копать?
1 Abmo
13.03.13
Инвентаризацию незавершенного производства делаешь?
2 22
13.03.13
да заполняю
3 shuhard
13.03.13
(2) под РАУЗ ИНПЗ даже под УПП не работает,
чё тут от КА хотеть
4 bolder
13.03.13
(3) да что же это твориться, закрытие счетов затрат без РАУЗ не работает, а с ним и незавершенку не оставишь.Что за левая конфига такая?
5 22
13.03.13
(3)(4) т.е. в КА все не гладко с незавершенкой?
6 NcSteel
13.03.13
(3) ну ну ну..... у мну работает.
7 NcSteel
13.03.13
(5) Все нормально в ней.
8 bolder
13.03.13
(5) Мне не доводилось с ней столкнуться. Я делаю выводы по  необходимости ведения партийного учета вместо РАУЗ и рекомендациям вручную закрывать счета затрат в этом случае.
9 22
13.03.13
(7) тогда подскажи куда копать. у меня половина материала на остатках. движение по 2 договорам. а он мне раскидывает по всем и все)))
10 NcSteel
13.03.13
(8) Партионка это мертворажденный продукт.
11 NcSteel
13.03.13
(9) В сторону настроек способов закрытия .
12 22
13.03.13
стоит по выручке от реализации
13 bolder
13.03.13
(10) Не скажи.Не всем нужны нововведения типа РАУЗ, что же им делать, если привыкли в Комплексной  работать и видет все проводки в  привычном виде?
14 NcSteel
13.03.13
(13) И? Рауз дает проводки.
15 NcSteel
13.03.13
(12) Прекрасно.... по читай про произвольные способы распределения.
16 22
13.03.13
(15) в справке?
17 NcSteel
13.03.13
(16) Хотябы.
18 Krendel
13.03.13
(4) Нераспределяемые статьи затрат тебя спасут
19 22
13.03.13
(17) табличка...нифига не понятно
20 NcSteel
13.03.13
(19) В общем в способах распределения настраиваешь свой уникальный способ (запросом) и закрываешь себестоимость по нему.
21 bolder
13.03.13
(14) Проводки то есть,но происхождение их темное...Работал с УСН-15 в КА?
22 22
13.03.13
(20) через СКД??? разве нет типового варианта???
23 22
13.03.13
(20) думаю я не смогу сразу. мне проще по удаленке базу дать
24 NcSteel
13.03.13
(22) Да , там СКД.
(23) Мне не надо )))
25 Krendel
13.03.13
(21) Потому что кривое закрытие изначально, поэтому и партионный учет появился в УПП 2.0 и в УТ11.1
26 22
13.03.13
(24) это риторика была
27 22
13.03.13
т.е. предопределенные не работают совсем? или все же можно обойтись ими?
28 NcSteel
13.03.13
(27) Они работают и работают правильно. ПРосто все распределили на все ))
29 22
13.03.13
(28) ну это же НЕправильно. в базе половина этапов не выполнена. как можно списывать всю затратку
30 NcSteel
13.03.13
(29) Это ты считаешь , что не правильно )))
Хоть выпуск по разным НГ делается?
31 22
13.03.13
отвлеченный вопрос КА 1.1.27.1 можно ли обойтись партионным учетом? или он тут отключен?
32 22
13.03.13
НГ - это что?
33 22
13.03.13
выпуска нет. т.к. закрываем строительные услуги
34 NcSteel
13.03.13
(32) Номенклатурные группы.
(33) Напиши свой документооборот.
35 Krendel
13.03.13
(31) Без дописок-тока рауз, ибо не закрываются статьи затрат
36 22
13.03.13
(34)(35) т.е. идем к тому что РАУЗ+дописывание закрытия все равно надо?
37 NcSteel
13.03.13
(36) Без понимания документооборота конкретно ничего не скажешь, но в общем да.
38 bolder
13.03.13
(35) (36)Прикол в том,что и партионный учет не доделан.Нет закрытия счетов затрат.Ё-мое!
39 22
13.03.13
подряд. получаем материалы. выполняем этапы работ. под этапы по сметам списываем затраты. месяц должен закрывать пообъектно и пропорционально выполненным работам. уложили плитку на 50% на затраты и берем 50%. в принципе все банально
40 22
13.03.13
УСО не лучше подходит для этих целей? или там те же грабли?
41 bolder
13.03.13
(39) Так и закрытие счетов затрат везде автоматом,еще с семерочных сделано.А КА бросили,вроде как в УПП реализовано ))).
42 bolder
13.03.13
(40) Наверно,БСО хотел сказать?Там та же бухия 2.0.
43 22
13.03.13
(41) так и здесь автоматом. ток не так как ожидалось
44 Krendel
13.03.13
(36) не надо, просто не списывай в НЗП ;-)
45 22
13.03.13
(42) ну как вариант БСО.если это проще для стройки и корректно работает
46 bolder
13.03.13
(35)Я что- то не понял,в чем у 1С сложности то в списании счетов затрат при партионном учете.Тем более в УПП вроде реализовали.Опять зажали и спозиционировали УПП как флагмана что ли?
47 22
13.03.13
(44) что значит не списывай
48 shuhard
13.03.13
(33)[выпуска нет. т.к. закрываем строительные услуги]
надо было брать УПП
и не знать хлопот с АоПУ
49 22
13.03.13
(48) в УПП аналогиччный РАУЗ и народ пишет что те же грабли
50 Krendel
13.03.13
(49) Но есть наработка
51 bolder
13.03.13
(49) Ну так в 2.0 УПП все разгребут.А пока м..ся!
52 22
13.03.13
с КА так понимаю гораздо меньше кто работал, чем с УПП
53 22
13.03.13
так толком и не понял. будел ли НЗП работать с типовыми настройками
54 shuhard
13.03.13
(49) окстись
в УПП нет нужд использовать инвентаризацию
ты тупо не распределяешь в КС-ке(АоПУ) часть НЗП
55 bolder
13.03.13
(53) Ну так в (20) описан почти типовой способ.Ну да,в СКД.Но один раз.
56 Krendel
13.03.13
22:27
(55) Нихера не один раз, если ты перепишешь сандартный способ, то там придется переписывать все ( зы не  с моих слов)
57 Мимохожий Однако
13.03.13
(52)Работал в нескольких базах КА. В режиме РАУЗ бухгалтерия постепенно все проблемы вырулила. Важно аккуратненько настраивать способы закрытия и настройки подразделений.
С УПП пока не пересекался. Нет комментариев.
58 22
13.03.13
(57) счс конкретно НЗП интересует. это тоже вырулили типовым? или СКД
59 22
13.03.13
(56) соглашусь. может и не все. но 1С тож на месте не стоит и херачат код только мама не горюй
60 shuhard
13.03.13
(58) тяжёлый случай
ну убери НЗП корректировкой затрат
сделай РСВ и верни обратно
61 Krendel
13.03.13
(60) Или убери вовзратом материалов, траблов-то ;-)
62 22
13.03.13
ну да фигня что это пара тысяч позиций
63 Krendel
13.03.13
Вообще в КА лучше НЗП организовывать на производственном складе, чем на аналитике подразделение
64 22
13.03.13
да в разрезе 20-30 объектов и 40-60 договоров
65 22
13.03.13
(63)т.е. сначала все на произв склад и с него выдаем. все что осталось=НЗП
66 Krendel
13.03.13
(66) Да, ибо инструментов работы с НЗП в КА нету
67 Krendel
13.03.13
Кстати также организуется и в УПП, если лень учить НЗП ;-)
68 22
13.03.13
(67)по договорам и объектам потом правльно распределяет?
69 bolder
13.03.13
(67) Плюсану.Мне кажется,нормальное решение.
70 Krendel
13.03.13
(68) Дык в этом случае списание идет по факту ;-)
71 22
13.03.13
всем спасибо.немного ясности внесли
72 Krendel
13.03.13
Работа с НЗП это УПП. В КА это работа с фактом ;-)
73 22
13.03.13
(72) ну я так думаю и на строительную деятельность она мало рассчитана. ставили до нас. меня привлекли по факту
74 Krendel
13.03.13
(73) Строительство без планирования- не строительство. Все остальное реализуется в торговле
75 22
13.03.13
в торговле нет того что надо бухам. то же закрытие и пообъектный учет на 20ке
76 22
13.03.13
делать в разрезе договоров\проектов не вариант
77 Мимохожий Однако
13.03.13
(58)всё типовое.
