Недостаточно свободной памяти на сервере 1с
0 Air777
13.03.13
Вот такой простой запрос
РегистрНакопления.Остатки.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала,&ДатаКонца,Регистратор)
Выдает сабж
База 25Гб. SQL живет на отдельной машине.
Сервер 1с запущено 5 процессов. На машине 12Гб мозгов из которых занято только 2,5Гб.
Что её не так?
Платформа 8.2.15.319 х86
1 Maxus43
13.03.13
на винтах место есть?
что за регистр Остатки такой?
2 VasiL-V
13.03.13
(0) У нас как-то был случай, когда при повреждении базы простенький запрос работал бесконечно. Помогло chdbfl.exe
У вас SQL, может ТИИ попробовать?
3 DimGan
13.03.13
Прикольный регистр... А если не все поля выбирать разом? На каком валиться начинает?
4 Air777
13.03.13
Обычный такой регистр. Название убрал чтобы не засорять эфир.
На системном винте 14 Гб свободно.
5 Air777
13.03.13
Выборка между датаначала и датаконца всего 3 месяца
6 zladenuw
13.03.13
ограничение на процесс нету ? в консоле сервера 1с.
7 DayDreamer
13.03.13
32 или 64 битные винда , сервер 1С, SQl?
8 Air777
13.03.13
все 32 бит
(6) подробнее плиз. Вроде нет ничего
9 Maxus43
13.03.13
(8) скока записей в этот период?
Замени на
ВЫБРАТЬ * ИЗ
ГДЕ Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
11 DayDreamer
13.03.13
(10) а чем это поможет?
12 Air777
13.03.13
(10) этот запрос отработал.
Значит проблема в построении временной таблицы. Что дальше?
13 Maxus43
13.03.13
(12) тебе точно нужны именно такие данные? ОстаткиИОбороты в разрезе регистраторов ещё? Это жуткая вирт таблица
14 DimGan
13.03.13
(12)Какие измерения-то у регистра? Может с типом Документ, вот тебе неявным образом с таблицами всех доков и соединяет... А запрос к физ.таблице по-другому строится...
15 Air777
13.03.13
измерение типа документ есть, но в нем явное указание  нужно типа доккмента
16 Air777
13.03.13
Я не могу понять почему пишет на нехватку памяти когда она не используется системой. Я даже какого либо роста не вижу в момент отработки запроса. Памяти навалом
17 Maxus43
13.03.13
короче тут не телепаты, реальный запрос давай, без звёздочек, а с полями, и статистику какуюнить, тпа кол-ва записей за период
18 Maxus43
13.03.13
(16) рабочий процесс может быть ограничен по максимальной памяти
19 Fragster
(14) не соединяет
20 Fragster
но вообще 90% что запрос такой не нужен
21 Fragster
причина в битых итогах может быть. ТИИ.
22 Fragster
а может быть реально в том, что данных дофига
23 Лефмихалыч
13.03.13
(0) в каталоге пользователя, под которым запущен сервер приложений, лежит файлик (имени не помню), так вот x32 сервер начинает посылать клиентов наиух именно с такой формулировкой, когда этот файлик за 2ГБ вырастает. Проверено опытным путем
24 vmv
13.03.13
"все 32 бит"
о чем еще говорить
25 Maxus43
13.03.13
(24) о прекрасном
26 Лефмихалыч
13.03.13
+(23) ваши запросы - гогно, в этом причина такого поведения. Инфа 146%
27 Air777
13.03.13
(17) запрос реальный, именно так как он вызывает проблему
28 Maxus43
13.03.13
(27) да убери звезду, 100% не надо тебе всё
29 Fragster
(24) и что? у нас 120 юзеров работает на 32 бит... 2 процесса рабочих...
30 Maxus43
13.03.13
Люди, будьте добрее к братьям нашим меньшим, серверам 1с...
Любите их и они полюбят вас...
И будут работать долго и счастливо...
31 sergey yevsenya
13.03.13
(30) и умрут в один день
32 Air777
13.03.13
Мой вопрос не об эффективности запросов и не о его конкретном применении.
Вопрос в том почему система говорит о недостачи памяти хотя ни один показатель  не указывает на её мало-мальское использование.
На счет ограничения на процесс по подробнее. Явно никаких ограничений я не накладывал.
33 Лефмихалыч
13.03.13
(32) телепатов всех либо на годы забанили, либо прогнали на "дубовый". Ни кто не знает, что у тебя там происходит - может RLS пристёгивает дополнительные таблицы, может в периоде данных так дохрена, что сервер давится, может еще что-то. В том, что запрос (0) не "боевой", а адаптированный, я уверен на 100%. Профайлером SQL-запрос ты не ловил, деталей не знаешь. Про объем базы и
да блин, информации нет, чтобы тебе ответить. Пригласи специалиста
34 Air777
14.03.13
(33) RLS нет
данных может и много но по диспетчеру сервера не видно чтобы он "давился". Почти 10 Гиг памяти в холостом простое
Про профайлер поподробнее. Посмотрю.
35 H A D G E H O G s
14.03.13
(34) Че не так то?
36 H A D G E H O G s
14.03.13
(34) У тебя выборка помещается в 1 какой-то процесс, заняла 2 Гига - все, аля- улю, приехали!
