v8: rphost жрёт память
0 AnisaL
13.03.13
Ребята! Помогите, rphost растет на глазах - за 30 минут уже 1.2 ГБ, и дальше жрет. Спасите!что может быть?
88 djekting
14.03.13
(83) а нагрузка на проц какая7 база отдельно или на этом же компе7
89 Галахад
(83) А сколько свободно-то?
И какие роли у сервера?
90 Живой Ископаемый
14.03.13
2(83) А как ты определяешь? вот например я опер==ределя что мне ее не сильно хватает, хотя всего памяти 12 Гиг, из них свободных только 33 Мб, поэтому если какой-то процесс затребует больше, например 100 Мб, операциооной системе придется или освободить кэш, или сбросить что-то в своп, то есть требование процесса не будет исполненно мгновенно, и процесс ощутит "торможение"
http://screencast.com/t/mGLDv5H7c63g
91 AnisaL
14.03.13
Скажите, какие свойства у рабочего сервера должны быть?
92 Sammo
14.03.13
(91) Что еще кроме 1с на сервере? Терминал, контроллер домена, sql сервер, почтовый сервер...
93 AnisaL
14.03.13
ребят, спасайте( что-то я наделала с добавлением раб.процесса, теперь сервер 1с не открывается(((
94 MrStomak
14.03.13
перезапускай агент
95 Maxus43
14.03.13
(93) скрин окошка с процессами в студию, со столбцом использование
96 Галахад
(93) Пользователи-то могут работать?
97 AnisaL
14.03.13
(94) спасибо, помогло))
98 AnisaL
14.03.13
(87) да, на одном сервере и скл сервер и база
99 Sammo
14.03.13
Как обычно ответ к концу первой сотни.
1. Ограничивайте скуль размерами используемой памяти
2. Смотрите не общий размер памяти, а свободной.
100 AnisaL
14.03.13
(99) скуль ограничен - 10240
101 AnisaL
14.03.13
(96) могут
102 Sorm
14.03.13
(0) сц.... он!
103 AnisaL
14.03.13
(89) а где эти роли посмотреть?
104 Галахад
(100) Странно.
SQL - 10000
Win - 1500
rphost -1500
А где остальное? 3 Гб.
105 Sammo
14.03.13
16 памяти, минус 10 на скуль, минус гиг (или 2) на системные шняжки.
Остается порядка 4 на 1с. И это оптимистичная точка зрения. Так?
Сколько _свободной_ памяти на сервере?
106 rphosts
14.03.13
(90) 2 ядра на сервере? а что так мало?
107 rphosts
14.03.13
(0) в настройках имени меня указан предельный размер памяти на процесс?
108 rphosts
14.03.13
напомните плиз с прошлой ветки или когда там оно было: win7-32 можно заставить юзать 4Г?
109 rphosts
14.03.13
кста, проагрейдился... новая мамка, новый большой винт под всякое файло, память *4, системный винт SSD.... офис 2007 устанавливался менее минуты, 1С пока не запускал (только пару релизов платформы проинсталил (для разных целей нужны разные версии))!
110 rphosts
14.03.13
извиняюсь, (108), (109) не туда запостил
111 Оболтус
14.03.13
Надо проверить есть ли свободное место. SQL может и немного больше 10 отъесть, даже если ограничен.
112 Оболтус
14.03.13
*свободное место в памяти.
113 AnisaL
14.03.13
(105) может скриншот скинуть диспетчера задач?
114 AnisaL
14.03.13
Физ. память
Всего - 16075
Кэшировано - 1144
Доступно - 9268
Свободно - 8170
115 rphosts
14.03.13
(114) а остальные ресурсы как? Как там с загрузкой проца?
116 AnisaL
14.03.13
117 rphosts
14.03.13
(116) как-бэ вроде всем всего должно хватать... может действительно платформу до последней обновить?
118 rphosts
14.03.13
конфа типовая или как?
119 AnisaL
14.03.13
(117) конфа нетиповая, причем значительно
120 Sammo
14.03.13
Надо смотреть память в момент тормозов.
121 Джинн
14.03.13
(69) Вы имеете удачный опыт исправления утечек памяти сервера приложений? Вы разработчик из 1С?
122 rphosts
14.03.13
(119) ээээ, а вы точно уверены в том что там не такой код, который любой сервер повесит?
123 Sammo
14.03.13
(121) По моему опыту большая часть случаев утечек памяти в 8.1.15.14 была связана с кодом - циклические ссылки, например.
124 AnisaL
14.03.13
(122) Напиши примеры такого кода
125 rphosts
14.03.13
(124) например запрос в цикле
126 rphosts
14.03.13
или автоматические блокировки
127 rphosts
14.03.13
(126) хотя по блокировкам действительно часто хватает автоматических.
но с учётом утечек памяти действительно похоже на циклические ссылки
128 Живой Ископаемый
14.03.13
2(121) я имею удачный опыт использования 8.1.15 64 бит без утечек.
129 Живой Ископаемый
14.03.13
То есть тут нет никаких утечек. 64 битный rphost съел 2 Гига памяти, далеко до экстремальных значений, почему он подпадает под опалу вообще непонятно.. из-за вашего неудачного опыта?
130 AnisaL
14.03.13
Вообщем все дело в одной кнопке Сброс, по которой выводится весь список документов, начиная с 2010 года (около 30тыс доков), при этом еще подсчитывается их количество в запросе, и плюсом раскрашивается ко каждому столбику
131 AnisaL
14.03.13
запрос = новый запрос;
запрос.Текст = "Выбрать * из документ.заявкаНаряд";
результат = запрос.Выполнить().Выбрать();
количество = результат.Количество();
Время выполнения запроса (через замер производительности) - 10,6 сек (73%)
132 AnisaL
14.03.13
После нажатия этой кнопки, 1с долго думает, а если постоянно ее нажимать (а так и происходит) - все виснет
133 AnisaL
14.03.13
Подскажите, а можно количество документов по-другому посчитать?
134 IKSparrow
14.03.13
У нас, не смотря на ограничения в консоли сервера 1С, rphost сжирает до 64 гигов свободной памяти на сервере. При обмене. Что за фигня - пока не анализировали. Но почему штатные ограничения не работают - не понятно. Движок 16.368 х64
135 МишельЛагранж
14.03.13
(133) запросом и считатайте.
А 30 тыс документов за раз - это очень много для 1С. Непреподъмно. Разбейте на блоки.
136 Sammo
14.03.13
(133) Выбрать количество(ссылка) Не?
137 МишельЛагранж
14.03.13
*считайте и *непреподъемно
138 Sorm
14.03.13
"Выбрать * из документ.заявкаНаряд" - что ж так мучить SQL? Хоть поля поставьте...
139 arsik
   КОЛИЧЕСТВО(АктТехническогоОсмотра.Ссылка) КАК Ссылка
   Документ.АктТехническогоОсмотра КАК АктТехническогоОсмотра
140 МишельЛагранж
14.03.13
(131) и укажите конкретно, какие поля нужны - а то вот это:
""Выбрать * из документ.заявкаНаряд""
Тащит столько, что все может потушить. Это ж 1С, там оптимизация только снится (даже не ращ\зработчикам - те вообще не знают такого слова).
141 чувак
14.03.13
(0) rphost вызывает доброжука заранее, завтра пятница, надо готовится :)
142 МишельЛагранж
14.03.13
(138)"что ж так мучить SQL?"
Уж кого и мучают - это совершенно не пригодную для обработки данных 1С. А SQL - что ему, он и не такие объемы переваривает...
Оракл знаете, сколько "тащит" одномоментно? Так вот, SQL - 2\3 от этого выдюжит.
143 arsik
(133) Так точнее
   КОЛИЧЕСТВО(АктТехническогоОсмотра.Ссылка) КАК КоличествоДокументов
Если результат.Следующий() тогда
количество = результат.КоличествоДокументов;
144 AnisaL
14.03.13
(143) Спасибо, щас попробую
145 AnisaL
14.03.13
(143) блин, простите, я забыла что дальше еще подсчитываются выполненные и в работе заявки
   элементыформы.Надпись5.Значение = строка(количество);
   вып= 0;
   враб = 0;
   пока результат.Следующий() цикл
       если результат.статус = перечисления.СтатусЗаявки.ВРаботе тогда
           враб = враб+1;
       конецЕсли;
       если результат.статус = перечисления.СтатусЗаявки.Выполнена тогда
           вып = вып+1;
       конецЕсли;
   конецЦикла;
146 rphosts
14.03.13
(141) Вот только спугни Доброжука!!!  2 пятницы подряд без Доброжука это жёстко!!!!
147 AnisaL
14.03.13
(146) вы про что?
148 Demiurg
14.03.13
коллеги из самой 1с рекомендуют 18й релиз как менее кушающий память
149 Галахад
где АктТехническогоОсмотраю.Статус = &ВРаботе
150 rphosts
14.03.13
что-то типа
   КОЛИЧЕСТВО(АктТехническогоОсмотра.Ссылка) КАК КоличествоДокументов,
Сумма(Выбор
  Когда АктТехническогоОсмотра.Статус = Значение(перечисления.СтатусЗаявки.ВРаботе) Тогда 1
  Иначе 0
Конец) КАК ЗаявокВРаботе
ИЗ бла-бла-бла
151 AnisaL
14.03.13
(148) 8.1 платформы?
152 rphosts
14.03.13
(148) тут проблема в чудных запросах и разборе результата в цикле...
153 AnisaL
14.03.13
Всем сказала эту кнопку не нажимать) хост пока держится 230Мб
154 rphosts
14.03.13
(147) это мы про светлое завтра
155 rphosts
14.03.13
(153) запрос доделайте в сторону (150) и пусть хоть задавятся
156 Галахад
(153) Вот это правильно! Это по нашему :-)
157 AnisaL
14.03.13
(155) Да, переделаю )
158 Sammo
14.03.13
Выбрать статус, количество(ссылка)
159 rphosts
14.03.13
(158) ну или так с группировкой по статусу
160 AnisaL
14.03.13
(150) {Документ.ЗаявкаНаряд.Форма.ФормаСписка1(646)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(4, 39)}: Неверные параметры "Перечисления.СтатусЗаявки.ВРаботе"
Когда ЗаявкаНаряд.Статус = Значение(<<?>>Перечисления.СтатусЗаявки.ВРаботе) Тогда 1
161 Галахад
Перечисление
162 rphosts
14.03.13
(160) а, ну конечно в запросе нужно писать не Перечисления а Перечисление
163 AnisaL
14.03.13
(161) запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |КОЛИЧЕСТВО(ЗаявкаНаряд.Ссылка) КАК КоличествоДокументов,
   |Сумма(Выбор
   |        Когда ЗаявкаНаряд.Статус = Значение(Перечисление.СтатусЗаявки.ВРаботе) Тогда 1
     |        Иначе 0
   |        Конец) КАК ЗаявокВРаботе,
   |Сумма(Выбор
   |        Когда ЗаявкаНаряд.Статус = Значение(Перечисление.СтатусЗаявки.Выполнена) Тогда 1
     |        Иначе 0
   |        Конец) КАК ЗаявокВыполненных
   |ИЗ Документ.ЗаявкаНаряд Как ЗаявкаНаряд";
164 rphosts
14.03.13
с конструктором скоро вообще отучусь писать запросы ручками
165 AnisaL
14.03.13
(163) + общее количество посчитал 1, почему? а другие правильно
166 AnisaL
14.03.13
Зато хост даже не поменялся при этом
167 AnisaL
14.03.13
Ну почему общее количество доков не посчитал?
168 rphosts
14.03.13
замени
на
   |Сумма(1) КАК КоличествоДокументов,
сдаётся мне ещё нужно условие на документы... может что они проведены или что они не полмечены на удалени...
169 AnisaL
14.03.13
(167) ой, простите, глупость сморозила, случайно закомментировала одну строчку:) все считает) спасибо
170 AnisaL
14.03.13
Блин, аж не верится что так быстро может работать))) Спасибо всем присоединившимся ))
171 Мохнатое рыло
14.03.13
А зачем вообще надо выводить весь список документов, начиная с 2010?
172 AnisaL
14.03.13
(171) я тоже над этим думала, что можно ограничить по дате)
173 AquaKosh
14.03.13
Вот "проблему" раздули про 1 rphost... У нас на серваке вообще 16 rphost'ов сделано. :)
174 AnisaL
14.03.13
А скажите, можно ли в таком запросе количество посчтитать по статусам:
   запрос.Текст = "Выбрать * из документ.ЗаявкаНаряд как рег где &Условие1 и &Условие2 и &Условие3 и &Условие4";
   УсловиеПоРегламентным = "рег.регламентные";
   Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"&Условие1",?(элементыформы.Флажок2.Значение,УсловиеПоРегламентным,"ИСТИНА"));
   флаг = Истина;
    УсловиеПоСтатусу = "рег.статус=&Статус";
    Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"&Условие2",?(элементыформы.Флажок1.Значение,УсловиеПоСтатусу,"ИСТИНА"));
    запрос.УстановитьПараметр("Статус", перечисления.СтатусЗаявки.ВРаботе);
    УсловиеПоАдресу = "рег.Адрес подобно &Адрес";
         Если ЭлементыФормы.ПолеВводаАдрес.Значение<> "" тогда
         ВыражениеСАдресом = Истина;
         ВыражениеСАдресом =Ложь;
    Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"&Условие3",?(ВыражениеСАдресом, УсловиеПоАдресу,"ИСТИНА"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Адрес","%"+ЭлементыФормы.ПолеВводаАдрес.Значение+"%");
    УсловиеПоТелефону = "рег.Телефон подобно &Телефон";
         Если ЭлементыФормы.ПолеВводаТелефон.Значение<> "" тогда
         ВыражениеСТелефоном = Истина;
         ВыражениеСТелефоном =Ложь;
    Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"&Условие4",?(ВыражениеСТелефоном, УсловиеПоТелефону,"ИСТИНА"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Телефон","%"+ЭлементыФормы.ПолеВводаТелефон.Значение+"%");
175 rphosts
14.03.13
(174) грошь цена была-б запросам если-б такую ерунду нельзя было посчитать в запросе
ВЫБРАТЬ рег.статус КАК статус, Сумма(1) КАК КолВо из .............
СГРУППИРОВАТЬ ПО рег.Статус
176 rphosts
14.03.13
вам-бы отчёты подучить - от этих знаний, имхо, приход самый огромный
177 AnisaL
14.03.13
(176) запрос так-то получился, единственная проблема - не могу номер заявки выбрать - ругается
{Документ.ЗаявкаНаряд.Форма.ФормаСписка1(106)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(1, 9)}: Поле не входит в группу "рег.Номер"
Выбрать <<?>>рег.Номер как Номер, рег.статус КАК статус, Сумма(1) КАК КолВо из документ.ЗаявкаНаряд как рег где ИСТИНА и ИСТИНА и ИСТИНА и ИСТИНА и  рег.ДатаСоздания<=&ДатаКон и рег.ДатаСоздания>=&датаНач и ИСТИНА СГРУППИРОВАТЬ ПО рег.Статус
   списокСмет.ЗагрузитьЗначения(запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Номер"));
178 AnisaL
14.03.13
(177) Этот запрос на кнопке Отбор висит, нужно сделать отбор по Заявкам и еще посчитать кол-во выполненных, вработе и общее кол-во. Поэтому еще нужен рег.Номер:
списокСмет = новый списокЗначений;
                       ДокументСписок.Отбор.Номер.ВидСравнения=ВидСравнения.ВСписке;
                       ДокументСписок.Отбор.Номер.Значение=СписокСмет;
                       ДокументСписок.Отбор.Номер.Использование=истина;
179 rphosts
14.03.13
(177) если в запросе есть группировка, то всё что отбирается запросом или должно быть в списке полей группировки или оно должно быть аргументов агрегатных функций. Если вы производите группировку по полю рег.Статус, то поле рег.Номер отбирать запросом нельзя.
А зачем вам номер если вы считаете по статусам?
180 sapphire
14.03.13
Какая-то ветка ужасов. Жуть.
181 sapphire
14.03.13
(173) И оно так много надо реально?
182 rphosts
14.03.13
(181) мне тоже нравится когда меня много
183 AquaKosh
14.03.13
(181) 12 точно реально надо, т.к. только в таком режиме рпхосты не доходят до лимита в 2гб при длительной работе (выяснено практическим путём).
А 16 сделано для ровного счёта, типа по ядрам.
184 Мохнатое рыло
14.03.13
(183) Вот из-за таких как ты в 8.3 лишили нас возможности самим создавать рпхосты.
185 AquaKosh
14.03.13
(184) Мда, детский сад...
186 Мохнатое рыло
14.03.13
(185) И не говори :)
187 Живой Ископаемый
14.03.13
2(131) ну то есть дело как оказалось и ни в "ой как много памяти жрет, 2 гига вместо 1-го" , и вовсе не в "глючности" релиза платформы...
а вот послушались бы сейчас копросоветов, и были бы с новой платформой, и с теми же самыми проблемами.
