Запись новой номенклатуры. Помогите понять строчку кода
0 shock3r
13.03.13
НоваяНоменклатура = СтрНом.Номенклатура;
НоваяНоменклатура.Код = ""; (**************)
НоваяНоменклатура.Наименование = "Тест";
           Попытка
               НоваяНоменклатура.Записать();
           Исключение
               Предупреждение("Не удалось записать объект """ + НоваяНоменклатура + """!
                  |" + ОписаниеОшибки(), 60);
           КонецПопытки;
Разбираю обработку человека, который уволился, по причине того, что обработка начала ошибку выдавать, не могу понять какой смысл заложен в строку, помеченную звездочками... Если ее закоментить, то в чем принципиальное отличие будет?
лог ошибки:
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанныхИзРБ.МодульОбъекта(130)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
таблица Reference46.
1 НафНаф
13.03.13
сурово
2 shock3r
13.03.13
try catch этот блок уже я добавил, его не было на момент записи лога
3 forforumandspam
13.03.13
4 shock3r
13.03.13
(1) мой утрений баг, сорри))
5 НафНаф
13.03.13
что вот вот это?
6 forforumandspam
13.03.13
НоваяНоменклатура - не "СправочникОбъект" ни разу.
7 zak555
13.03.13
НоваяНоменклатура = СтрНом.СоздатьЭлемент();
где
СтрНом = Справочники[ИмяСправочника]
8 andreymongol82
13.03.13
Круто!
Сделал пакость и смылся!
9 toxicoff
13.03.13
угарел от причины уволнения :)
Скорее всего он обнуляет код в надежде, что автонумерация отработает и выдаст новые код справочника.
Там дальше объект.УстановитьКодНового() нету?
10 Reset
13.03.13
(6) Откуда инфа? :)
11 andreymongol82
13.03.13
(10) СтрНом.Номенклатура
Как правило это ссылка
12 shock3r
13.03.13
(9) Там дальше объект.УстановитьКодНового() нету?
13 Reset
13.03.13
(11) Кто сказал?
14 НафНаф
13.03.13
наверняка записываете с тем же UUID
15 shock3r
13.03.13
(9) нету такого)
16 Reset
13.03.13
Ошибка в том, что такой элемент с такой ссылкой уже загружался
17 Dolphinbet
13.03.13
Причем здесь код, когда ссылка не уникальная? Скорее всего идет загрузка справочника Номенклатуры с установкой ссылки через УстановитьСсылкуНового()
18 shock3r
13.03.13
Ребята уточню: СтрНом.Номенклатура - эта данные которые берутся из xml файла, т.е. обработка выгружает номенклатуру из одной базы в другую.... в данном случае, этот блок уже запиливает в другую базу
подскажите как обойти ошибку
19 АНДР
13.03.13
Смотри что твориться в подписке на событие перед записью элемента справочника.
Но судя по "НоваяНоменклатура.Наименование = "Тест";" фигня это всё.
20 zak555
13.03.13
(18) в xml выгружен как ? как объект ?
тогда в топку код -- грузи сразу весб объект
21 shock3r
13.03.13
//Создаем номенклатуру
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    Номенклатура.Ссылка
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                  |ГДЕ
                  |    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
                  |    И Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";
   Для Каждого СтрНом Из пТаблицаНоменклатуры Цикл
       Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",СтрНом.Номенклатура.Ссылка);
       Запрос.УстановитьПараметр("Родитель",Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрНом.ГруппаНоменклатуры));
       РезЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
       Если РезЗапроса.Количество() = 0 Тогда
           НоваяНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоНаименованию("шт");
           НоваяНоменклатура.НоменклатурнаяГруппа = Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоНаименованию("Основная номенклатурная группа");
           НоваяНоменклатура.Родитель = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрНом.ГруппаНоменклатуры);
           НоваяНоменклатура.СтатьяЗатрат = Справочники.СтатьиЗатрат.НайтиПоНаименованию("Материальные расходы");
           НоваяНоменклатура.СтранаПроисхождения = Справочники.КлассификаторСтранМира.НайтиПоКоду("112");
22 shock3r
13.03.13
вот весь кусок в котором ошибка вылетает
23 Reset
13.03.13
(21) Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
Лишнее
24 andreymongol82
13.03.13
(21) жесть
25 cw014
13.03.13
ИМХО г0вн0к0д
26 shock3r
13.03.13
(23) вообщем смысл в том, что, в теории, он смотрит чтобы в справонике не было такой номенклатуры, и только тогда ее записывает, почему могла возникнуть ситуация, мол ссылка не уникальная мне не понятно
27 forforumandspam
13.03.13
пТаблицаНоменклатуры - что такое? Откуда?
28 shock3r
13.03.13
(27) это выгруженная номенклатура из XML, которую нужно добавить в текущую базу
29 forforumandspam
13.03.13
Пора говн_окод на мисте отдельно как-то выделять. Коллекция гов_нокода будет.
30 acsent
13.03.13
скорее всего гдето устанавливяется ссылка нового - не уникальная
31 АНДР
13.03.13
Всё прозрачно до неприличия. Есть группа с таким UIDD.
32 andreymongol82
13.03.13
СтрНом.Номенклатура.Ссылка - значение какое в отладчике показывает?
33 Reset
13.03.13
(26) Я понимаю в чем смысл.
Но если если такая ссылка уже есть, и она, по несчастью, является группой, то условие (23) пускает "алгоритм" (с позволения сказать) по неверному пути.
34 shock3r
13.03.13
вообщем вопрос, из-за строчки НоваяНоменклатура.Код = ""; могла возникнуть ошибка? В чем отличие, если ее просто закоментить?
35 Reset
13.03.13
(34) Нет. Закментить строку (23)
36 shock3r
13.03.13
(31) Спасибо! вот это действительно интересная мысль!!!!
37 andreymongol82
13.03.13
(34) Могла, но другая. Заремарить
38 Privalov
13.03.13
(34)Нет.
39 acsent
13.03.13
Может есть группа с той же ссылкой?
40 Reset
13.03.13
(36) Пожалуйста.
41 shock3r
13.03.13
(35) спасибо, я понял косяк! уберу группа = ложь
42 НафНаф
13.03.13
надо проверять существование ссылки вот так ПолучитьСсылку
безо всяких выкрутасов
43 Reset
13.03.13
(42) Хм?
44 НафНаф
13.03.13
(43) брешу, но можно так получить ссылку, а потом запросом ее найти
45 Reset
13.03.13
(44) Да, для проверки существования "объекта по ссылке" нужен запрос в том или ином виде
