1C не публикуется на веб сервере
0 D_Pavel
13.03.13
В конфигураторе нажал Администрирование - Публикация на веб-сервере - поставил галку Публиковать тонкий клиент и веб-клиент, задал имя Zolupa, нажал Опубликовать, выдало Публикация выполнена.
Захожу по адресу http://localhost/Zolupa/ а там ошибка:
HTTP Error 403.14 - Forbidden
The Web server is configured to not list the contents of this directory.
Что я делаю не так?
3 ptiz
13.03.13
(0) Похоже, что-то с конфигурацией веб-сервера. Нет прав.
4 D_Pavel
13.03.13
(3) Прав на что?
В прошлый раз я делал публикацию, но помню что все было гораздо сложнее чем я сейчас делал. Что-то нужно было установить, настроить, всякие ошибки выпадали. А в этот раз все само получилось, ни одной ошибки, но не работает.
5 D_Pavel
13.03.13
Забыл написать. База файловая. Может какой-нибудь сервер нужно установить?
6 D_Pavel
13.03.13
Постоянно когда захожу в Администрирование - Публикация на веб-сервере, выдается сообщение что "Выполненная ранее публикация не обнаружена"
7 Fragster
забавно то, что автор думает, что все телепаты и ОС/веб сервер угадали по кофейной гуще
8 D_Pavel
13.03.13
(7) Брехня. Я так не думаю.
9 D_Pavel
13.03.13
Всё стандартное. ОС windows 8, сервер IIS 8.0
10 Fragster
(9) у меня стандартное - Opensuse и apache
11 D_Pavel
13.03.13
1С:Предприятие 8.3 (8.3.2.172)
12 Fragster
(11) переходи на 8.2, там реализовано
13 Fragster
кстати, осуществляется ли публикация из под локального админа?
14 D_Pavel
13.03.13
(13) щас попробую
15 D_Pavel
13.03.13
Запустил от Админа, вывалило ошибку что у пользователя IUSR нет прав на каталог .....
16 Fragster
(15) и что же нужно сделать, чтобы такую ошибку исправить?
17 Fragster
напоминает заявки от пользователей "1с мне пишет, что недостаточно номенклатуры на складе, что делать?"
18 D_Pavel
13.03.13
(16) Запускать от имени того пользователя как было раньше без ошибки?
19 D_Pavel
13.03.13
Права на папку дал без ограничений для всех.
20 D_Pavel
13.03.13
Fragster, спасибо, теперь хоть ошибки стал выдавать.
Handler "1C Web-service Extension" has a bad module "IsapiModule" in its module list
21 Fragster
(20) скорее всего там в списке обработчиков в IIS у приложения ссылка не на ту DLL (в консоли управления IIS)
22 D_Pavel
13.03.13
(21) Модуль сервера не был установлен. Установил. Теперь такая ошибка:
v8: Как лечить: HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
23 regniws
13.03.13
писать на v8@1c.ru ну или пользоваться нормальными релизами )
24 D_Pavel
13.03.13
(23) человек из той темы вроде нормальный релиз использовал.
25 regniws
13.03.13
(24) и какой там релиз у него был? 8.2 в июне 10го?
26 Fragster
(23) да не...
(22) в конфигураторе - проверка конфигурации с галкой "сервер" и "тонкий клиент"
27 Fragster
ну и веб клиент
28 Fragster
а вообще - баян
29 regniws
13.03.13
(26) и как поможет галка "тонкий клиент"? если конфа падает в "сервер" при подключении модулем расширения, то она и так падать будет, при запуске по ф5.
30 Fragster
(29) один китайский мудрец говорил "ни сы"
31 D_Pavel
13.03.13
(26) Ошибок не обнаружено. Там всего один документ без кода. База тестовая.
32 extrim-style
13.03.13
(0) как вы лодку назовёте, так она и поплывет...
33 D_Pavel
13.03.13
(32) Да уже переименовал, один фиг
34 regniws
13.03.13
(30) ну-ну..
(33) попробовать на апаче
35 D_Pavel
13.03.13
(34) Придется. Не написано что 1С поддерживает IIS 8. Только про IIS 7 есть упоминание.
36 extrim-style
13.03.13
(22) у меня решилось так - v8: Web-публикация: HTTP Error 500.0
37 D_Pavel
13.03.13
(36) Но у меня то не было синтаксической ошибки.
Поставил Апач, заработало.
Жаль 1С не успевает за последними разработками Микрософт, приходится сторонние программы использовать.
38 MSII
13.03.13
Все ветки про публикацию баз на веб-сервере заканчиваются одинаково - решением использовать апач. :)
39 D_Pavel
13.03.13
Раньше на IIS7 устанавливал, работало.
