v7: Народ, помогите удалить данные из архивного периода.
0 Tajnta
13.03.13
Очень надо удалить все данные до определенного числа, что бы при формировании отчетов выходили пустые строчки, но остатки по счетам сохранились. ПОМОГИТЕ люди добрые!!!
1 Скользящий
13.03.13
wrap.ert
2 1Сергей
13.03.13
Сделайте свёртку базы
3 andreymongol82
13.03.13
Используй обработку свертки остатков, Люк!
4 zak555
13.03.13
скрин лица где ?
5 zak555
13.03.13
пустые строчки = пустая аналитика *?
6 Скользящий
13.03.13
Если автор выложит фотку в личку, то я даже обработку скину. )
7 Tajnta
13.03.13
на самом деле я с 1с сталкиваюсь крайне редко, поэтому мне бы попунктно))))
Свертку делаю, но как то долго помечается на удаление. И там же по одному счету только можно или групповую тоже как нибудь получится?
8 Tajnta
13.03.13
фото есть, теперь помогайте.
9 Maximysis
13.03.13
по 00 счету свертка по всем (если обработка типовая)
10 Tajnta
13.03.13
ну спомощью WRAP.ERT, правильно?
11 пипец
13.03.13
если бухгалтерия то врап достаточно , к ней кстати описание есть
12 Tajnta
13.03.13
где есть?
13 пипец
13.03.13
Свертка бухгалтерских итогов и их деноминация
Сверткой бухгалтерских итогов является операция по внесению начальных остатков
на заданную дату и удаление всех проводок за период, по указанную дату
включительно.
Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую
будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован
для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и
способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.
Корреспондирующий счет не должен быть забалансовым и группой.
Если в конфигурации существует больше чем один план счетов, то следует ввести
корреспондирующий счет для каждого плана счетов.
Для этого в таблице значений, содержащей список существующих планов счетов,
нужно выбрать строку соответствующего плана счетов (двойной щелчок левой
клавиши мыши или клавиша Enter) и в предложенном списке выбрать счет.
После этого нужно указать способ удаления проводок, выбрав его из трех
предложенных вариантов:
1. Пометить на удаление документы
2. Сделать непроведенными документы
3. Удалить проводки
В первом случае все документы будут помечены на удаление, после чего их можно
удалить с помощью стандартной процедуры удаления помеченных на удаление
объектов. Данный вариант следует выбирать если удаляемые документы больше не
нужны.
Во втором случае все документы будут сделаны непроведенными, а ручные
операции помечены на удаление. Данный вариант предназначен для тех случаев,
когда документы могут понадобиться в будущем.
В третьем случае документы не затрагиваются вообще. По всем документам за
предшествующий дате свертки период просто удаляются проводки. Этот способ
удаления проводок имеет смысл применять для комплексных конфигураций, в
которых документы могут делать проводки и движения по регистрам или записи в
журнал расчетов одновременно.
ДЕНОМИНАЦИЯ
Если одновременно со сверткой итогов требуется произвести деноминацию, то для
этого нужно перейти на закладку «Деноминация» и указать коэффициент
деноминации, будет ли выполнена деноминация по сумме и/или валютной сумме.
Если по валютной сумме будет выполняться деноминация, то следует указать, по
какой именно валюте нужно ее осуществлять.
Указать счет списания остатка, возникающего из-за округления при деноминации
сумм.
Если в конфигурации больше одного плана счетов, то счета списания нужно указать
Так же можно указать счета, которые не надо деноминировать.
Для этого надо нажать кнопку "+" и из предложенного списка выбрать счета, по
которым не требуется деноминация. Это могут быть счета, по которым в сумме
хранится на самом деле либо сумма в не базовой валюте или количество.
После того как вся требуемая информация введена для выполнения свертки следует
нажать кнопку «Выполнить».
14 zak555
13.03.13
(0) а что под данными имеется ввиду ?
15 Скользящий
13.03.13
https://dl.dropbox.com/u/100156695/wrap.7z лови. Правда, не знаю насколько она свежая. На копии естесственно, все делай.
16 Tajnta
13.03.13
ну как раз проводки.
Спасибо Вам всем огромное, буду пробывать!!!
17 Скользящий
13.03.13
А не, выложил по ссылке последнюю. Там все просто.
18 пипец
13.03.13
копию базы - если дбф то скопировать весь каталог , если формат базы sql то нужно скопировать и каталог и базу sql с сервера
19 Скользящий
13.03.13
Проще в конфигураторе Выгрузку сделать - там пофиг какой формат.
20 пипец
13.03.13
(19) у меня например есь базы 60 Гб ;)) в формате sql ;)) думаю в данном случае выгрузка не поможет
21 Скользящий
13.03.13
(20) Такие базы обычно обслуживают специалисты, не задающие подобных вопросов на форуме.
22 Скользящий
13.03.13
Кроме того, если мне не изменяет память, то перед копированием базы скульные нужно отключать в энтерпрайз менеджере, не?
23 Tajnta
13.03.13
свертку сделала, а остатки изменились((( что я сделала не так!
24 Tajnta
13.03.13
25 пипец
13.03.13
(22) бэкап на лету делается, в любой момент (кроме режим сингл юзер)
детач если только mdf копировать
(23) копию базы ?
ЗЫ сравнить по каким счетам изменились данные
26 Tajnta
13.03.13
что что копировать, копию базы конечно делала, по многим и странно что обороты по незатрагиваемым периодам изменились. вообще что то странно.
27 Скользящий
13.03.13
База полностью типовая?
28 Tajnta
13.03.13
да, вроде
29 Скользящий
13.03.13
Релиз какой?
30 Tajnta
13.03.13
думаю точно ДА, там такие специалисты работают с ней, сомниваюсь что они что либо меняли.
31 пипец
13.03.13
обороты могли измениться по развернутым субконто в целом остатки по периоду должны остаться нормальными
ЗЫ могли не заполненные субконто выпасть из свертки - ищется сравнением по оборотке с копией
ЗЫ можно сохранить оборотки в текстовый файл и сравнить конфигуратором или 1C Предприятие 8.2 - Работа с файлами
32 Tajnta
13.03.13
33 zak555
13.03.13
жесть
что за конфигурация ?
34 zak555
13.03.13
вазелин есть ?
35 Tajnta
13.03.13
упрощенка
36 Скользящий
13.03.13
(32) Это платформа. Нужно знать что за конфа и какой релиз. показывается тут
http://gyazo.com/54c75a7611734ba76039384ee055f239
37 Скользящий
13.03.13
Чувствую, одной фотки будет мало, скоро придется еще топлесс выкладывать. )
38 zak555
13.03.13
(36) релиз не обновляешь или не знаешь, где комментарии правятся ?
39 Tajnta
13.03.13
цена вопоса была фотка))))
40 Tajnta
13.03.13
да это вообще не моя база, приятельница просила помочь, их мальчик не справился(((
41 пипец
13.03.13
(40) еще раз - сравнение с копией и общие остатки...
42 zak555
13.03.13
(40) что за приятельница ?
43 Tajnta
13.03.13
обороты странным образом удвоились а сальдо начальное уменьшелось
44 Tajnta
13.03.13
главбух того предприятия
45 пипец
13.03.13
чудес не бывает ... советую пригласить специалиста
46 Tajnta
13.03.13
а как нибудь внутрь архива можно залезть и вручную удалить?
47 пипец
13.03.13
могу все таки повториться - пригласите специалиста ;))
ЗЫ а можно как нибудь в домашних условиях вырезать зуб мудрости ? есть пилочка для ногтей скальпель зеркало и бутылка водки ;)))
48 Tajnta
13.03.13
я думала на этом форуме как раз специалисты)))
49 zak555
13.03.13
(44) твой ровесник?
50 Конфигуратор1с
13.03.13
(48) Конфигурация какая?
51 Tajnta
13.03.13
Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 (7.70.206)
52 Скользящий
13.03.13
сравнивайте обороты по счетам отдельно, смотрите за счет чего обороты удвоились. Может, удвоились потому что документы на удаление не пометились?
53 Скользящий
13.03.13
Конкретику короче давайте, спецы тут есть, а вот телепаты в отпуске.
54 zak555
13.03.13
не вижу ОСВ до и после
55 Tajnta
13.03.13
сейчас еще раз попробую.
56 Tajnta
13.03.13
О! вроде все правильно, но только он сальдо ставит не в первых столбиках ОСВ, а в обороте за период, приплюсовывая. Так и должно быть?
57 Конфигуратор1с
13.03.13
(56) Вы свертку на какую дату делаете?
58 Tajnta
13.03.13
я делаю на один месяц, допустим мне надо удалить документы с 31.12.04 по 31.03.09, я сначала сделала свертку на 01.01.05 и у меня сальдо начальное ушло в оборот за период 01.01.05 - 31.01.05
59 Конфигуратор1с
13.03.13
(58) надо было делать свертку на 31.12.2004
60 Конфигуратор1с
13.03.13
(58) тем более, почему сразу не сделать свертку на 31.03.09?
61 Tajnta
13.03.13
долго ждать, хотелось убедится что полуится правильно
62 Tajnta
13.03.13
сейчас тогда сделаю на 31 число, спасибо!!!
63 пипец
13.03.13
способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.  (с)
Специально ж описание запостил , но видимо читать не наша прерогатива :))
64 Tajnta
13.03.13
на 31.04.05 когда делаешь то оборот за апрель выходит, зато на 1 мая все правильно, ладно будем выбирать что больше подойдет. Всем спасибо за помощь!!!
65 пипец
13.03.13
;))) вообще то логично , если операции свертки делаются в апреле то в мае будет результат свертки а в апреле обороты "задвоятся"
ЗЫ видимо Вы таки - не главбух ;))
66 МегаБум
13.03.13
(0) а зачем удалять? Мне вот на той неделе поставили задачу поднять данные из базы за 1997 год, все перерыл - есть только с 1999 года и огрызки 1998 года в виде кусочков архивов *.AIN на дискетах, которые даже нечем распаковать.
67 Tajnta
13.03.13
а я себя глабухом не обзывала.
68 пипец
13.03.13
(67) сисадмин ? О_о или HR ?
ЗЫ впрочем кто тут только не тусуется ;))
69 Tajnta
13.03.13
