Ноутбук не отключаются внешние динамики при использовании наушников. | ☑ | ||
Пеппи
10.03.13
модель Lenovo v580c Windows 7 ultimate. Систему и драйверы устанавливала сама.
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i161177/156-noutbuk-lenovo-v580-i3-3110m-4096-320-nv-gt610m-1gb-dvd-smulti-wif.html#description в чем может быть проблема? |
Мизантроп
10.03.13
> Ноутбук не отключаются внешние динамики при использовании наушников ткни в гнездо отверткой посильнее, контакты отключения динамиков залипли |
Пеппи
10.03.13
а не сломаю?
Voronve
10.03.13
(0) Ноутбук Lenovo - вот в этом; не стоит их брать.
aka AMIGO
10.03.13
(1) не надо отверткой!!
просто попробоавать поглубже ( и правильно!) воткнуть штекер |
Мизантроп
10.03.13
> а не сломаю? не сломаешь. Ткни сильнее, не стесняйся. Только ноутбук выключи перед этим, чтоб не замкнуло. |
Пеппи
10.03.13
т.е. дело не в драйверах выходит?
Sakura
10.03.13
(3) зря ты так, сейчас это очень неплохие ноуты
(0) в настройках звука что стоит? |
Мизантроп
10.03.13
(3) про леново не надо плохо говорить. Китайцы их купили, но собираются на том же оборудовании что и при ИБМ и в тех же цехах.
Пеппи
10.03.13
(7) да ничего про отключение звука не стоит, не нашла настроек никаких. единственно что выход для микрофона и звука стоит один а не два как в обычных компах.
Sakura
10.03.13
(9) скрин можешь выложить?
Пеппи
10.03.13
(4) не помогает
(10) скрин чего выложить? |
Sakura
10.03.13
(11) панель управления - звук, что там есть
aka AMIGO
10.03.13
(9) ни разу не держал в руках гарнитуру для svipe..
позволь предположить, что наушники по распиновке штекера не подходят к контактам в гнезде и прежде, чем лезть (по доброму совету) ломом в деликатное устройство, поищи в описании, что и как можно подключать.. в инете иши.. |
aka AMIGO
10.03.13
*swipe = skype
80ksa
10.03.13
(0) Лично у меня ноутбук не "леново", а какой-то там старенький "Асер", так вот когда я его взял, то оченб удивился тому, что при подключении и вытаскивании наушников не происходит переключение на динамики. я не искал решение проблемы в интернете, а решаю ее до сих пор только так: захожу в настройку "звука" , для динамиков ставлю подключить, для наушников, выключить, и еще по моему ставлю, устройство по умолчанию. Windows Vista
Пеппи
10.03.13
(13) что и как можно подключать.. в инете иши..
искала. но не нашла ( |
Sakura
10.03.13
(13) если именно для скайпа - то это обычно как телефон, только с подключением по юсб
а просто гарнитура - она никаких драйверов не требует, только на собственно звуковуху. и все |
aka AMIGO
10.03.13
(16) можно постучаться сюда: http://support.lenovo.com/ru_RU/
(17) выяснилось, что гарнитура тоже выпускается целевым назначением.. цоколевка (распиновка) - следствие конкуренции, а не унификации.. наушники выпускаются с 3-мя контактами, а проводная гарнитура - с 4-мя.. причем "общий" контакт может быть либо 3-им, либо 4-ым.. и об этом НигдеНеУпоминается.. потому не все гарнитуры подходят ко всем телефонам и пр.др.. даже блютузные - и то надо проверять на совместимость с девайсом.. |
aka AMIGO
10.03.13
(17) + да, если юсб - то, пожалуй, должно прокатить в любом случае, ты права
Пеппи
10.03.13
(17) подключаю именно наушники для телефона. они подходят. в настройках отключила объединение линейного входа для микрофона и наушников. сейчас даже не выскакивает сообщение о подключении в панели. и не знаю что именно тебе выложить честно говоря.
Sakura
10.03.13
(20) устройство вывода звука - у тебя какое указано? при подключенных наушниках и без них
(18) 2. ну это я знаю :) |
aka AMIGO
10.03.13
свяжитесь по тимвьюеру.. проще-то некуда :)
Пеппи
10.03.13
(21) я к тебе стукнулась))
Neg
10.03.13
(22) Тыкать неудобно по тимвьюеру.
Sakura
10.03.13
(23) я ухожу через 15 минут, давай может вечером?
Фрэнки
10.03.13
На леново надо "свои" драйвера звуковых. И управление выполняется отдельной программой, которую нужно или вешать в трей, или стартовать всякий раз при использовании наушников и т.п.
Подавление вывода звука в параллели с выводом в наушники делается только через утилиту. Хотя можно и в реестре найти переключаемый параметр. |
Пеппи
10.03.13
(26) а можно подробнее? где взять такую утилиту ?
IamAlexy
10.03.13
положить ноут на бок
встваить отвертку в гнездо для наушников ударить сверху молотком уже советовали ? |
Пеппи
10.03.13
(28) естественно)) еще будут советы?)
Пеппи
10.03.13
(28) вот зачем такие советы давать?
Voronve
10.03.13
Сломала ?
Cthulhu
10.03.13
(27): а чем стандартный ответ "на сайте производителя" не устраивает?..
или ты о том, что все тут должны для тебя рвать жёппу и гуглить ссылки?.. |
Пеппи
10.03.13
(31) нет конечно))
(32) не рви и не гугли, я то здесь при чем?) |
Cthulhu
10.03.13
(33): охренеть, прямо и не представляю, как бы я без этого твоего разрешения жил дальше... ))))
Пеппи
10.03.13
(34) обращайся еще :) чем смогу помогу)))
Torquader
10.03.13
Иногда бывает, что выход на наушники и выход на динамики ничем не связаны и подключены на разные вывода ЦАП-преобразователя - в этом случае, в Skype для разговора можно выбрать наушники, а для воспроизведения звука оставить динамики - тогда можно будет разговаривать по Skype, не выключая mp3-плеер.
sdv2000
11.03.13
02:08
да всякое бывает иногда
Пеппи
11.03.13
Проблема решена только что, саппортом самого lenovo. Позвонила им , звонок бесплатный. Воспрос решен установкой нужного драйвера. :)
А то отвертка, отвертка)) |
