Возможно ли "слить" воедино два обновления 8.2?
0 Klesk
08.03.13
например с выходом релиза конфы версии 1.3 соединить 1.1 и 1.2, для обновления 1.0
чтобы два раза не обновлять (легче сохранить собственные наработки), но при этом сохранить поддержку
1 Aleksey
08.03.13
нет
2 Klesk
08.03.13
сорри
"версии 1.3 соединить 1.1 и 1.2" = "версии 1.2 соединить 1.1 и 1.2"
3 XLife
08.03.13
(0) обнови типовую, а потом сравнение/объединение с обновленной типовой
4 ДенисЧ
08.03.13
(3) и потеряй кучу данных...
5 Klesk
08.03.13
(3) поддержка слетит, не?
6 EugeniaK
08.03.13
(0) Если речь о типовых конфигурациях в 8.2, то просто обновляешь только конфигурацию поставщика без основной 1.1+1.2+1.3 ничего не анализируя.
Потом режимом сравнения сравниваешь конфигурацию поставщика с основной и переносишь нужные изменения.
7 EugeniaK
08.03.13
(5) Останется на поддержке (кроме измененных кусков)
8 Aleksey
08.03.13
(6) Я бы так не торопился, ибо 1.1 и 1.2 это как бы разные конфы
Или хочешь сказать я имея УТ10.0 могу сразу обновить на УТ10.3?
9 Фокусник
08.03.13
(0) обновить типовую, выгрузки из нее конфигурацию поставщика, затем обновляй конфигурацией, а не обновлением.
10 kotletka
08.03.13
если имеется ввиду обновления как в (8) или бп 16.-> 20->30 то нельзя, если релизы просто обновить то можно, обновляешь(именно через обновить-> выбрать файл обновления вручную) на копии без вноса изменений выгружаешь цфник, при обновлении базы на этот цфник вносишь изменения (обновится сразу на все релизы)
11 MRAK
09.03.13
