Перенос из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 2.0 для Казахстана
0 AndrewM
08.03.13
Столкнулся с некоторыми проблемами в казалось бы типовом обмене с типовыми конфами.
Хоть конфигурации и казахстанские, предполагаю, что подобные проблемы могут встречаться и в российских тоже.
Суть в том, что оказалось, что субконто на некоторых счетах в типовых конфигурациях в 7-ке и в 8-ке не совпадают. Например:
1. Счет 3395:
- в 7-ке у этого счёта одно субконто "Сотрудники";
- в 8-ке у этого же счёта тоже одно субконто, но уже "Контрагенты".
Соответственно, проводки по этому счету перешли без заполненного субконто.
2. В 7-ке есть счет 3398, а в 8-ке (типовой) он пропал, и правила (типовые) перекидывают всю суммы со счета 3398 7-ки на счет 3397 8-ки. Но у этих счетов снова не полностью совпадают субконто, и снова в проводках после обмена не все субконто заполнены.
Вопрос: как вы решали данную проблему? Конфы типовые, а субконто на одних и тех же счетах могут быть разными.
P.S.: пользователей смущает, что счет 3398 вообще пропал в 8-ке. Есть ли ссылка на новый план счетов Казахстана, где указано, что счета 3398 теперь вообще нет и это нормально?
1 zak555
08.03.13
нормально
2 AndrewM
08.03.13
(1) А насчёт разных субконто на одинаковых счетах? Получается, тут только ручная работа по исправлению проводок, типовыми средствами не решить?
3 AndrewM
14.03.13
Апну. Тема ещё интересует.
4 фросия
14.03.13
добавь недостающие субконто и счета и попробуй снова перенести.
5 фросия
14.03.13
если честно впервый раз слышу о типовой недоработанной конфе. обычно все измененные и приходится допиливать перенос
6 AndrewM
14.03.13
(4) В пользовательском режиме добавить/изменить субконто предопределённым счетам не получится. тогда придётся конфигурацию "вскрывать".
7 Explorer1c
14.03.13
(5)А когда ты последний раз перенос с семерки в восьмерку делала такой проблемы не было? Т.е в семерке есть 3398 а в восьмерке он уже изчезает?
8 фросия
14.03.13
(6) а что страшного в этом?
9 Explorer1c
14.03.13
(8)Т.е у счета 3398 одна функция у 3397 другая, если при переносе в восьмерку с 3398 данные будут перенесены на 3397 это разве правильно будет?
10 фросия
14.03.13
(7) мне номер счета  3398 ни о чем не говорит, раз его нет в 8ке значит без него можно обойтись, бывает что в 7ке вообще по 20 субсчетов а в 8ке на это один счет, надо смотреть что по сути на этом счете  в 7ке учитывалось, и либо добавлять этот счет в 8ке либо переносить на другой.
11 фросия
14.03.13
(9) имелось ввиду что страшного в "вскрывании" конфигурации?
12 AndrewM
14.03.13
(11) Просто странно, что без "вскрывания" не обойтись. Обмен-то типовой и конфы типовые. А получается: если хочешь, чтобы всё сошлось, лезь в конфу.
13 фросия
14.03.13
(12) просто интересно- в 7ке счет 3395 как назывался?
и про 3398 тоже интересно.
14 AndrewM
14.03.13
(13) И в 7-ке, и в 8-ке 3395 называется: Задолженность по исполнительным листам
3398 в 7-ке называется: Расчеты с фондами по обязательным платежам
15 AndrewM
14.03.13
+(14) А счет 3397, на который в 8-ке переходят движения из 3398 7-ки, называется просто: Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
16 фросия
14.03.13
(14) раз 3395 задолженность по ИЛ, то субконто контрагенты на нем более логично чем сотрудники. обработочной перекинь их в спр контрагенты и заполни остатки,
а с 3398 уточни так ли нужно на отдельном счете это все видеть, мож и 33397 подойдет
