Маска и ВвестиСтроку | ☑ | ||
Zhuravlik
07.03.13
Добрый день. Как можно использовать маску ввода, если нужно интерактивно (из диалога) ввести строку?
ДенисЧ
07.03.13
Написать свою форму с преферансом?
Wobland
07.03.13
наколдовать её на поле ввода в форме диалога
Zhuravlik
07.03.13
(1) Т.е. через стандартные "ВвестиЗначение", "ВвестиСтроку" - нельзя указать?
ДенисЧ
07.03.13
(3) А у тебя СП тоже украли?
Zhuravlik
07.03.13
(4) СП - в см. внутренняя справка? Я ей пользуюсь, но та мне сказано, можно или нельзя использовать маску в этих диалогах.
Wobland
07.03.13
(5) это у них недоделка, да. полное описание возможностей и т.п. есть, а невозможностей - нет
ДенисЧ
07.03.13
(5) А там ещё не написано, что эти диалоги не умеют варить кофе и делать минет...
Zhuravlik
07.03.13
(8) Тогда наверно пейсателям этой справки нужно было указать хоть область применения маски, мне вот интуитивно не понятно - при вводе строки можно или нельзя ее использовать)))
(6), (7) Не смешно :) Я уже понял, что нельзя. Спасибо. |
Wobland
07.03.13
(8) а как тебе видится такое? приведи пример
Zhuravlik
07.03.13
(9) Указывать параметром. Я подумал что может быть есть в 8 такое, там же тип указывается как объект. Может быть у него есть такие свойства или что-то наподобие, подумал спросить не грех.
Wobland
07.03.13
(10) я про СП
Глобальный контекст (Global context) ВвестиСтроку (InputString) Синтаксис: ВвестиСтроку(<Строка>, <Подсказка>, <Длина>, <Многострочность>) Доплнительно: Маску ввода использовать нельзя |
Zhuravlik
07.03.13
(11) ВвестиЗначение(<Значение>, <Подсказка>, *<Тип>*)
Zhuravlik
07.03.13
(11) А подскажите пожалуйста, раз такой вопрос зашел, некоторое неограниченное число масок для поля ввода можно использовать? Скажем строка должна быть сборная, каждый блок текста через ";" - вводится по маске?
Reset
07.03.13
(13) Тебя устроит ответ 1000?
Так вот, 1000 - можно |
Zhuravlik
07.03.13
(14) Вы имеете в виду 1000 раз прописать строку маски в диалоге?
Reset
07.03.13
(15) 1000 варинтов маски для одного поля, разделенных точками с запятой. Ты про это спросил?
Zhuravlik
07.03.13
(17) Нет. Некорректно задал вопрос, имелось в виду если маска прописана одна, там есть какой параметр, чтобы можно было вводить несколько блоков текста под этой маской?
т.е. маска 99-99\; А может быть нужно несколько раз ввести, чтобы было так: 12-12; 13-13; и т.п? |
Reset
07.03.13
(17) Нельзя
Zhuravlik
07.03.13
(18) Понял, спасибо.
