Снова этот NULL
0 Crush
06.03.13
Начитался. Знаю, что NULL - это неизвестность и неизвестность нельзя сравнить ни с чем. Даже с собой.
А вот Итоги, Группировка, и "Выбрать различные" считают, что неизвестности равны. При этом наблюдается различное поведение агрегатной функции Количество().
Если её использовать в итогах, то возвращает Null. А если в группировке, то вернет 0.
Уверен, что такой случай уже разбирался, но найти не смог. Дайте комменты почему так происходит.
   NULL КАК поленул
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   NULL
   вт.поленул КАК поленул,
   вт.поленул КАК Количество,
   вт.поленул КАК Сумма,
   вт.поленул КАК КоличествоРазличных
   вт КАК вт
ИТОГИ
   КОЛИЧЕСТВО(Количество),
   СУММА(Сумма),
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ КоличествоРазличных)
ПО
   поленул
   вт.поленул,
   КОЛИЧЕСТВО(вт.поленул) КАК Количество,
   СУММА(вт.поленул) КАК Сумма,
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ вт.поленул) КАК КоличествоРазличных
   вт КАК вт
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   вт.поленул
1 Fragster
гы
2 Fragster
вообще итоги - фигня какая-то, правильно количетсво(NULL) = 0
3 Тролль главный
06.03.13
у меня сервеная база в итогах количество дает 0
4 GANR
06.03.13
НЕЧЕГО NULLу в условиях и группировках вообще делать (исключение проверка на IS NULL)
5 Crush
06.03.13
(3) Серверная (mssql + 8.1.12.101) даёт Null и файловая  (8.2.15.317) тоже даёт null :)
А у тебя какой релиз?
6 Тролль главный
06.03.13
(5) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
7 Fragster
(5) а что, ломалку на более новую версию не нашли?
8 Тролль главный
06.03.13
и файловая дает 0
9 Megas
06.03.13
(3) У тебя наверное столько много NULL что их хватает на маленький "0"
10 Рэйв
06.03.13
Сделай
ЕстьNULL(полеСNULL,0) КАК Нулл
и будет сравнивай наздоровье
11 Тролль главный
06.03.13
группировку делает SQL, итоги - платформа
12 Рэйв
06.03.13
*и будет тебе счастье)
13 Тролль главный
06.03.13
(10) дело в принципе COUNT не может NULL давать
14 Defender aka LINN
06.03.13
15 exchang
06.03.13
(0) март, весна, птички, девчонки
16 rs_trade
06.03.13
(0) В разных местах SQL запроса нулл обрабатывается по разному. Так и есть.
17 Тролль главный
06.03.13
а нет, вру NULL дает КОЛИЧЕСТВО в ИТОГАХ, 0 - КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫЕ
прошу прощения
18 Тролль главный
06.03.13
+(17) считаю это багой платформы
19 Crush
06.03.13
OFF(7) обижаешь! Всё легально. Просто есть "обстоятельства непреодолимой силы"
(6) (18)  поставил 8.2.17.153, пустая конфа, Обычное приложение.
В консоль запросов (с итс) вставляю текст
   NULL КАК поленул
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   NULL
   вт КАК вт
ИТОГИ
ПО
   поленул
Количество = null
КоличествоРазличных = 0
Куда копать?
20 Crush
06.03.13
Количество = null
Куда копать?
21 rs_trade
06.03.13
Не стоит обсуждать работу NULL-а на примере 1С. Поведение NULL-а идет из SQL.
22 Sammo
06.03.13
А какой содержательный смысл считать количество нуллов?
23 exchang
06.03.13
Тусклый свет монитора ослепил смысл жизни Краш, он не спал уже третьи сутки, беспомощный и взъерошенный, он беспощадно энтерил в консоли. Очевидная истина никак не хотела смириться в своей неизвестности.
24 НафНаф
06.03.13
(21) да, только 1С его использует
25 КонецЦикла
06.03.13
(20) А какое количество различных должно быть?
SQL считает что 0
26 КонецЦикла
06.03.13
А количество 0
Все правильно
Количество - это же агрегация
27 Crush
06.03.13
(21) согласятся те, кто работает с sql минуя 1С. Я к таким не отношусь :(
(22) анализировал тут с помощью консоли и столкнулся с отсутствием фантазии при подсчете удаленных строк таблицы. Поле "Удалена" добавлять было в лом. Решил считать нулы:)
Кстати такая конструкция оба количества равняет к 1
   NULL КАК поленул
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   NULL
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   "ненул"
   вт КАК вт
ИТОГИ
ПО
   ОБЩИЕ
28 hhhh
06.03.13
(27) а так?
   ЕСТЬNULL(NULL, "удалена") КАК поленул
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   "ненул"
29 Crush
06.03.13
(28) говорю же, тут всё понятно!
Не понятно почему счетчик строк даёт неизвестность, при этом счет различных строк - говорит, что н0ль.
А реально строк - 2.
Хмм... походу начинает доходить.. Считаются то не строки, а значения.. Значения нет.
Ну все равно Количество() и Количество(РАЗЛИЧНЫЕ) должны быть равны либо 0 либо Null либо 1 либо 2.
Кстати, из логики Null-а обе функции должны возвращать Null. Т.к. мы не можем утверждать, что количество значений 0, 1 или 2. - значений же нет!
30 Crush
06.03.13
+(29) Глядишь 1С когда-нибудь переплюнет SQL:)
31 НафНаф
06.03.13
(29) значения есть, но они неизвестны или неопределены, а да, "Неопределено" же в 1С другое
такая вот платформа для хомячков
32 rs_trade
06.03.13
(27) Почитав в BOL как ведет себя NULL, не будет вопросов к 1с.
33 КонецЦикла
06.03.13
(29) "Returns the number of items in a group. COUNT works like the COUNT_BIG function. The only difference between the two functions is their return values. COUNT always returns an int data type value. COUNT_BIG always returns a bigint data type value."
(цы)
34 КонецЦикла
06.03.13
(30) Кое-что она перемалывает у себя в кишках
Если нуралиевцы налажают то и переплюнуть может :)
35 Crush
06.03.13
COUNT
Типы возвращаемых данных - int !!!!
Замечания
Функция COUNT(*) возвращает количество элементов в группе. Сюда входят значения NULL и повторяющиеся значения.
Функция COUNT(ALL expression) оценивает expression для каждой строки в группе и возвращает количество значений, не равных NULL.
Функция COUNT(DISTINCT expression) оценивает expression для каждой строки в группе и возвращает количество уникальных значений, не равных NULL.
Для возвращаемых значений, больших 2^31-1, функция COUNT формирует сообщение об ошибке. Вместо этого следует использовать COUNT_BIG.
Вырезано из http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175997.aspx
36 Crush
06.03.13
(33) COUNT always returns an int data type value
Вот и оно!
