Отловить событие изменения порядка строк
0 AaNnDdRrEeYy
06.03.13
на форме обработки есть таб часть и есть надпись. мне надо при изменение порядка строк в таб части (кнопка вверх или вниз) обновить надпись (просто вызвать процедуру обновления надписи).
порядок строк важен это порядок действий, надпись тоже важна это описание этих действий в понятном виде. вот только не могу поймать изменения порядка строк, подскажите как.
1 Maxus43
06.03.13
При выводе строки заполняй, подозреваю что формирование надписи - не заметишь даже тормозов никаких
2 samozvanec
06.03.13
АсКоКаСтРоЧеГ в Тч?
3 AaNnDdRrEeYy
06.03.13
(1) это 8.2 урп формы.
4 samozvanec
06.03.13
(3) ПриИзменении тогда
5 Reset
06.03.13
(3) " не могу поймать изменения порядка строк, подскажите как"
А ты пробовал вообще?
Первое же собие подоходит (ПриИзменении)
6 nerkadry
06.03.13
(5) +1. причем только оно из событий для таблицы
7 AaNnDdRrEeYy
06.03.13
вот именно при изменении, там кроме изменения порядка строк и другие изменения могут быть, они мне не нужны.
8 nerkadry
06.03.13
(7) смотреть по текущим данным, если исходный номер строки <> номер строки то это оно?
9 samozvanec
06.03.13
(7) на разбор, что изменилось, у тебя уйдет больше ресурсов, чем на формирование надписи. если ты, конечно, буковки для нее не по таблице ОстаткиИОбороты РБ собираешь.
10 nerkadry
06.03.13
(8) а не, вру
11 Рэйв
06.03.13
(0)А что за надпись? Какую инфу несет?
Может и без ловли изменения строк можно обойтись
12 Reset
06.03.13
(7) У тебя надпись вида "Вы только что изменли порядок строк"? И ее ни в коем случае нельзя обновить, если строки не двигали? Уволят? Обновляй всегда при изменении
13 Reset
06.03.13
+ к(7) Это нужно сразу в (0) писать, с подробным обхяенением, почему "другие изменения не нужны"
14 Defender aka LINN
06.03.13
(9) Реквизит добавить, да и все
15 samozvanec
06.03.13
(14) данунах
16 Defender aka LINN
06.03.13
(15) А у тебя еще варианты есть?
17 Reset
06.03.13
(7) Короче пишешь процедуру СформироватьОписаниеДействий() и вызываешь ее всегда ПриИзменении, не парясь, изменился ли порядок строк. Наверняка же описание меняется не только при изменении порядка, но при изменеях самих строк, удалении строки и тп. Не вижу проблемы.
18 samozvanec
06.03.13
(16) я бы сделал как в (17)
19 Dolphinbet
06.03.13
Надо сделать свои обработчики кнопок "Вверх" и "Вниз"
20 Defender aka LINN
06.03.13
(18) Я бы, допустим, тоже. Но чтобы отследить перемещение - достаточно добавить реквизит и немножко кода :)
21 samozvanec
06.03.13
(20) см (9) 8)
