Размер БП 2.0 в терминальной сессии
0 Бубна
05.03.13
в терминальной сессии (сервер 2003) бухгалтерия открывается с большим размером шрифта как следствие куча полос прокрутки справа в докумнтах и отчетах. до кнопки ОК добираться бухгалтерам сложно.
мониторы нормальные в принципе 1280х720 и лучше размер шрифта обычный стоит, но в терминале все словно меняется бухгалтерия становится огромной.
как можно уменьшить размер окон 1с?
причем на другом сервере в другой терминальной сессии стоит Комплексная Автоматизация и там нормально все с размерами. правда сервер 2008...
1 Бубна
10.03.13
up
2 Мизантроп
10.03.13
разрешение экрана на сервере какое?
3 Бубна
10.03.13
1920x1080 если под консолью конечно
в терминале - берется разрешение экрана пользователя.
оговорочка еще одна: у прльзователей с такой проблемой стоят моноблоки. у кого стоят нормальные компы - проблем вроде нет. и разрешение отличное и прочее.
уже подумал может какие-то драйвера поставить от моноблоков на сервер ??? но КАК ??? и чего поставить ???
4 Мизантроп
10.03.13
Драйвер видеокарты моноблока на сервер ставь.
Первый раз с таким встречаюсь, вроде все нестандартные подхватывает нормально в 2003
5 Мизантроп
10.03.13
сначала в настройках rdp на сервере посмотри разрешение экрана. Что там?
6 Chai Nic
10.03.13
(4) При чем здесь драйвер видеокарты сервера? Он вообще в отображении виртуального рабочего стола не задействован.
7 Мизантроп
10.03.13
(6) я не писал про драйвер карты сервера. Мое предположение - на сервере нет драйвера видеокарты клиента, а сам клиент не понимает стандартные драйвера.
8 Chai Nic
10.03.13
(7) При чем здесь вообще драйвера видеокарты? Протокол RDP никак на них не завязан, он работает на уровне GDI.
9 Chai Nic
10.03.13
"Remote Desktop является прикладным протоколом, базирующимся на TCP. После установки соединения на транспортном уровне инициализируется RDP- сессия, в рамках которой согласуются различные параметры передачи данных. После успешного завершения фазы инициализации сервер терминалов начинает передавать клиенту графический вывод и ожидает входные данные от клавиатуры и мыши. В качестве графического вывода может выступать как точная копия графического экрана, передаваемая как изображение, так и команды на отрисовку графических примитивов ( прямоугольник, линия, эллипс, текст и др.). Передача вывода с помощью примитивов является приоритетной для протокола RDP, так как значительно экономит трафик; а изображение передается лишь в том случае, если иное невозможно по каким-либо причинам (не удалось согласовать параметры передачи примитивов при установке RDP -сессии). RDP- клиент обрабатывает полученные команды и выводит изображения с помощью своей графической подсистемы."
Очевидно, клиент и сервер не смогли между собой договориться.. И скорее проблема в клиенте, чем в сервере.
10 Мизантроп
10.03.13
11 Бубна
10.03.13
(10) в dpi скорее всего. Только как это исправить на 2003 сервере так в ссылках и не нашел.
(9) тоже мненние такое что договорится не могут клиент и сервер. но почему тогда с другим сервером могут договорится? с 2008-м ?
12 Chai Nic
10.03.13
"почему тогда с другим сервером могут договорится? с 2008-м ?"
(11) Потому что версия другая, и какие-то умолчания внезапно оказались другими. Попробуй другим клиентом воспользоваться, не стандартным из виндовс, а сторонним - rdesktop или freerdp.
