Сжатие данных версионирования | ☑ | ||
Maxus43
05.03.13
Приветствую!
В типовой УПП есть код, суть проста - сжимает данные в версионировании. Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Объект, НомерВерсии, ВерсияОбъекта | ИЗ РегистрСведений.ВерсииОбъектов | ГДЕ УдалитьСжато = Ложь"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ДвоичныеДанные = Выборка.ВерсияОбъекта.Получить(); ХранилищеДанных = Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные, Новый СжатиеДанных(9)); МенеджерЗаписиВерсииОбъектов = РегистрыСведений.ВерсииОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.Объект = Выборка.Объект; МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.НомерВерсии = Выборка.НомерВерсии; МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.Прочитать(); МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта = ХранилищеДанных; МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.УдалитьСжато = Истина; МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.Записать(); КонецЦикла; Вопрос - почему именно в запросе вытягивает поле ВерсияОбъекта, т.е. само хранилище значения? Ведь если переделать: .... МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.Прочитать(); ДвоичныеДанные = МенеджерЗаписиВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта.Получить(); ХранилищеДанных = Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные, Новый СжатиеДанных(9)); .... то не надо будет тянуть в запросе. Дело вобще в том, что данный код "справляется" только с небольшими объёмами. Например вытянуть 500 тысяч несжатых записей уже валится. С доработкой - ему будет без разницы на объём. Почему именно так сделано? есть тайный смысл? |
ДенисЧ
05.03.13
А зачем регламенту тянуть 500000 записей?
Он в теории каждую нощь должон проходить. |
H A D G E H O G s
05.03.13
Пока Истина Цикл
Выбрать Первые 500 |
Fragster
на самом деле надо хранить отдельно метаданные версий, отдельно хранилище с массивом со всеми версиями - тогда оно будет сжато намного эффективнее, чем если много отдельных хранилищ
Fragster
правда тогда надо распаковывать все версии когда одну надо получить...
Живой Ископаемый
05.03.13
этот регистр по-моему специально таким стремным сделан, у меня например большие сомнения в том что стоило датуверсии реквизитом а не измерением, тем более без индекса
Maxus43
05.03.13
Это всё вы правильно, меня интересует сам Запрос, ну нахрена тянуть в нём хранилище значения? Если ниже всё равно есть конструкция Прочитать() - по сути и подтягивает хранилище
Maxus43
05.03.13
на больших объёмах данных сказывается, запрос очень долго выполняется, да и падает если совсем невмоготу
Maxus43
05.03.13
(2) Как оптимизировать - понятно... ну это же типовое)
Maxus43
05.03.13
(1) в этом и трабл. Регл задание было ограничено по времени, а т.к. запрос выполняется Долго из-за этого ненужного там поля - не всё успевал сжать, в итоге за полгода скопилось
Maxus43
05.03.13
Может я неправильный какой-то, но щетаю что код должен работать с учетом всяких форсмажоров, а не придерживаясь принципа "ну должно же быть меньше данных".
Ошибку кто в запросе видит? или это специально сделано? тянуть хранилище значений |
Fragster
(10) ну ладно, переделай у себя.
H A D G E H O G s
05.03.13
(10) Я не вижу
H A D G E H O G s
05.03.13
(3) Ну можно диапазонами сделать.
H A D G E H O G s
05.03.13
(3) А вообще - попробуйте новый файл в архив ZIP добавить - он его с нуля пересожмет, так как ему словарь надо обновить и нужен цельный поток.
Maxus43
05.03.13
(12) может понимаешь глубинный смысл дёргать хранилище запросом? учитывая что ниже всё равно идёт чтение менеджера записей, и де факто чтение этого самого хранилища?
Fragster
(14) да, но 10 похожих XML очень похожи на 1 XML в архиве
Maxus43
05.03.13
(16) эт логично, учитывая алгоритмы сжатия и внутренности XML
Fragster
(17) соответственно, 100 версий от одной не сильно должны отличаться по размеру, когда они в одном архиве.
Maxus43
05.03.13
(18) как делить общее хранилище будешь на независимые объекты для сериализации? хранить в хранилище структуру объектов?
H A D G E H O G s
05.03.13
(15) А, все, вижу.
Maxus43
05.03.13
(20) самое обидное что эта хрень в разы замендляет запрос.
Понятно что ноги растут из-за того что "не следили за базой" в версионировании, но ошибка логическая в коде помойму очевидна.... |
Fragster
(19) добавить пакет
Fragster
XDTO
H A D G E H O G s
05.03.13
(23) Тоесть?
Maxus43
05.03.13
(24) в одном пакете можно хранить несколько объектов
Maxus43
05.03.13
хотя хз, надо проверять...)
H A D G E H O G s
05.03.13
(25) Ну я и говорю, диапазоны.
Fragster
Элемент с реквизитом типа anyType и maxOccurs unbounded, храни сколько хочешь чего хочешь
Fragster
единственное, при изменении структуры метаданных - будет косяк
olegves
05.03.13
(21) я себе допилил сохранение версии, очищая значения для полей с типом ХЗ. Все одно эти значения не сравниваются при сравнении версий
