Снимется ли с поддержки БП 2.0 если добавить реквизит формы?
0 Ночной Эльф
05.03.13
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.2 БП 2.0 Нужно в форму документа приходно кассовый ордер добавить новый реквизит склады. Форма приходно кассового ордера используется по 58.03 счету. Так собственно вопрос снимется ли с поддержки?
1 Wobland
05.03.13
смотря как снимать
2 wise
05.03.13
(0)если НЕ снимать, то реквизит добавить НЕ получится...
3 Ночной Эльф
05.03.13
(1) это как понять?
А скажем можно снять добавить реквизит и опять добавить на поддержку
4 ProgrammerWife
05.03.13
Конфигурация - Настройка поддержки  и выбираешь для конфигурации: Объект редактируется с сохранением поддержки. И редактировать можно и на поддержке. Только обновление будет уже не на полном автомате проходить, а через сравнение.
А снять и поставить обратно не получится.
5 Wobland
05.03.13
(4) только если не сравнивать с конфигурацией поставщика
6 ProgrammerWife
05.03.13
(5) Обновление я делаю через Конфигурация - Поддержка - Обновить. и он сам выдает мне различия между основной и поставщика. А какой еще есть способ обновления измененной конфы без двух окошек сравнения?
7 Ночной Эльф
05.03.13
(4) а не затрутся ли мои обновления доработки после следующего обновления?
8 ProgrammerWife
05.03.13
(7)  "   Обновление я делаю через Конфигурация - Поддержка - Обновить. и он сам выдает мне различия между основной и поставщика. "
а вот тут и будешь уже вручную выбирать, какой объект/форму/модуль ты будешь обновлять, а какой оставишь свой ибо он с доработками
9 Wobland
05.03.13
(6) я про крайнее предложение
(7) ты волен сам решать, затирать или нет
10 ProgrammerWife
05.03.13
(9)а ну тогда да
11 Мыш
05.03.13
(7) Если даже поставщик изменит измененные тобой объекты - ты сможешь снять флажок на обновление именно этого объекта.
12 Мыш
05.03.13
Будьте Вы Прокляты, мастера скоропечати )
13 Ночной Эльф
05.03.13
(11) А можно снять флажок не со всего документа а скажем либо только с формы документа либо с одно единственного реквизита? чтобы он не обновлялся не когда ?
14 Галахад
А нафиг нужен реквизит формы? Закрыли форму - информация куда делась?
15 Ночной Эльф
05.03.13
(14) а да точно в документе же не сохранится, надо реквизит в документ сам добавлять
16 Мыш
05.03.13
(13) С одного реквизита - нет. С формы - можно.
17 O1L1
05.03.13
Добавьте свой склад в Дополнительные реквизиты для этого документа, это в пользовательском режиме делается и конфа не пострадает.
18 el-gamberro
05.03.13
(2) ВОТ ОН!!!
Помните мучались вопросом, ну какой *удак из франя снял полностью конфу с поддержки ради добавления одного реквизита. :)))
19 Эмбеддер
05.03.13
(17) свойства наверное а не реквизиты?
20 zak555
05.03.13
(17) для доков нельзя
21 mrd2006
05.03.13
22 Serg_1960
05.03.13
(17) Автор спрашивает азбучные истины, а ты ему сразу про высший пилотаж завернул... :))
PS: следующим вопросом будет как и где ещё изменить конфу с учётом значения этого реквизита. Например, в проводках, при заполнении документов "на основании"...
Ну не для "только посмотреть" он же вставляется :(
23 O1L1
05.03.13
(19)Планы видов характеристик Дополнительные реквизиты.
24 O1L1
05.03.13
(20)Для доков можно.
(22)Для проводок конечно не поможет, но какой-нибудь отчет состряпать по оборотам по складу  - вполне.
25 zak555
05.03.13
(24) > Для доков можно
я про тип значений имел ввиду
26 cw014
05.03.13
По сути включение возможности изменения конфигурации не снимает ее полностью с поддержки. Так что ответ на вопрос сабжа: и да и нет...
27 Эмбеддер
05.03.13
(23) а в какой конфигурации такое есть? в БП, КА нету. СвойстваОбъектов есть
28 O1L1
05.03.13
(0)А как это вы на счет 58.03!!!??? деньги приходуете? Это же Предоставленные займы.
29 cw014
05.03.13
(28) Да, точно. Предоставленные займы приходуются на склады. Так в налоговой и скажем
30 O1L1
05.03.13
(27)Открываем БП2.0. Форма списка Приходных кассовых ордеров (у других доков тоже есть). Рядом с желтеньким шариком с вопросиком пиктограмма слева.
31 O1L1
05.03.13
(29)А, это наверно имеется в виду корреспондирующий счет. Тогда еще проще: там субконто Контрагент и Договор. В спр. Договоры есть очень удобный реквизит Вид взаиморасчетов. Это такой справочник. Используйте его для обозначения складов ваших вот и все.
32 Эмбеддер
05.03.13
(30) Спасибо. Посмотрел - в бухгалтерии просто переименовали заголовки. Внутри конфигурации бухгалтерии и везде в КА на форме это свойства
33 Эмбеддер
05.03.13
имя СвойстваОбъектов
синоним Дополнительные реквизиты
34 Ночной Эльф
05.03.13
Это предприятие осуществляет микро займы поэтому склады тут имеется ввиду торговые точки. Просто образно склады справочник так можно и кассы сделать.
(31) Во во именно сейчас так и работают, а  и получается что в справочнике контрагенты есть папка менеджеры и указывается приходником от какого менеджера с какой точки поступило сколько денег, а как раз в договорах проставляется торговая точка но это все хорошо когда менеджер постоянно на торговой точке а если он меняется несколько раз за месяц. Уже получается что к каждому менеджеру забитому в справочнике контрагенты привызывается несколько торговых точек и так для каждого менеджера причем это разные торговые точки хоть и названия одинаковые и соответветсвенно не сформируешь не одного отчета по торговой точке
