Как страшно жить
OFF: Холодильник глючит
0 Dimusik_nine
03.03.13
Вообщем сабж холодильник ведет себя странно.
Холодильник indesit b 20 fnf состоит из одного компрессора, технология No Frost, не отключаеться компрессор. Предистория - плохо закрыли дверцу морозилки через 6 часов обнаружили и закрыли после этого компрессор перестал останавливаться, работает беспрерывно, выключили  на 1 час снова включили и выкрутили регулятор морозильной камеры на всю, но лапмочка под названием "Super - индикатор режима суперзаморозки" не загорелась,  после этого выкрутили регулятор на минимум но всё равно не выключаетсья компрессор, холодит нормально, но очень греються боковые стенкии, непрерывно молотит компрессор? Что могут сказать специалисты? Всем заранее спасибо.
Вопрос какая деталь могла выйти из строя?
Пригласите специалиста
2 Эмбеддер
03.03.13
разморозить не пробовал?
3 zak555
03.03.13
(2)они саморазмораживающие
4 XLife
03.03.13
(2) разморозить "no frost"?
5 Aleksey
03.03.13
(4) да
6 XLife
03.03.13
(5) это как?
7 Эмбеддер
03.03.13
(3) если покрылся шапкой льда из-за открытой 6 часов дверцы, то NoFrost не поможет
8 Jump
03.03.13
(0)Холодильник не глючит, просто он немного индезит.
9 MadHead
03.03.13
МойХолодильик = Новый Холодильник(СуперПуперИндезит)
РаботаСХолодильниками.ОбновитьПараметрыИнициализации(МойХолодильик)
10 MadHead
03.03.13
я бы так сделал
11 Armando
03.03.13
Платформу обновить не?
12 Эмбеддер
03.03.13
(0) и не забудь потом написать причину)))
13 Neg
03.03.13
(0) При по гарантии...
14 Протон
03.03.13
Перезагрузить уже предлагали?
15 Kavar
03.03.13
Бирюса рулит )
16 Chai Nic
03.03.13
Вот не понимаю кстати, какому идиоту-конструктору пришло в голову отказаться от заднего радиатора-испарителя, разместив его под боковыми стенками? Очевидно же, что открытый черный трубчатый радиатор намного эффективнее отдает тепло, чем белые гладкие стенки холодильника. Да и ремонтопригодность выше..
17 Chai Nic
03.03.13
(16) Имеется в виду не испаритель, конечно же, а конднсатор..ошибся..
18 Эльниньо
03.03.13
(14) Не поможет. Биос надо перепрошивать.
19 Torquader
03.03.13
(4) К Сожалению, NoFrost тоже нужно размораживать - ждать пока весь лёд растает, только это дольше и сложнее, чем с обычными холодильниками - там прогреть водой не получится.
20 XLife
03.03.13
(19) какой лед? нет там никакого льда... только что еще раз проверил))
21 Neg
03.03.13
(20) У вас с ТС один общий холодильник?
22 XLife
03.03.13
(21) нет... у меня бош)
23 ptiz
03.03.13
А зачем придумали этот ноуфрост? У меня обычный Атлант без всяких ноуфростов. Не размораживаю годами.
Вот советская Свияга-2 была - этот надо было каждую неделю-две размораживать.
24 Torquader
03.03.13
(20) Там принцип работы в том, что всё охлаждается холодным воздухом, и льда не нарастает, но холодный воздух производится в отдельной камере, где стоят испарители - вот в ней лёд и нарастает, его нужно удалять. Холодильник должен уметь это делать автоматом, если дать специальную команду - оттайка испарителя производится автоматически, при этом саму камеру с продуктами размораживать надо - чаще всего - холодильник делает это автоматом в процессе между циклами заморозки.
Но, если на испарителе наросло много льда, то он не успевает оттаить за цикл простоя двигателя, а в процессе заморозки лёд работает теплоизолятором, то есть не проводит холод - и бедный холодильник работает непрерывно, пытаясь обеспечить необходимую температуру холодного воздуха.
Чтобы вернуть холодильник к нормальной работе, нужно его выключить и дождаться, когда камера производства холожного воздуха оттаит полностью.
25 rphosts
03.03.13
(0) Вы обратились о адресу, эту проблемму никто кроме одинэснегов никогда не решит
26 Джинн
03.03.13
Оставьте ящик в покое. Наберет нужную температуру - сам остановится.
PS. Первое правило инженера:"Если техника не сломалась - не хрен ее чинить".
27 Neg
03.03.13
(26) так сколько он уже электроэнергии сожрал!!
28 Chai Nic
03.03.13
(27) Разморозь. Всё правильно (24) сказал.. Сколько можно компрессор непрерывной работой насиловать, он ведь так и сгореть может.
29 Джинн
03.03.13
(27) А не хрен было размораживать его.
30 1C-band
03.03.13
(0) Заледенело (no-frost не при чём!) реле включения/выключения компрессора. Разморозьте, дайте отдохнуть. Включить через много часов. Если вода, которая как-то (!!!) попала в реле не окислит его и найдёт дырочку чтобы вытечь (а этого тоже может не быть, хе хе) - то всё нормально. Если нет - потом поменяете реле.
31 Джинн
03.03.13
(30) Какая на хрен вода в реле! Вы филолог?
32 1C-band
03.03.13
(31) Д, блин! Вода В РЕЛЕ!!! реле-термостат, знаешь такое?
33 Джинн
03.03.13
(32) Я же говорю - филолог :))
34 rphosts
03.03.13
(32) ну наверное там термодатчик стоит а не простое реле в состояниями вкл/выкл.
35 1C-band
03.03.13
(34) В конце концов, любое реле - ВКЛ/ВЫКЛ. Вопрос только действия. В данном случае - температурного. Потому и называется оно - термостат.
Лично видел разгерметизированные реле подобного типа. Например: при некачественной сборке и даже наледи внутри работали нормально, но стоит стечь воде = образоваться обычному льду - тушите свет.
36 Ork
03.03.13
(0) 100 пудов нужно выключить. Все пооткрывать и оставить покуда наберет комнатную температуру. Потом включить и не забывать закрывать дверку.
Подача холодного воздуха в каналы регулируется открыванием/закрыванием заслонок. Пока дверца была открыта - на заслонку осел конденсат и замерз. Заслонку заклинило. Нужно дать оттаять.
37 Джинн
03.03.13
(35) Внутри его не может быть воды никак. Датчик его вынесен. Это тонкая трубка, заполненная фреоном. В зависимости от давления в этой трубке прогибается мембрана и размыкается реле. Некуда там воде попадать.
38 Джинн
03.03.13
(36) Бестолковый совет.
Нужно всего лишь дождаться, когда наберется температура и он сам остановится. При полной загрузке продуктами комнатной температуры этот процесс сутки может продолжаться.
39 Ork
03.03.13
(38) Сами вы вот это вот...
При закрытой заслонке "дождаться, когда наберется температура и он сам остановится" можно долго. А можно и не дождаться.
40 Джинн
03.03.13
(39) Вы думаете, что набрать температуру можно "при закрытой заслонке"? Т.е. при неработающем компрессоре?
41 Ork
03.03.13
(40) Для тех, кто на... Или никогда не видел НоуФрост внутри.
Компрессор работает в замкнутом контуре. По обычному капельному циклу. Холодный радиатор обдувается вентилляторами и гонит холодный воздух по внутренним каналам. Количество воздуха, подаваемого в морозилку и холодильник регулируется заслонками. Вот одна из таких заслонок и "замерзла". Компрессор вообще не при делах.
42 Ork
03.03.13
+ (41) Вот здесь : http://otzovik.com/review_126738.html в стиле "для больших и маленьких, на деревне и в городе".
43 DGorgoN
03.03.13
(0) Выключить, пару суток подождать. Включить. Если через 2-3 часов не остановится - вызвать специалиста.
44 Chai Nic
03.03.13
(40) Это же ноуфрост, там камера теплообменника отделена от холодильной камеры. И если эта камера забилась льдом из-за того, что при открытой дверке морозильника туда поступал влажный воздух из помещения, то решением проблемы будет именно разморозка..
Да и чего сложного - сейчас на улице хороший минус, выкинуть продукты на балкон часов на 6, холодильник оставить с открытыми дверями..
45 rphosts
03.03.13
(35) на современных холодильниках или на оразца от 197* года?
Вы точно уверены что на холодильнике ТС не микропроцессорное управление?
46 Джинн
03.03.13
(41) No Frost вообще не имеет никакого отношения к обдуву :)
Это технология разморозки испарителя.
Млин, форум филоговов!
47 DGorgoN
03.03.13
(44) 6 часов маловато бывает. Там же теплоизоляция. В общем думаю пару дней оставить. У отца было подобное. 2 дня помогли.
48 Aleksey
03.03.13
кастрюлю кипящей воды внутрь еще не предлагали поставить и дверцу закрыть?
49 Chai Nic
03.03.13
(46) Нет. Есть две технологии охлаждения продуктов в морозильной камере.
Первая - классическая. Прямо в камере (обычно в виде полочек) расположены радиаторы испарителя. При этом иней оседает на этих радиаторах, авторазморозка которых невозможна из-за того, что с ними контактируют продукты.
Вторая - ноуфрост. Радиаторы расположены в отдельной камере, через которую продувается вентиляторами воздух. Во время пауз в работе компрессора включается расположенный там же нагревательный элемент, который растапливает иней, вода при этом стекает в ванночку над компрессором.
50 Chai Nic
03.03.13
(47) Обычный вентилятор внутрь направить можно
51 КонецЦикла
03.03.13
Небось еще российской сборки?
52 DGorgoN
03.03.13
(50) Лучше фен тогда. Пока зима можно и пару дней подождать.
53 Chai Nic
03.03.13
(52) Ну если энергию не жалко то да. Но я всё-таки уверен, что 6 часов будет достаточно. Если дверь открыть полностью.
54 Джинн
03.03.13
(49) Мы о морозилке или о холодильной камере? В холодильной но фрост не связан с обдувом. Там бывает и обычный "плачущий" испаритель. Обдув имеют только "старшие" модели. Морозилки но-фрост с обдувом - там вода сама стекать не может по определению.
55 Ork
03.03.13
(52) Вы еще посоветуйте строительный фен или паяльную лампу. Процесс пойдет значительно быстрее. )))
56 Chai Nic
03.03.13
(54) Холодильные камеры с "плачущей стенкой" не считаются ноуфрост, это называется просто "авторазморозка". Но если в холодильной камере так можно сделать (там температура плюсовая), то в морозильной нельзя - только через отдельную камеру генерации холодного воздуха, то есть, через ноуфрост.
При этом в этой отдельной камере с радиатором можно _временно_ создать плюсовую температуру, которая _практически_ не повлияет на температуру в основной морозильной камере, и растопит лед, который стечет в ту же ванночку над компрессором, что и стекает из "плачущего" холодильника.
57 DGorgoN
03.03.13
(55) Строительным расплавить чего нибудь можно. И хладогену (в народе фреон) конец.
58 Джинн
03.03.13
(56) "Плачущие" очень даже No Frost. Про морозилку и писал выше.
59 Chai Nic
03.03.13
(58) Яндексмаркет например так не считает, выделяя в холодильных камерах варианты авторазморозки: "ноуфрост" и "капельная система". Кстати, для морозильных камер там только два варианта - ручная разморозка или авторазморозка методом "ноуфрост". И это логично.
60 Джинн
03.03.13
(59) Не знаю как тая Яндекс, но я работал в конторе, торгующей холодильниками оптом - ноуфрост не имеет к обдуву отношения. Плачущая камера - это ноуфрост. Обдув - это уже сервисный довесок.
61 Rlogin
03.03.13
(1) Спасибо, Кэп.
62 Chai Nic
03.03.13
(60) Суть ноуфроста не в обдуве, а в генерации холода в отдельной камере, где холодный воздух осушается путем намораживания льда на испарителе, и уже сухим попадает в морозильную камеру. Обдув для этого нужен технологически, без него ноуфроста не будет.
63 Джинн
03.03.13
(62) Суть ноуфроста в кратковременном подогреве испарителя с целью недопущения образования инея. И не более. НоуФрост появился задолго до появления принудительного обдува камеры. Но для холодильной камеры - в  морозильной это не сработает.
64 kosts
03.03.13
(0) Всё не читал.
Отключить, открыть, разморозить, просушить 1-2 суток.
Можно отвинтить некоторые внутренние панели, (если не на гарантии и руки откуда нужно растут) для лучшей просушки.
Наблюдал похожую картину. Такие действия помогли.
65 Chai Nic
03.03.13
(63) В обычных "плачущих" холодильниках никто заднюю стенку не подогревает, она нагревается выше нуля сама, естественным путем от плюсового воздуха камеры во время паузы в работе компрессора. Но спор о терминологии не имеет смысла, скорее всего, то что раньше считалось ноуфростом, теперь им не считается. Такое случается с развитием технологии.
66 ПесняПроЗайцев
03.03.13
(0) Странно, что у ТС пол мужской.
67 Mагистр
03.03.13
У меня Либхер - купил два года назад - сразу как купил начал по ночам ихдавать стреляющие звуки - приглашал мастера, он к моменту прихода мастера шугался и не издавал звуки (звук напоминает выстрел из ружья только гораздо сильнее и норовит п адла по ночам стрелять все больше)  спустя полтора года призатих - стреляет реже и тише, мастер разводит руками типо моя твоя непонимать (ну немцы же че с них возьмешь) как то на новый год оставил его на разморозку и забыл в нем лимон, приехал - весь холодильник загнил - чем только не мыл и уголь активированный клал и кофе в зернах и нашатырем - счас вот только слегка поменьше пахнет - причем когда помоешь и оставляешь открытым и выключенным - он не пахнет, как только включаешь - начинает из него вонять.
68 Dimusik_nine
04.03.13
Спасибо люди добрые за дельные и юморные советы), по факту разморозили холодильник включили эффект тот же, при включении режима Super - индикатор режима суперзаморозки" не загораеться в боковых стенках что то сильно грееться, сдаеться мне что это всё таки термо реле полетело  или терморегулятор в крайнем случае, потому что морозит он везде во всех камерах но неотключаеться компрессор ( выясню что с ним, обязательно напишу что было.
69 Dimusik_nine
04.03.13
08:24
70 0xFFFFFF
04.03.13
"Холодильник глючит"... Дальше не читал. Дрова переустановить предлагали?
71 KRV
04.03.13
(68)ёпть, тебе кто столько мягких знаков отЬсыпал?
72 KRV
04.03.13
+(71) продолжайте наблюдение - всем невероятно интересно, что у Вас с холодильником...
73 VladZ
04.03.13
(0) Скорее всего датчик накрылся. Вызывай специалиста.
74 dmpl
04.03.13
(0) Проверь сливную трубку (по которой конденсат стекает в емкость внизу - она могла забиться, и теперь даже разморозка не особо поможет, т.к. неслитая вода при первой же заморозке опять замерзнет.
(4) Почему бы и нет? Он же сам включает разморозку где-то раз в неделю.
75 extrim-style
04.03.13
(0) Моя колокольня. Недавно была похожая история с холодильником Stinol. Поменял терморегулятор, всё гут. Всё удовольствие обошлось в 350р. В нём трубка терморегулятора заходила через крышу. Обязательным моментом было снова залепить то место, где трубка терморегулятора опускается через крышку в заднюю стенку. Как там у NoFrost - не знаю.
76 dmpl
04.03.13
(67) Мой Bosch еще круче - он и стонет, и фырчит, и щелкает. И все это, типа, нормально (описано в инструкции). Зато компрессор включается тихо. До этого даже не думал, что холодильник может такие звуки издавать...
77 Бывший адинэсник
04.03.13
цель ветки то какая? понтануться сломанным холодильником?
78 Fish
(77) Цель вполне понятна. Где же ещё спрашивать о причинах поломки холодильника, как не на форуме одинэсников? Не в сервис же по ремонту звонить? Давно известно, что только здесь есть специалисты. :)
79 Lama12
04.03.13
(68) Бока должны греться. Это как раз нормально. Происходит отвод дульных газов.
Попробуй заряжать ОФ. ББ могут вызвать перегрев.
Но думаю, лучше мастера позвать.
80 dmpl
04.03.13
(68) Рекомендую, все же, проверить сливную трубку.
81 Dimusik_nine
04.03.13
(77) Цель просто возможно кто то соображает или сталкивался с подобным, тут умные люди по этому решил и поинтересоваться у собратьев. Сам разобрал весь холодильник нашел все детали, благо в отпуске больше заниматься нечем, до сервиса мне далеко ехать дешевле новый купить или вызвать мастера самоучку я и сам такой же сусам. Разморозка полная на сутки не помогла, но зато нашел чудо кнопочку позже кому интересно отпишу что с чем есть)
82 Chai Nic
04.03.13
(81) "но зато нашел чудо кнопочку"
Кнопочка hardware reset? До чего техника дошла.. О, а может у тебя там был вирус?
83 SeregaMW
04.03.13
(81) Перепрошей контроллер!
84 zlnk
04.03.13
Когда прочитал тему ветки, подумал, что глюк связан со странным исчезновением из холодильника еды. А тут всё так банально...
85 Dimusik_nine
04.03.13
(82) (83) прошивку пока что качаю)))
86 Dimusik_nine
04.03.13
УРА!! Прошил 15 минут полет нормальный)
Итого в итоге холодильник indesit b 20 fnf  разморозили в течении суток, разобрал пол холодильника, собрал пол холодильника нашел в морозильной камере заглушку сброса таймера. ПОсле всех манипуляций включил холодильник 16 минут и он отключился полет нормальный.
Всем кто принемал участие спасибо.
Я рад что мастер не только программный)))
Ветку можно закрыть.
87 Dimusik_nine
04.03.13
Сбросил таймер всё работает.
