Запрос по отсеиванию битых ссылок 1С |
Gossar1C
01.03.13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне нужно вывести список документов
где Партнер не битая ссылка
тоесть я в запрос добавляю условие
ГДЕ
ДокументЗаказКлиента.Партнер.Представление ЕСТЬ NULL
а как сделать чтобы не есть NULL?
andreymongol82
01.03.13
ГДЕ
НЕ ДокументЗаказКлиента.Партнер.Представление ЕСТЬ NULL
Godofsin
01.03.13
НЕ
Gossar1C
01.03.13
Всем спасибо) Все работает)
Sammo
01.03.13
Внутреннее соединение со справочником партнеров.
Gossar1C
01.03.13
Просто битая ссылка партнера это так задумано для групп доступа) и если к какому нибудь менеджеру добавить в его группу доступа другого менеджера то он видит этого партнера
Gossar1C
01.03.13
поэтому чтобы не засорять список, мне и нужно было отсеивать эти документы)
Aleks73
01.03.13
Бывает, нужно ,чтобы видели документ с "битой" ссылкой
Gossar1C
01.03.13
(7) Да бывает, но повторюсь, если к какому нибудь менеджеру добавить в его группу доступа другого менеджера то он видит этого партнера, следовательно он видит документы этого менеджера, просто мало ли уволился сотрудник, а у него остались не закрытые счета
GANR
01.03.13
(3) Что такое "битая ссылка". Это ссылка на отсутствующий объект. Следовательно, если сделать запрос к таблице, где должен находится объект по этой ссылке с фильтром по последней - вернется пустой результат.
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", ТвояСсылка);
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 1 ИЗ Справочник.Номенклатура ГДЕ Ссылка = &Ссылка";
Если Результат.Пустой() Тогда
Сообщить("Ссылка битая");
Сообщить("Все ОК!");
GANR
01.03.13
А при обращении через точку к реквизиту Ссылка.Реквизит1 должен быть NULL, так как точка - это левое соединение.
Aleks73
01.03.13
(9) это не тот битый который отсутствующий это то что недоступно.
Sammo
01.03.13
(11) Тогда через выбрать разрешенные
