Заполнение поля формы(Число) | ☑ | ||
Kostik2013
28.02.13
Всем добрый день!Как можно заполнить поле формы автоматически,значением например (25) если в поле стоит (0)?А если стоит больше (0) тогда не заменять на (25),оставить как есть?
Wobland
28.02.13
(0) а если меньше 0?
Kostik2013
28.02.13
(1) то (25)
Wobland
28.02.13
=?(Значение, Значение, 25)
Kostik2013
28.02.13
(3) не понял?
Тролль главный
28.02.13
?(Значение>0, Значение, 25)
Wobland
28.02.13
(4) =?(Значение, Значение, 25)
Reset
28.02.13
ЗначениеЗаполнения выставить, если это реквизит
Reset
28.02.13
(5) Неправильно! :) см (1)(2)
Reset
28.02.13
(8) Сам дурак, не комментируйте
Reset
28.02.13
А вот если выставишь ты 25, а пользователь изменит на 0. Ну может ему так надо. А при открытии формы снова ты его правильный ноль заменишь на неправильные 25.
Wobland
28.02.13
(10) предполагаю, что при изменении 0 должно выставляться 25. т.е. юзер - дурак
Wobland
28.02.13
(10) или у него там ваще кнопка УбратьНули есть...
Kostik2013
28.02.13
(10) это минимальная цена,нуля быть никак не может)
Wobland
28.02.13
(13) ограничение программное где-то?
Kostik2013
28.02.13
(14) у меня есть,при открытии квитанции сразу становится цена 25,когда изменяю номенклатура ставится другая цена,но есть и такая группа номенклатуры где не установлена начальная стоимость и нужно автоматом вставить 25
Kostik2013
28.02.13
Вот типа этого
&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Если Объект.Ссылка.Пустая() тогда //если новый заказ Объект.Организация = Константы.ОсновнаяОрганизация.Получить(); Объект.ПодразделениеБизнеса = Константы.ОсновноеПодразделениеБизнеса.Получить(); ТекФизЛицо = параметрыСеанса.ТекущийПользователь.ФизЛицо; Если ТекФизЛицо.Пустая() тогда сообщить("Не заполнено физ лицо по умолчанию!"); иначе Объект.Автор = параметрыСеанса.ТекущийПользователь.ФизЛицо; Конецесли; Объект.Диагностика = 25; Объект.КлиентСтрокаСправочник = 1; иначе ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = ОбщийСервер.ДатаЗапретаРедактирования(объект.Дата); Конецесли; КонецПроцедуры |
Wobland
28.02.13
(15) >открытии квитанции сразу становится цена
нельзя менять объект при открытии |
Wobland
28.02.13
если юзер хочет выставить 0, надо ему дать такую возможность. а некорректное заполнение при проведении отлавливать
Reset
28.02.13
(17) В оправдание ему - делает только для нового
Wobland
28.02.13
(16) ЭтоНовый придумали в 21м веке
НЕА123
28.02.13
(20) у объекта только есть ЭтоНовый. нет его у него.
Kostik2013
28.02.13
(18) ноль ему не нужен,там никогда не будет нуля
Wobland
28.02.13
(22) вот начал я работу с документом, ввёл номенклатуру, цена 0 (по умолчанию), ещё не менял. пошёл покурить и по привычке сохранять изменения жмакнул записать. ну не закончил я ещё с документом. и что? оно будет думать, что я дурак? я против
Kostik2013
28.02.13
(23) вот если цена в регистре на данный товар записана,то цена поставится автоматом и не изменится на 0 а вот если в регистре нет записи на этот товар,нужно поставить 25 а сейчас (по умолчанию стоит 0).Нужно исключить то,что в документе будет стоять 0,но имея право на редактирование на всякий случай
Kostik2013
28.02.13
Никто не подскажет????
regniws
28.02.13
(25) ОбработкаПроверкиЗаполнения
Kostik2013
28.02.13
Заработало вот так,может какому-то новичку и понадобиться
&НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) Если Объект.Диагностика = 0 тогда Объект.Диагностика = 25; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
YHVVH
28.02.13
(27) Афигеть, твоя памятка будет жить вечно.
Kostik2013
28.02.13
(28) какой сарказм...
YHVVH
28.02.13
(29) буду ржать еще сильней , если кому поможет твоя заметка.
regniws
28.02.13
я даже не знаю, что тут еще можно написать... аут..
MSII
28.02.13
(24) Т.е. пока пользователь не знает цены, он и документ сохранить не сможет? Слушай, а пользователи тебя не от@#$дят за такое поведение программы?
regniws
28.02.13
(32) сможет, просто с ценой 25 )) почему не 42 не ясно ))
