Хочу отключить режим совместимости с 8.1 как узнать что рухнет?
0 mvgfirst
28.02.13
Имею Ут (10.3.13.2)
Ее уже сильно изменили руками и добавили много нетивого...
Теперь есть сильное желание часть форм вывести в тонкий клиент (а то и целые отдельные рабочие места) что бы через браузер работать люди могли.
Теперь вот вопрос, как узнать что незаработает если я отключу режим совместимости.
База боевая, копия конечно же есть, но я пока даже близко понять не могу - что нужно проверить на копии что бы понять что глюканет?
1 mikecool
28.02.13
а в режиме совместимости не работает тонкий клиент?
2 mvgfirst
28.02.13
В режиме совместимости с 8.1 будет работать УФ через браузер?
3 mvgfirst
28.02.13
(1) Вот - сделал простой тест. Поставил тип запуска Тонкий клиент и получил предупреждение:
"Установлен режим совместимости с 8.1
Запуск в режиме управляемого приложения запрещен"
И кнопочка "ОК" )
4 dmpl
28.02.13
(0) Внешние печатные формы переделывать все придется, которые из УФ надо будет печатать. Это самое заметное. Ну и по мелочи проверить обращение к Метаданные() - там тоже поменялось.
5 mvgfirst
28.02.13
Так что может он и работает - но не запускается :-)
6 mvgfirst
28.02.13
Я для УФ - не собираюсь использовать ничего из типовой функциональности.
Будут отдельные рабочие места, полностью разработанные по УФ но работающие с той же базой с которой щас работаем в обычном приложении.
7 Hawk_1c
28.02.13
(0)Статья на ИТС вроде есть, где и что проверить.
8 andreymongol82
28.02.13
(0) У меня сломалась ОбработкаЗаполнения - везде пришлось втыкать проверку на тип("Структура")
9 mvgfirst
28.02.13
(8) А что конкретно проверял? В какую сторону смотреть?
При вводе на основании как правило сбоило?
10 andreymongol82
28.02.13
Самописная конфигурация была. Просто тупо перестали вводится документы на основании. В модуле объекта переписал процедуру
ОбработкаЗаполнения и фсе заработало
11 mvgfirst
28.02.13
У меня то не самописная (вернее уже почти, но базовые вещи стараюсь оставить в неизменном состоянии - т.е. такими как получил от предшественника)
щас вот только попробовал на основании Заказа Покупателя создать реализацию - вроде бы ошибок не выдало.
12 Odavid
28.02.13
(0) >>Теперь вот вопрос, как узнать что незаработает если я отключу режим совместимости.
Специалисты, конечно, много насоветовали.
А по реально - УФ (УП) и обычный режим несовместимы: или запускаешь один, или запускаешь другой.
Т.е. не получится открывать ОДНУ базу в двух состояниях одновременно.
Хоть раздели на ОП и УФ, хоть не разделяй...
Единственный путь - все переделвать на УФ, а это - далеко не только ПФ.
Это совсем дургие формы, вызовы и видимость переменных, передача данных с формы для обработки, поиска и обратно, разделение на сервер и клиента, изменения в синтаксисе языка, многие команды 8.1 в УФ не поддерживаются или их нужно выносить на сервер...
В общем, по переводу на УФ огребете хорошо.
13 ptiz
28.02.13
(9) ОбработкаЗаполнения будет срабатывать просто при вводе нового, не только "на основании".
Сделай копию да проверь.
14 Odavid
28.02.13
(1) >>а в режиме совместимости не работает тонкий клиент?
Толстый клиент "пролазит" по тонкому соединению? :)))
Нет, не работает.
15 mvgfirst
28.02.13
(13) Копия сделана - сижу проверяю
Все что могу вспомнить - сделал. Ошибок не выпало.
Но абсолютно все проверить не могу - незнаю как,  да и нужно ли? Почему и спрашиваю - может есть точная инфа - что в УТ 10.3 ломается при отмене совместимости.
Я бы по "наводке" проверил бы в своей и устранил если чо...
16 mvgfirst
28.02.13
(12) "Это совсем дургие формы, вызовы и видимость переменных, передача данных с формы для обработки, поиска и обратно, разделение на сервер и клиента, изменения в синтаксисе языка, многие команды 8.1 в УФ не поддерживаются или их нужно выносить на сервер... "
Т.е. я так понимаю надо копию загрузить именно на сервер - что бы полезли косяки?
Так-то рабочая база работает именно через сервер 1С. А копию в файловом ганяю - ничего не глючит пока.
17 mvgfirst
28.02.13
(12) "УФ (УП) и обычный режим несовместимы: или запускаешь один, или запускаешь другой. "
Можно подробнее - почему не совместими? Если я в УФ свои отдельный обработки буду писать и если необходимо создавать управляемые формы для старых документов - то все должно ведь работать?
18 Valerik0101
28.02.13
19 Valerik0101
28.02.13
В запросах почти во всех менять придется где есть «РАЗЛИЧНЫЕ» и «УПОРЯДОЧИТЬ». Во всяком случае у меня так... тоже тестю
20 regniws
28.02.13
(12) ерунду написали
21 regniws
28.02.13
(0) v8update.html советовать видимо не стоит? :)
22 mvgfirst
28.02.13
(21) v8update.html - это который? Он прям расписывает конкретно про глюки УТ при отказе от режима совместимости?
