Сервер 1С Предприятия
0 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такова: Сервер 1с предприятия установлен на одной машине. Есть процедура в общем модуле, которая формирует файл xml и сохраняет его на этой же машине. Нужно скопировать этот файл по сети на другой комп в этом же регламентном задании, так как путь, куда копируется данный файл, каждый раз формируется разный.
Использую процедуру:
КопироватьФайл("Адрес компа, на котором крутится сервер 1с", "сетевой");
Если запускать обработку вручную, то все копируется, а если добавлять процедуру в общий модуль,
1 1Сергей
28.02.13
мне кажется, ТС что-то недоговаривает...
2 Aleksey
28.02.13
вручную утябя отрабатывается на клиенте. а общем модуле скорее всего на сервере
3 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
упс, не дописал:
...то вылетает ошибка:
{ОбщийМодуль.кпкАгентПлюс.Модуль(1465)}: Ошибка при вызове метода контекста (КопироватьФайл): Ошибка копирования файлов: Ошибка копирования файлов из 'D:\DopCatTest\50000057-FromCDB.zip' в '\\W0203\forcapl\FromCDB.zip' : Ошибка при выполнении файловой операции
4 Адимр
28.02.13
Нужно на шару дать доступ на азпись компьютеру на котором сервер 1с работает или вообще всем пользователям.
5 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
(2) так и есть
6 ДенисЧ
28.02.13
общий модуль работает на сервере.
учётка, под которой работает сервер, не имеет прав на работу с сетью.
7 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
(4) я так делал, создавал папку с доступом на чтение и запись для всех пользователей
(6) да, согласен, а можно ли этой учетке дать права на работу с сетью?
8 ДенисЧ
28.02.13
(7) Технически - да.
Но стоит ли... :-)
9 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
(8) Там есть подвох?
10 ДенисЧ
28.02.13
(9) безопасность.
11 PROgrammer_
1C8x
28.02.13
(10) это не критично на данный момент. спасибо! Будем пробовать :)
