v8: Тип не определен, база Postgress
0 dmn_1C
27.02.13
День добрый, при открытии любой печатной формы документа вываливается следующая ошибка:
Тип не определен '0819244e-3ff8-40b9-bfc4-091f5f4763a0'
http://img.by/i/VJtrD.png
База клиент-сервер, Postgre 8.2.16.368, конфа самописная.
dt дал выгрузить, локально включается только конфигуратор.
chdbfl.exe рапортует что ошибок нет.
Tool_1CD.exe работает, открывает, но что там смотреть?
Пробовал открывать разными версиями платформы -- результата нет.
При открытии в режиме предприятия -- просто вываливается без объяснения причин.
Куда копать?
1 Fragster
ТИИ логическая целостность
2 dmn_1C
27.02.13
Локально -- вываливается.
Клиент-сервер -- прошло, ошибок не найдено, результата нет.
3 МихаилМ
27.02.13
что сказал отладчик?
4 Fragster
у одного юзера или у всех?
5 dmn_1C
27.02.13
У всех юзеров.
Про отладчик не понял. Что отлаживать?
6 МихаилМ
27.02.13
что есть печатная форма? м.б. макет
или табличный документ.
(5)
отлаживать сенс.
чтобы выявить место в программе приводящее, к сбою
7 dmn_1C
27.02.13
Макет выведенный в табличный документ.
Причем отчеты нормально работают. Что на СКД, что произвольные с формой.
Отладчик не останавливается по ошибке.
8 zladenuw
27.02.13
(7) динамически обновлял ?
9 daniel63
27.02.13
Для начала почистить кешь, если не поможет, то смотреть отладчиком, на какой реквизит ругается. Может просто его перезаписать в конфигураторе.
10 МихаилМ
27.02.13
нужно локализовать ошибку.
воспользутесь оладчиком без остановки по ошибке.
проверте на пустой базе, в которую загрузите конфигурацию проблемной.
если ошибка сохранится, значит она в ОС (настройках ОС),СУБД,ПО, либо конфигурации
если нет - в настройках БД,БД, конфигурации, либо в сохраненных в БД обработках.
11 dmn_1C
27.02.13
(8) Да, бывает динамическое обновление.
(10) Объясните пожалуйста, что нужно сделать отладчиком?
Кэш ни при чем. У десятков пользователей кэш слетел?
Ошибка появилась внезапно. Никаких телодвижений не происходило.
Ничего не обновляли, к серверу не прикасались вообще никак.
12 МихаилМ
27.02.13
нужно найти стоку кода конфигурации,
на которой происходит сбой при начале работы программы.
13 dmn_1C
27.02.13
(12) Да нет там никакой строчки кода.
Если кому интересно, вылечил так, в работающей базе создал метаданные (справочник к примеру) и обновил рабочую базу.
Завелось.
Удивлён, что никто не посоветовал посмотреть технологический журнал.
14 wuff
27.02.13
(13) поведай, что было?
15 dmn_1C
27.02.13
(14) Так что поведать? Симптомы рассказал вроде, как вылечил тоже.
Что ещё интересует? dt кривой у меня сохранился. :)
