Количественный признак по счету
0 LordSergas
25.02.13
Доброго времени суток!
Такая ситуация - в плане счетов у 15 счета стоял признак "Количественный". Естественно и учет велся по количественному признаку. При обновлении конфигурации признак "Количественный" стерся (галка по умолчанию не стоит), а вручную поставить забыли. Теперь все данные по этому признаку удалились.
Есть варианты:
1)Вручную пересоздать\перепровести документы (долговато)
2)Восстановить копию базы (месячной давности), и донести с помощью обработки документы за месяц (возможно изменялись документы предыдущих периодов)
Какие есть еще варианты? Может есть специальная обработка, или, хотя бы, приблизительная.
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия 2.0"
Спасибо за внимание.
1 DirecTwiX
25.02.13
Пффф. Имхо только перепроводить доки
2 Naumov
25.02.13
а на фига бы на 15-м количество?
3 LordSergas
25.02.13
Naumov, не знаю, зачем там людям на 15 счете количество. Видимо для какой-то внутренней отчетности.
4 zladenuw
25.02.13
я за 2. перенеси документы универсальной обработкой обмена данных.
5 GANR
25.02.13
(0) Когда-то делал обработку для УПП на 8.1 ещё, которая подсовывала проводки из бух. регистра архивной копии через V81.Application в бух. регистр рабочей базы. Ключевые функции ЗначениеВСтрокуВнутр и ЗначениеИзСтрокиВнутр - для преобразования ссылок. Мысль понятна???
6 ВалераОшкин
25.02.13
(0) Зарегистрируй изменения по всем записям и перенеси их обработкой обмена данными
7 GROOVY
25.02.13
(6) Изменения чего? Поля КоличествоДт? Было 0, стало 0. Что то изменится? Надо заново в поле проставить значение.
8 ВалераОшкин
25.02.13
(7) поясняю:
в старой БД, где есть галочка кол. учета, регистрируешь записи регистра в плане обмена.
В новой БД создаешь галку количественного учета.
Далее, находишь обработку (загрузка выгрузка ХМL), которая переносит записи в новую БД.
9 GROOVY
25.02.13
(8) А... Сорри, перенести количественные движения и перепровести доки за месяц. Я не въехал.
Быстрее бедет конечно чем тупо доки перепроводить, если у ТС времени не много уйдет на КД. ;)
10 GROOVY
25.02.13
И еще коллизии могут вылезти с редактированными доками по этому счету.
11 zladenuw
25.02.13
(9) так КД не надо. просто универсальной. она же умная. в идентичную без проблем выгружает-загружает
12 ВалераОшкин
25.02.13
(9) да ему даже КД не нужна.
Зарегистрировать изменения записей по регистратору в плане обмена. Затем выгрузить эти наборы записей в XML и проапдейтить ими существующую базу.
13 ВалераОшкин
25.02.13
+(12) даже ничего проводить не надо. Записи регистров сами в новую базу подтянутся и лягут так, как нужно.
14 GROOVY
25.02.13
Да я не против! Чего вы тут на меня наехали? :)
Грабли будет чувак разгребать, если юзеры активные.
15 GROOVY
25.02.13
(13) Ну месяц то профукали в новой базе, надо будет перепровести. Хотя я может опять чето не догоняю.
16 ВалераОшкин
25.02.13
(15) а, ну если две базы уже давно живут разной жизнью, то да, гемора может быть много :)
17 zladenuw
25.02.13
(15) та да. за ночь должна справится или на копии запустить
18 ВалераОшкин
25.02.13
(17) если целый месяц надо перепроводить, да еще задним числом могли чего поправить - то лучше просто перепровести документы по последовательности, имхо... за ночь справится.
