Запутался со штрих-кодами
0 snafu
25.02.13
С помощью "1C:Печать штрих-кодов" вывожу в макет штрих-коды и печатаю их на обыкновенном принтере. Проблема в том, что нормально печатаются
только сгенерированные конфигурацией штрих-коды, которые начинаются на 2. Если же нужно напечатать оригинальный штрих-код от производителя, то он то будет напечатан, но потом сканер считает последовательность цифр "123456789 и проч" вместо штрих-кода. Отладчик показывает "Ошибочный штрих-код!" для свойств "Контрольный символ" и "ТекстКода". Полазил по форуму, тем много, запутался. Правильно я понял, что можно печатать только "свои" штрих-коды?
1 Тоненький Клиент
25.02.13
НЕПРАВИЛЬНО
2 Тоненький Клиент
25.02.13
тип штрих-кода какой у тебя?
3 йети
25.02.13
разберись где проблема
- печать ШК
- чтение ШК
4 snafu
25.02.13
(2) Хороший вопрос. Судя по количеству знаков, штрих-коды у меня разные.
5 snafu
25.02.13
(3) Наверное, все же проблема в печати. Или не понял вопрос.
6 snafu
25.02.13
(2) А насколько это важно? В пояснении к barcode написано, что компонента сама якобы распознает типы штрих-кодов.
7 Тоненький Клиент
25.02.13
блин, в карточке номенклатуры у тебя какой указан ш-к?
8 Тоненький Клиент
25.02.13
например - EAN13 EAN8 итд
9 snafu
26.02.13
(7) Не указан в карточке номенклатуры у меня штрих-код.
10 snafu
26.02.13
ап.
11 Shrike
26.02.13
(9) Что мешает заполнить карточку ШК производителя?
12 snafu
26.02.13
(11) Хм, что это такое вообще? У меня ШК хранится в регистре сведений, без карточек.
13 snafu
26.02.13
Может быть, кто - нибудь кинет ссылку или кусок кода по теме. Пока пытаюсь понять , как реализован механизм печати штрих-кодов в типовой УТ10.
14 Shrike
26.02.13
Карточку номенклатуры заполни штрих-кодом производителя. Если ШК не указан или тип его не EAN13,EAN8  то будет напечатан "пустой" ШК - 1234567890.
15 snafu
26.02.13
(14)Уф. Есть номенклатура. Например, пистоны для бамперов Toyota. Оригинальный штрих-код производителя содержит 13 знаков, как я понимаю, это EAN13. Он замечательно печатается на наклейке, все нужные цифры видны. Но при сканировании получаем "пустой" ШК - 1234567890. Свойство "Сообщение" для объекта, в котором в печатной форме выводится штрих-код, равно "Неверный штрих-код!". При этом если для этих пистонов сгенерить свой штрихкод, который начинается на 2, то он печатается и считывается без проблем.
16 TigerPXN
26.02.13
1) проверь, чтобы тип штрихкода в регистре стоял EAN13 (хотя у меня и другие типы прекрасно печатаются);
2) проверь, что контрольный символ правильный. Скорее всего, проблема именно в этом.
Для УТ10.3 что-то в этом духе:
ЛевЧастьШтрихкода = Лев(Штрихкод, 12);
ПравильныйШтрихкод = ЛевЧастьШтрихкода + РаботаСТорговымОборудованием.КонтрольныйСимволEAN(ЛевЧастьШтрихкода, 13);
Если Штрихкод <> ПравильныйШтрихкод Тогда
//... тут меняем штрихкоды.
17 TigerPXN
26.02.13
+(16) Некоторые производители сами со штрихкодами косячат.
И для экспериментов можно попробовать печатать штрихокды покрупнее, чтобы исключить возможные проблемы с чтением слишком мелкого штрихкода (хотя это вряд ли они).
18 snafu
26.02.13
(16) Мда, Шарик - ты балбес... Это похоже не EAN13, так как кроме чисел содержит прочие знаки.
Читаю манулы по штрихкодам, пока не нашел, как проверить контрольный символ. Намекни, пожалуйста.
19 snafu
26.02.13
(17) Печатал и покрупнее, судя по отладчику, наверное, проблема наверное все-таки не размере штрих-кода.
20 TigerPXN
26.02.13
(18) Ты бы хоть несколько примеров штрихкодов привел что-ли.
21 snafu
26.02.13
0415231090  А
Toyota
22 TigerPXN
26.02.13
Кстати, если штрихкод печатается, но не читается, возможно, такой тип штрихкода не включен на сканере. Проверь настройки сканера. Хотя по умолчанию они все подряд обычно читают.
23 snafu
26.02.13
38325AA032
Subaru
24 snafu
26.02.13
(22)С коробок запчастей эти штрих-коды считываются.
25 snafu
26.02.13
15208BN30A
Nissan
26 snafu
26.02.13
04465YZZCM  I
Еще Toyota.
27 TigerPXN
26.02.13
Это определенно не EAN13.
Скорее всего, это Code39. Тогда в регистре у тебя должен стоять именно Code39. Ну или Code128. Они по-разному печатаются, но содержат одинаковую информацию, поэтому можно и так, и так.
Код для УТ10.3 для вывода штрихкодов (независимо от типа) на печать:
ШКТип = ТипШтрихкода.Код; // Это код предопределенно элемента ПВХ.
ШК = ОбластьМакета.Рисунки.Штрихкод.Объект;
ШК.ТипКода = ШКТип;
ШК.Сообщение = Штрихкод;
На макете должен быть расположен соответствующий объект для печати штрихкодов.
28 Тоненький Клиент
26.02.13
короче RTFM
29 TigerPXN
26.02.13
(18) Я не только намекнул, как проверить контрольный символ EAN13, но еще и код привел.
Но для твоих штрихкодов можешь про контрольный символ забыть - они все равно не EAN13.
30 TigerPXN
26.02.13
У тебя напечатанные тобой штрихкоды выглядят так же, как оригинальные на коробках? Если нет, то добейся, чтобы выглядели одинаково, иначе бессмысленно их пытаться читать.
31 snafu
26.02.13
(27) На макете объект есть. Буду разбираться в механизме Ут10
32 snafu
26.02.13
(30) Да, выглядят они одинаково. Только вот считываются по-разному(
33 TigerPXN
26.02.13
Нужно больше конкретики!
В общем, предлагаю для начала точно определиться с типом штрихкодов. Найди в википедии примеры штрихкодов и выясни, на что твои больше всего похожи.
34 snafu
26.02.13
(33) Да, пока возьму паузу и ВНИМАТЕЛЬНО прочитаю мануалы. Всем спасибо за помощь.
