v7: Регистр остатков и его обороты
0 dengr1
25.02.13
Имеется регистр остатков КПдляЦР. Делаю непроведенными все документы, которые могут двигать этот регистр. Использую нижеприведенный код, чтобы убедиться, что регистр чист. В результате нет ни одного оборота, но есть итоги. Подскажите, это ошибка базы или я напортачил в коде и делаю что то не так?
Процедура Сформировать()
перем тз;
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("");
Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
РегК = СоздатьОбъект("Регистр.КПдляЦР");
РегК.УстановитьФильтр(_Вагон);
РегК.ВыгрузитьИтоги(ТЗ);
РегК.ВыбратьДвижения('01.01.2000','31.12.2014');
Пока РегК.ПолучитьДвижение() = 1 Цикл
Таб.ВывестиСекцию("Строка");
тз.выбратьстроки();
Пока тз.получитьстроку()=1 Цикл
Таб.ВывестиСекцию("Строка1");
Таб.ТолькоПросмотр(1);
Таб.Опции(0,0,0,0);
Таб.Показать("");
1 1Сергей
25.02.13
Реиндексация, пересчет Итогов
2 1Сергей
25.02.13
ну, и
РегК.ВыбратьДвижения(,);
3 Джинн
25.02.13
Движение может быть и с пустой датой. Диапазон уберите.
4 dengr1
25.02.13
Реиндексация и пересчет не помогает, делал выгрузку/загрузку базы, результат не поменялся. После выгрузки и загрузки нужно делать пересчет?
Диапазон оставлял пустой (РегК.ВыбратьДвижения()), так же появляются итоги и нет оборотов.
5 Джинн
25.02.13
(4) При загрузке пересчет автоматически идет. Ищите обороты.
6 dengr1
25.02.13
(5) Подскажите как искать? Код вышеприведенный ничего не дает, если он правильный, то как тогда найти обороты?
7 пипец
25.02.13
ra rg прибить и делов
ЗЫ тока этого регистра ...в 1cv7.dd почитать
8 dengr1
25.02.13
(7) не понял что за "ra rg"?
9 Boroda
25.02.13
(8) Тогда ничего не трогай! Ищи обороты и делай пересчет итогов. :)
11 пипец
25.02.13
к слову , а обороты могкут быть и без даты
12 Mikeware
25.02.13
(11) вот прежде чем давать советы типа (7) и (11) - стоит прочитать (3) и (5)
13 dengr1
25.02.13
(9) я писал в (4), про пересчет. Где же искать обороты и главное как?
(11)(12) я писал в (4) про РегК.ВыбратьДвижения(). Достаточно ли оставить пустыми скобки, чтобы в выборку попали все движения, даже те, что без даты?
(10) это слишком экстремально, хотелось бы обойтись стандартными средствами.
14 Ёпрст
фильтр выкини, для начала
15 Ёпрст
из кода и убери период в выбрать движения
16 Ёпрст
затем открой ra и посмотри глазёнками, че там есть вообще, ну или запросом погляди.
17 пипец
25.02.13
(12) никому еще не мешало знание всех вариантов решения проблемы
ЗЫ бывает, пропустил ... все человеки
18 Джинн
25.02.13
(17) Гильотина - слишком радикальный способ борьбы с перхотью.
19 dengr1
25.02.13
Все же посмотрел на копии вариант решения проблемы из (10)
вот что вышло: удалил оба файла, запустил 1с-ку, файлы восстановились пустыми. Перепровел несколько документов, двигающие этот регистр, файлы обновились. Запустил отчет из (1), опять появилась такая же ситуация. Отменил проведение всех документов, что провел после удаления файлов. В файле RA389.dbf пропали все строки, а вот в RG389.dbf остались вот такие строчки:
PERIOD SP390 SP391 SP392 SP398
01.02.2013 HPH A AY -3
01.03.2013 HPH A AY -3
01.04.2013 HPH A AY -3
01.05.2013 HPH A AY -3
01.06.2013 HPH A AY -3
01.07.2013 HPH A AY -3
01.08.2013 HPH A AY -3
01.09.2013 HPH A AY -3
01.10.2013 HPH A AY -3
01.11.2013 HPH A AY -3
01.12.2013 HPH A AY -3
01.01.2014 HPH A AY -3
01.02.2014 HPH A AY -3
01.03.2014 HPH A AY -3
01.04.2014 HPH A AY -3
Это как раз тот самый непонятный итог, что вылезает в отчете из (1), при том что движений нет.
20 Ёпрст
(19) так и должно быть.
Нулевые итоги из rg не "улетают" сами.
21 dengr1
25.02.13
Так они не нулевые же, "-3"!="0"
22 Ёпрст
(21) открой словарь, перечисли, что есть
SP390 SP391 SP392 SP398 у тебя.
23 dengr1
25.02.13
F=SP390     |(P)Вагон            |C   |9     |0
F=SP391     |(P)Смена            |C   |9     |0
F=SP392     |(P)Тип              |C   |9     |0
F=SP398     |(P)Кол              |N   |2     |0
24 Ёпрст
(23) и ? Кол у тебя везде =0
25 dengr1
25.02.13
(24) нет же)
и дальше...
26 dengr1
25.02.13
SP398 ="-3"
27 Ёпрст
(26) и строчек в Ra нема ?
Так быть не должно.
Какие доки ты перепроводил и как удалял ?
28 Ёпрст
да и.. ТА двигать на 2014 год.. это тоже п..ц
29 Cap_1977
25.02.13
(0) Ядро какое 1С ?
30 Ёпрст
И это, удали для начала,
RA389.dbf
RA389.cdx
RG389.dbf
RG389.cdx
потом уже эксперементируй.
31 dengr1
25.02.13
(27) в RA нет строчек. Конфа полностью самописная, исправно работала 10 лет, писал не я, но поддерживаю ее уже 6 лет, таких проблем не было. Ручаюсь, что никто кроме меня там не "шарит", я в эти документы не заглядывал вообще никогда ибо работало все ок. ТА двинули операторы, наверное мисклик произошел, есть смысл исправить?
(29) 25 релиз эскуэльный, но база дбф.
32 dengr1
25.02.13
(30) конечно я удалил эти 4 файла перед экспериментами.
33 Cap_1977
25.02.13
(31) Если ставишь 27, проблема остается ?
34 dengr1
25.02.13
(33) не пробовал, 25 релиз всегда был устойчивым, стОит попробовать 27-й?
35 Cap_1977
25.02.13
(34) Имеет смысл посмотреть как он себя будет вести в твоей ситуации
36 1Сергей
25.02.13
ни разу не слышал про глюки 27-ого релиза, которых нет в 25-ом
37 Ёпрст
Как проводишь доки, что у тебя ТА на 14 годе ?!
Как удаляешь их потом ?
38 Ёпрст
27 нафик не впёрся.
39 dengr1
25.02.13
(37)ТА двинули операторы, если это фейл, то могу вернуть на 2013, хотя не слышал, чтобы из за этого неправильно считались итоги. После сдвига ТА на 14год, доки не спрашивают подтверждения для переноса ТА, возможно это и послужило причиной сдвига ТА на 14 год, тут я могу только гадать. Доки не удаляю, отменяю проведение по правому клику мышкой.
40 Ёпрст
(39) ну ясно, про та и актуальные итоги ты тоже ничего не слышал, как и о временном расчете
41 Ёпрст
ну и в такие строки в rg при штатной отмене проведения, я тоже не верю.
42 Ёпрст
+ не верю в то, что записей в ra нет - они есть, 1с-ина их не удаляет, метит маркером удаления и всё.
43 Ёпрст
так что , че ты там смотришь, чем и как - загадка.
44 dengr1
25.02.13
(40) я с компонентой оперучет вообще постольку посколько знаком, если я что то сделал не так буду рад об этом услышать. Что я должен знать о актуальных итогах и временном расчете? Какие именно строки в rg вызывают у тебя подозрения? Я отфильтровал те строки которые отличны от нуля. В ra ноль строк, смотрел правда екселем, ибо больше ничего нет под рукой, возможно он не показывает строчки с пометкой на удаление, какое это имеет отношение к нам? 1С их не учитывает также. Вроде все разъяснил)
45 dengr1
25.02.13
+(44) открыл ra с помощью database tour pro, в файле ровно 0 строк, так что твои подозрения беспочвенны...
46 Ёпрст
Ёпта, любым дбф редактором, а не гэкселем и прочими левыми поделками открой файло.
47 Ёпрст
в ра не может быть 0 строк.
Никогда, если ты только упаковку потом не сделал или выгрузку- загрузку базы.
Ну и веры тебе нет..
48 Ёпрст
Выкладывай файло на файлопомойку
49 Ёпрст
ссылку сюда.
50 dengr1
25.02.13
51 Ёпрст
Да уж..
Хз чем ты там смотришь, но у тебя ВСЁ правильно - в RA куева туча строк помечена маркером удаления, в RG только строки с 0 в ресурсе.
52 Ёпрст
хотя не, нашел я твои -3
53 Ёпрст
Но, судя по РА, ты RG до того как не удялял вовсе.
54 dengr1
25.02.13
(53) не понял
55 Ёпрст
Ты не удалил RG/
56 dengr1
25.02.13
Ты столь категоричен, что я сомневаюсь под конец дня, что ж щаз попробую еще раз, хотя если бы я не удалил rg, он был бы гооораздо больше)
57 dengr1
25.02.13
в общем я был бы рад если ты оказался бы прав, но, к сожалению, все повторилось и о5 те же "-3" в итоге и пусто в движениях. я переименовал ra, rg  и их индексы, зашел монопольно в базу, появились 4 файла. Провел документы, отменил проведение, сформировал отчет, движений нет но есть итог = "-3".
58 Джинн
25.02.13
(57) У всех доков, двигающих регистр, есть автоматическое удаление движений? У тех, где его нет, в процедуре проведения есть очистка движений?
59 dengr1
25.02.13
(58)в модуле документа, что двигает регистр есть только обработкаПроведения(), метод ОчиститьДвижения() не используется в модуле документа вообще.
60 1Сергей
25.02.13
(59) галки смотри
61 dengr1
25.02.13
(60) на автоматическое удаление? ща гляну...
62 dengr1
25.02.13
Автоматическое удаление движений галка стоит.
63 Ёпрст
ТиИ делай, -3 даже по ra не должно быть в rg ну никак.
64 dengr1
25.02.13
(63) я делал выгрузку/загрузку, не помогло, ТиИ надежнее в этом плане? Просто около 2х суток лопатит ТиИ с галками по дефолту.
65 viktor_vv
25.02.13
(64) Какой-то полтергейст у тебя.
Если RA пустой, при выгрузке-загрузке че-то пояится в RG может только непорочным зачатием.
66 dengr1
25.02.13
самое странное, то, что итог, который появляется (а именно "-3") непонятно откуда берется, так как все движения ЧЕТНЫЕ!
