Выбор номенклатуры | ☑ | ||
zak555
25.02.13
Доброго времени суток!
Пусть есть документы Счет и РТиУ. Возможно ли ограничить список выбираемой номенклатуры в документе РТиУ списком, который находится в документе Счете? или как сделать выбор номенклатуры в документе РТиУ из ТЧастей документа-основания Счета? |
Галахад
Отбор "ВСписке" предлагать?
mikecool
25.02.13
отказ от стандартного выбора, установка списка выбора
Alex S D
25.02.13
причем тут список?) он же на основании вводит я так понял
Alex S D
25.02.13
в обработке заполнения пропиши все
Alex S D
25.02.13
а не, я не так понял
zak555
25.02.13
(1) (2) важно, чтобы номер выбираемой строки был виден
mikecool
25.02.13
(6) разрешаю в списке выбора в представлении добавить и номер строки документа )))
zak555
25.02.13
(7) также стоимость отгрузки
zak555
25.02.13
т.е. можно форму документа Счет открыть на подбор ?
Галахад
(8) Гм. А нет там условия, что бы не показывать уже выбранного?
Alex S D
25.02.13
форму документа на подбор? мде...
Alex S D
25.02.13
сделай уже свою форму выбора и подбивай из нее
zak555
25.02.13
(10) при выборе уже выбранного будет проверка на дублёж =)
zak555
25.02.13
(11) я смысл пытался объяснить
zak555
25.02.13
(12) с этого момента по-подробнее
Alex S D
25.02.13
(15) ну делаешь форму подбора, заполняешь ее товарами из счета
Alex S D
25.02.13
(15) форму подбора пихаешь в реализацию
zak555
25.02.13
(16) > делаешь форму подбора
эта форма необязательно должна принадлежать объекту документ счет ? |
Alex S D
25.02.13
(18) см (17)
lefthander
25.02.13
(0) Поясните, что означает ограничение списка выбираемой номенклатуры в документе, списком номенклатуры в счете? Если надо на основании счета сделать документ, то это одно, а если заполнить номенклатурой из счета, то это другое....
Alex S D
25.02.13
не обязательно. вообще произвольная форма
zak555
25.02.13
я так понял, что нужно нарисовать форму выбора/подбора
Alex S D
25.02.13
хах, ну да
zak555
25.02.13
метода загрузить у табличного поля нет
делать перебор что ли ? |
Alex S D
25.02.13
просто присвой ему тз
Alex S D
25.02.13
через =
zak555
25.02.13
ТП.Данные = ?
Alex S D
25.02.13
ТП.значение вроде, не помню , с утра башка не варит
zak555
25.02.13
как её открыть на выбор/подбор ? где в параметрах открытиях задаётся это ?
Alex S D
25.02.13
ну приначалевыбора ченить :
СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Справочники.ИнформационныеКарты.ПолучитьФормуВыбора(, ЭлементФормы); ФормаВыбора.ПараметрВыборГруппИЭлементов = ЭлементФормы.ВыборГруппИЭлементов; ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.ТипКарты.Установить(ТипКарты); ФормаВыбора.ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаОтбора.ТипКарты.Доступность = Ложь; ФормаВыбора.Открыть(); |
zak555
25.02.13
ок, благодарю - попробую
Serg_1960
25.02.13
"...ограничить список списком, который находится в документе"
"... важно, чтобы номер выбираемой строки был виден" "...также стоимость отгрузки" ... Что-то мне это напоминает... :( ...ммм... :) О_О Перетаскивание! |
КонецЕсли
25.02.13
Процедура НоменклатураНачалоВыбора(СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка=ложь; ТЗ=Счет.Товары.Выгрузить(,"номерСтроки,Номенклатура,количество,Сумма"); Выбрано=ТЗ.ВыбратьСтроку(); ... |
zak555
25.02.13
(33) для одного значения отлично
zak555
25.02.13
а вот для подбора нескольких элементов я так понимаю, что нужно рисовать форму
создал произвольную форму добавил два реквизита формы Товары/Услуги с типом ТаблицаЗначений на форму добавил два Табличных поля ТП1 и ТП2 с типами Товары/Услуги соотственно если написать в передОткрытии Услуги = Счет.Товары.Выгрузить(); то ТП2 не заполняется почему ? |
zak555
25.02.13
ЭлементыФормы.ТП2.Значение = Счет.Товары.Выгрузить();
ТП2 опять не заполняется, хотя в отладчики .Значение заполнена |
zak555
25.02.13
забыл про =)
ЭлементыФормы.ТП2.СоздатьКолонки() написать |
zak555
25.02.13
для одной строки и кнопки подбор реализовал заполнение тч
а как в созданной форме выбора сделать выделенные строки при подборе ? |
Alex S D
25.02.13
что значит выделенные строки?
zak555
25.02.13
в доке "РТиУ"
//... МояФормаВыбора.Подбор = Подбор; МояФормаВыбора.ОткрытьМодально(); в новой форме есть обработчик Процедура ТабличноеПолеТП2 Выбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка) КонецПроцедуры в него, при клике на строку попадает срокаТаблицыЗначения |
zak555
25.02.13
там можно написать что-то вида
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Услуги.Добавить(), ВыбраннаяСтрока); Закрыть(); |
zak555
25.02.13
Если Подбор Тогда
Закрыть(); конецЕсли; это для выбора одного значения если открывается на подбор, то форма не закрывается.. |
zak555
25.02.13
или я может неправильно открывают произвольную форму на выбор/подбор ?
Alex S D
25.02.13
смотри признак "Множественный выбор" у формы
zak555
25.02.13
ага, нашёл МножественныйВыбор
поставил его в истину, но строки на ТП не изменяют цвет |
Alex S D
25.02.13
так ты с шифтом или
Alex S D
25.02.13
ctrl выбирай))
Alex S D
25.02.13
а я бы замутил колонку с галочкой
zak555
25.02.13
пробовал crtl|shift цвет тот же
zak555
25.02.13
как получить выбранное значение ?
zak555
25.02.13
в обработки ОбработкаВыбора формы в целом, или в ТП для которого вызывается подбор не вызывается
zak555
25.02.13
Книга знаний: v8: Организация подбора на 8.0
б) Вторым параметр указывается владелец формы - форма или элемент управления, из которого производится вызов формы выбора. После совершения выбора именно владельцу формы будет послано оповещение о выборе, которое инициирует событие "ОбработкаВыбора" (у формы или элемента формы). сделал две ОбработкаВыбора на форму и ТЧ откуда идёт выбор, поставил точки останова -- тишина |
zak555
25.02.13
основная форма документа, есть назначенные обработчики
Процедура УслугиНоменклатураНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; МояФормаВыбора = ПолучитьФорму("ФормаТЧСчета", Элемент); МояФормаВыбора.РежимВыбора = Истина; МояФормаВыбора.Счет = Счет; МояФормаВыбора.ОткрытьМодально(); КонецПроцедуры Процедура УслугиОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) Сообщить("УслугиОбработкаВыбора"); КонецПроцедуры Процедура ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник) Сообщить("ОбработкаВыбора"); КонецПроцедуры у ФормаТЧСчета есть другие обработчики Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка) ТоварыТП = ЭлементыФормы.ТП1; УслугиТП = ЭлементыФормы.ТП2; ТоварыТП.Значение = Счет.Товары.Выгрузить(); ТоварыТП.СоздатьКолонки(); УслугиТП.Значение = Счет.Услуги.Выгрузить(); УслугиТП.Значение.Колонки.НомерСтроки.Имя = "НомерСтрокиДокумента"; УслугиТП.СоздатьКолонки(); КонецПроцедуры Процедура ТП2Выбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; ОповеститьОВыборе(ВыбраннаяСтрока); КонецПроцедуры |
zak555
25.02.13
УслугиОбработкаВыбора/ОбработкаВыбора не обрабатываются
zak555
25.02.13
заработало
МояФормаВыбора = ПолучитьФорму("ФормаТЧСчета", ЭлементыФормы.Услуги); теперь подает в Процедура УслугиОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) Сообщить("УслугиОбработкаВыбора"); КонецПроцедуры |
bazvan
25.02.13
Там же вроде штатнач заполнялка в которой можно все указать (и все видно)
bazvan
26.02.13
Штатная обработка вроде ицены менчть рпзрешает, и что пренести (список товпров, а можнл и из нескольких документов и по списку товаров
zak555
26.02.13
(57) что-что ?
zak555
26.02.13
почему без ОповеститьОВыборе не работает выбор ?
ведь форму явно открываю на выбор, а при клике или нажатии клавиши Enter открываемая форма не закрывается и не передаёт в обработчик УслугиОбработкаВыбора выбранное значение? Процедура УслугиНоменклатураНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; МояФормаВыбора = ПолучитьФорму("ФормаТЧСчета", ЭлементыФормы.Услуги); МояФормаВыбора.Счет = Счет; МояФормаВыбора.РежимВыбора = Истина; МояФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Истина; МояФормаВыбора.ОткрытьМодально(); КонецПроцедуры Процедура УслугиОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) Сообщить("УслугиОбработкаВыбора"); КонецПроцедуры //произвольная форма выбора Процедура ТП2Выбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка) КонецПроцедуры |
zak555
26.02.13
или же для произвольной формы это не катит ?
zak555
26.02.13
с общей формой такая же ерунда
zak555
26.02.13
в БП 2.0 нашёл такую процедуру
но она ниоткуда не вызывается // Открывает форму выбора работника для подбора его в табличную часть // // Владелец - табличное поле с табличной частью документа // в такой табличной части документа подбирается физлицо из числа работников компании // // СтандартнаяОбработка - флаг стандартной обработки события НачалоВыбора // // Ключ - ключ уникальности открываемой формы // // Подразделение - ссылка на подразделение, если передана пустая ссылка, выбираются // работники всех подразделений // Процедура ОткрытьФормуВыбораКандидата(Владелец, СтандартнаяОбработка, Ключ, Статус) Экспорт Форма = ПолучитьОбщуюФорму("ФормаВыбораКандидата", Владелец, Ключ); Форма.РежимВыбора = Истина; Форма.СтатусКандидатов = Статус; Форма.ПараметрФизлицо = Владелец.ТекущаяСтрока.Физлицо; Форма.Открыть(); СтандартнаяОбработка = Ложь; КонецПроцедуры // ОткрытьФормуВыбораФизлица |
zak555
26.02.13
ап
ProProg
26.02.13
(0) пишешь обработку таюл частей
В ней формы. таблицу значений на морду. Заполнение ее запросом - сколько хоч счетов, и тырыпыпы. Вся инфачто надо. Делаешь пометку. делаеш ькучу кнопкок - выделить все, отменить все, отметить вделенные строки (делаешь множественный выбор стпок) Все отмечается чо надо. Кнопка ОК - готова твоя реализация |
bazvan
26.02.13
(63) чего ап? Ты штатную обработку вызываемую по кнопке изменить в тч товары документа ртиу смотрел?
zak555
26.02.13
(64) ты лучше расскажи, почему произвольную форму нельзя на выбор открыть
ProProg
26.02.13
(65) читал бы внимательно агканавтер. В БП2 изменить нет кнопки
ProProg
26.02.13
написать нужную обработку час. автор потратил уже 2 суток на поиск решения самой ерундовой задачи.
zak555
26.02.13
23:41
(68) см. (59)
ProProg
26.02.13
завтра дам код безо всякой этой фигни
ProProg
26.02.13
23:44
у меня куча обработок разных табличных часйте в которых все что угодно колбасится потом в док заносится безо всякого изменения кода. никаких оповещений и прочей фигни.
ProProg
26.02.13
в скайп меня добавить. а то не факт что на форум вылезу.
возьму скину. |
bazvan
26.02.13
(70) все есть в типовой, надо сохранить как внешнюю и чутка подкрутить
zak555
27.02.13
(70) где же код обещанный ? =)
