Запрос. Внутреннее соединенние не могу настроить связь
0 scanduta
22.02.13
вот картинка там все есть http://s1.ipicture.ru/uploads/20130222/eDJwRSuv.jpg
не пойму почему запись строка которая выделена и еще пару строк под ней попадают в запрос . свзяь я вроде верное поставил.
Помогите а то я че т не пойму. Может по другому свзяь сделать
1 scanduta
22.02.13
не много ни так написал, уточню:
по задумке выделенная строка и еще пара строк под ней должны попадать в выборку..
А вот почему остальные попадают, хотя условию они не соотвествуют
2 GANR
22.02.13
(1) Периоды не должны пересекаться - такое ДОЛЖНО быть условие?
3 scanduta
22.02.13
(2) да все правильно вы поняли. как же мне это реализовать?
4 Vesa
22.02.13
Какая конкретно строка не должна попадать?
5 scanduta
22.02.13
Должны остаться только те строки таблицы ВТ3 дапазоны дат которы не пересекаются с диапазонами таблицы остатки
6 scanduta
22.02.13
то есть по сути должны остаться выделенная строка, и 2 строки которые прямо под ней
7 GANR
22.02.13
Если исходить из предположения, что данные корректны и для каждой записи таблиц ВТ3 и Остатки выполняется условие
ВТ3.ДатаНач < ВТ3.ДатаКон И
Остатки.ДатаНач < Остатки.ДатаКон
то условие соединения может выглядеть так
ВТ3.ДатаКон < Остатки.ДатаНач
ИЛИ ВТ3.ДатаНач > Остатки.ДатаКон
или нет?
8 GANR
22.02.13
Нарисуй на картинке область допустимых вариантов с 2-мя отрезками как в школе - должно стать ясно.
9 scanduta
22.02.13
(7) по предложенному вариант не взлетает
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130222/MkJL436o.jpg
10 scanduta
22.02.13
11 GANR
22.02.13
(10) запрос в ветку
12 scanduta
22.02.13
Запрос я может усложинл слекга но вот он:
   ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период
ПОМЕСТИТЬ ВТ
   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.ОстаткиИОбороты(
           &НачПериода,
           &КонПериода,
           Запись,
           ДвиженияИГраницыПериода,
           ЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт)
               ИЛИ ЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке)) КАК ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.МакКоличетсвоУлсуг КАК МакКоличетсвоУлсуг
       ПО ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Номенклатура = МакКоличетсвоУлсуг.Услуга
ГДЕ
   ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Номенклатура.ТипНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Услуга)
   ВТ.Период КАК ДатаНачала,
   МИНИМУМ(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период) КАК ДатаЗАвершения
ПОМЕСТИТЬ ВТ2
   ВТ КАК ВТ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.ОстаткиИОбороты(
               &НачПериода,
               &КонПериода,
               Запись,
       ПО ВТ.Период < ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВТ.Период
   МИНИМУМ(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период) КАК ДатаЗАвершения,
ПОМЕСТИТЬ ВТ3
   ВТ КАК ВТ
               &НачПериода,
               &КонПериода,
               Запись,
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВТ.Период,
   ДОБАВИТЬКДАТЕ(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период, СЕКУНДА, 1) КАК ДатаНачала,
   ДОБАВИТЬКДАТЕ(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период, СЕКУНДА, МакКоличетсвоУлсуг.ВремяОказанияУслуги * 60 * ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.КОформлениюПриход, 0) - 1) КАК ДатаЗавершения
ПОМЕСТИТЬ ОСТАТКИ
   РегистрСведений.МакКоличетсвоУлсуг КАК МакКоличетсвоУлсуг,
           &ДатаНач,
           Запись,
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ДОБАВИТЬКДАТЕ(ЗаказыКлиентовОстаткиИОбороты.Период, СЕКУНДА, 1),
   ВТ3.ДатаНачала,
   ВТ3.ДатаЗАвершения
   ВТ3 КАК ВТ3
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ОСТАТКИ КАК ОСТАТКИ
       ПО (НЕ(ОСТАТКИ.ДатаНачала МЕЖДУ ВТ3.ДатаНачала И ВТ3.ДатаЗАвершения
                   ИЛИ ОСТАТКИ.ДатаЗавершения МЕЖДУ ВТ3.ДатаНачала И ВТ3.ДатаЗАвершения))
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВТ3.ДатаЗАвершения,
   ВТ3.ДатаНачала
13 scanduta
22.02.13
но важна вот эта часть разумеется
   ВТ3.ДатаНачала,
   ВТ3.ДатаЗАвершения
   ВТ3 КАК ВТ3
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВТ3.ДатаЗАвершения,
   ВТ3.ДатаНачала
14 scanduta
22.02.13
Причем когда мне надо выбрать диапазоны которые пересекаются я спокойно получаю это с помощью функции МЕЖДУ.
А вот выбрать наоборот диапазоны без пересечения ну никак не получается
15 GANR
22.02.13
(10) Но вообще условию (7) в листинге (10) все соответствует, если внимательно присмотреться - либо остатки позже начались (строчка 1), либо раньше закончились (строчка 2)
16 GANR
22.02.13
ВНИМАТЕЛЬНО глянь листинг (10) - может, просто показалось, что неправильно.
17 GANR
22.02.13
(14) так надо с пересечениями?
18 GenV
22.02.13
19 scanduta
22.02.13
(16) нет не показалось ... посмотри диапазоны слева 01.05.13 с 00 00 00 до 08 00 00 справа нету диапазон попадающих в этот диапазон. Поэтому должны остатться только эт три записи.
20 scanduta
22.02.13
(17) с пересечениями не надо. Это получается у меня
21 GenV
22.02.13
(19) Ты сделал условие с НЕпопаданием в диапазон ...
22 scanduta
22.02.13
да но мне необходимо проверить чтобы в диапазон не попадали все записи из таблицы остатков а не частично
23 EugeniaK
22.02.13
Правильное условие
24 GANR
22.02.13
(22) Аааа... Это совсем другой запрос должен быть. Вот это по делу!
25 EugeniaK
22.02.13
(23) Хотя нет, все-таки "ИЛИ"
26 GANR
22.02.13
(25) тут одним условием не ограничиться - тут вложенные запросы со свертками внутри будут иметь место
27 scanduta
22.02.13
Ладно наверное сегодня лучше голову не забивать...утро вечера мудренее... =) всем спасибо за помощь. Если больше я в теме не отпишусь то считайте что я разобрался... всех снаступающим  днем защитника отчечества
28 GANR
22.02.13
(27) Задача (22) решается в несколько этапов:
1. Найти записи ВТ3, которые пересекаются с Остатками хотя бы один раз и выгрузить их в ВТ4 с ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
условие внутреннего соединения таблиц Остатки и ВТ3 такое
2. Выбрать из ВТ3 записи, которые НЕ попадают в п.1 (ВТ4) запросом ниже и выгрузить их в ВТ5
а.ДатаНачала,
а.ДатаЗавершения
ИЗ ВТ3 КАК а
ГДЕ
НЕ (а.ДатаНачала, а.ДатаЗавершения)
В (ВЫБРАТЬ б.ДатаНачала, б.ДатаЗавершения ИЗ ВТ4 КАК б)
3. Соединить записи п.2 (ВТ5) и Остатки ВНУТРЕННИМ СОЕДИНЕНИЕМ ПО (ИСТИНА) (ВСЁ уже отфильтровано в п.2)
Смысл понятен? Это то????
Все сложности только в том, что форум плохо представляет задачу.
29 GANR
22.02.13
Принцип в (28) прост - найти то, что НЕ соответствует условию, а затем выбрать то, что не попадает в множество не соответствующих записей.
