"ОбработкаПрерыванияПользователя()" - как заставить работать?! | ☑ | ||
mzelensky
21.02.13
Доброго всем!
Бьюсь с этой проблемой и чет пока решения найти не могу. Имею примерно такой код: Процедура СформироватьНажатие(Элемент) //это обработчик нажатия на кнопку ... НужнаяМнеПроцедура() .. КонецПроцедуры Процедура НужнаяМнеПроцедура() //тут идут всяческие вычисления ... ОбработкаПрерыванияПользователя(); ... КонецПроцедуры Вот в таком случае "ОбработкаПрерыванияПользователя()" - не срабатывает! Читаем СП по сей феничке: Метод будет иметь действия только в тех случаях, когда допускается прерывание выполнения модулей. Прерывания выполнения допускается если оно инициировано определенным интерактивным действием пользователя. К таким действиям относятся: нажатие кнопки в форме; выбор пункта меню или кнопки командной панели в форме; выбор пункта меню или кнопки панели инструментов интерфейса; действия инициируемые обработчиками событий "Выбор" элементов управления. Выходит, что в произвольной процедуре/функции я не могу пользоваться обработкой прерывания. но как заставить ее работать??? На форуме уже нечто подобное постили и там народ пришел в выводу, что можно подключить обработчик ожидания и в нем через одно очень жирное и узкое место отлавливать "ОбработкаПрерыванияПользователя()". В моем случае этого сделать не получается (по крайней мере мои попытки к положительному результату не привели). Вопрос - как заставить систему обработать "ОбработкаПрерыванияПользователя()" и таки завершить работу алгоритма?! |
EasyRider
21.02.13
в цикл ее засунь и увидишь
х86
21.02.13
так наверное
mzelensky
21.02.13
(1) (2) она у меня и так в циклах - не работает!
mzelensky
21.02.13
Хорошо, вот так:
Процедура НужнаяМнеПроцедура() //тут идут всяческие вычисления ... Для каждого к1 из кк цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); КонецЦикла; ... КонецПроцедуры на самом деле там вложенностей больше, но я "ОбработкаПрерыванияПользователя()" натыкал на каждом уровне цикличности - не срабатывает! |
EasyRider
21.02.13
прерываешь надеюсь нажатием ctrl+break?
mzelensky
21.02.13
(5) :) из разетки выдергиваю - все-равно не прекращается :)
конечно ctrl+break |
Fedot200
21.02.13
(6) можно еще Ctrl+C ИМХО
mzelensky
21.02.13
(7) что-то первый раз слышу про "Ctrl+C"...
EasyRider
21.02.13
(6)ноутбук?
Fedot200
21.02.13
(8) да, вроде не работает
Defender aka LINN
21.02.13
(6) Окно 1С-то активно?
Fedot200
21.02.13
по теме, может поможет http://infostart.ru/public/16159/
МастерВопросов
21.02.13
(0) Процедура НужнаяМнеПроцедура()
выполняется на сервере небось? |
mzelensky
21.02.13
(11) ДА!
mzelensky
21.02.13
(13) У меня локальная база в обычном режиме! Процедура находится в форме.
mzelensky
21.02.13
еще варианты глупых вопросов?!
mzelensky
21.02.13
"Проблему можно решить несколькими способами: обновление драйвера, использование экранной клавиатуры и т.п. Также можно воспользоваться программой VKey, которая позволяет синтезировать нажатие клавиши с указанным виртуальным кодом при нажатии определенной пользователем "горячей клавиши"." - уже думал над чм-то подобным. Вот так можно посадить горячую "необычную" горячую клавишу: Элементыформы.Кнопка1.СочетаниеКлавиш = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",69cf4251-8759-11d5-bf7e-0050bae2bc79,1," + Символы.ПС + "{0," + 33 + "," + 8 + "}" + Символы.ПС + "}"); НО, что меня смутило - приложение то висит (ну т.е. выполняется). Будет ли вообще поймано подобное нажатие клавишь программой?! |
ОчкарикСлава
21.02.13
... (5) :) из разетки выдергиваю - все-равно не прекращается :)
у тебя ноутбук штоле ? :) |
mzelensky
21.02.13
(18) Да пошутил я это :)
mzelensky
21.02.13
(19) + "Эти 1С-ки такие 1С-ки" (С)
ОчкарикСлава
21.02.13
(19) так и я пошутил, невидно разве?
Fedot200
21.02.13
Для л = 1 По 1000 Цикл
ОбработкаПрерыванияПользователя(); Сообщить("Пытаюсь прерваться, беать!!!!!!!!!!!!!!1"); КонецЕсли; Не смог прерваться. Когда поставил значение 100 000 смог прерваться, по ощущениям где-то в середине и то не каждый раз. Правда делал в это на серваке в терминальной сессии. |
mzelensky
21.02.13
народ, давайте по теме плиз! Реально проблема - как реализовать "завершение алгоритма" (естественно без срубания процесса через диспетчер)?!
Fedot200
21.02.13
(23) а зачем тебе его надо рубить?
mzelensky
21.02.13
(22) а код в какой процедуре выполняется? В процедуре события (ну там по кнопочке) или в какой-то произвольной?!
mzelensky
21.02.13
(24) потому что у меня очень длительный процесс возможен и порой нужно его прекратить не дожидаясь его логического завершения. При этом срубать процесс через диспетчер не хочется.
Fragster
у меня так вообще почти никогда не срабатывает
mzelensky
21.02.13
(21) ааааа, ну тогда НЕТ, не НОУТ - на "siemens a35" тестю
Goggy
21.02.13
(19) "То неудобное чувство, когда ты настолько тонко пошутил, что тебя приняли за идиота..." ®Демотиваторы
хД |
mzelensky
21.02.13
(27) как победить?!
ОчкарикСлава
21.02.13
(28) как ты туда 1С поставил?
программаторм флэш шил? |
Fedot200
21.02.13
(26) если для отладки, то можно рубить по счетчику.
(25) В модуле отчета в процедуре которая вызывается из другой процедуры по кнопке, вообщем вот Процедура Сформировать(Кнопка) Экспорт //это в форме отчета СформироватьОтчет(ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент); КонецПроцедуры и уже в процедуре СформироватьОтчет в модуле отчета код (22) |
mzelensky
21.02.13
(32) "если для отладки, то можно рубить по счетчику" - не для отладки. Чтобы пользователь мог сбивать работу а не сидеть тупо в монитор глядя и ждать по несколько часов.
Ну, у меня вообще не срабатывает :( |
Fedot200
21.02.13
(33) Ctrl+Alt+End --> Завершение сеанса.
Fedot200
21.02.13
+(34) это в терминале если пользак
