v7: Интерактивный подбор элемента из ФормыСписка и параметр "ФлагИзменения" | ☑ | ||
Zhuravlik
20.02.13
Здравствуйте. Хочу выбрать элемент справочника из списка, из определенной группы, пользователь не должен иметь возможности менять группу. Использую вот такой код:
спрКонтрагенты = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты"); Если спрКонтрагенты.НайтиПоНаименованию("Обратный груз", 0) = 1 Тогда грОбратныйГруз = спрКонтрагенты.ТекущийЭлемент(); КонецЕсли; спрКонтрагенты.ВыборГруппы(0); спрКонтрагенты.ИспользоватьРодителя(грОбратныйГруз.ТекущийЭлемент(), 0); Если спрКонтрагенты.Выбрать("Выберите контрагента:",) = 1 Тогда глВзятьКонтекст(Контекст).Контрагент = спрКонтрагенты.ТекущийЭлемент(); тзРедактор.Контрагент = спрКонтрагенты.ТекущийЭлемент(); КонецЕсли; Цитата из ЖКК: "ИспользоватьРодителя(<?>,); Синтаксис: ИспользоватьРодителя(<Родитель>,<ФлагИзменения>) Назначение: Установить выборку элементов по группе справочника. Возвращает: значение текущей группы для справочника (на момент до исполнения метода). Параметры: <Родитель> - значение группы справочника, среди элементов которой делается выборка. <ФлагИзменения> - необязательный параметр. Этим флагом регулируется возможность интерактивного изменения родителя. 1 - пользователь может изменить родителя интерактивно, 0 - пользователь не может интерактивно изменить родителя. Значение по умолчанию: 1. Данный параметр действует при интерактивном выборе элемента справочника - в случае, когда метод применен для элементов диалога типа ''Справочник''. Если метод применен для объекта, созданного функцией СоздатьОбъект, то данный параметр срабатывает при вызове метода **Выбрать**. Но у меня доступна кнопка группы. Не пойму, что не так, подскажите? |
1Сергей
20.02.13
(0) Что за кнопка группы?
Zhuravlik
20.02.13
(1) Ну, в системной панели формы списка, кнопка переключения режима иерархии. Желтая такая.
Ёпрст
(2) ИерархическийПросмотр(1,0)
Ёпрст
или иерархсписок, не помню, как там метод называется
antoneus
20.02.13
Процедура ПриВыбореРодителя()
СтатусВозврата(0); КонецПроцедуры |
antoneus
20.02.13
Процедура ПриСменеИерархии() СтатусВозврата(0); КонецПроцедуры |
Zhuravlik
20.02.13
(3)(5)(6) Но это же все предпределенные в ФормеСписка, а мне именно в "Выбрать" нужно запретить.
Сам справочник контров трогать не хочу. Значит штатно - никак :( Не хотел списком значений выбирать, там такая кнопка хорошая есть в контрах "Долги", да и выбирать из справочника удобнее... |
Zhuravlik
20.02.13
+ сейчас еще подбором попробую, мож прокатит...
Zhuravlik
20.02.13
И в подборе не катит.
Ёпрст
(9) в подборе всё катит
Zhuravlik
20.02.13
(10) И можно запретить вкл/выкл режима иерархии? Не трогая сам справочник?
antoneus
20.02.13
в Выбрать() указываешь форму списка, свою можешь добавить, в конце концов.
и добавить одну процедуру - не очень-то "тронуть" |
Zhuravlik
20.02.13
(12) Лучше обойдусь обработкой для выбора значения из списка) Чем типовые трогать.
Так чуть-почуть и получается болото из базы. |
Ёпрст
(11) да
Ёпрст
через контекст формы делаешь что хочешь.
Zhuravlik
20.02.13
(15) Точно) Спасибо!
