Лицензия на сервер терминала
0 Borteg
20.02.13
На сервер терминала лучше ставить многопользовательскую или однопользовательскую лицензию?
1 Повелитель
20.02.13
Конечно однопользовательскую, ты ведь терминал для одного человека поднимаешь правда?
2 Borteg
20.02.13
Вопрос не в количестве человек, а в том как работают многопользовательские под терминалом? одна лицензия сьедается для одного подключения терминала,независимо от того сколько 1с  конфигураторов и предприятия открыто или каждая открытая программа съедает лицензию
3 Повелитель
20.02.13
(2) В сессии независимо от количество открытых программ съедает 1 лицензию.
Соответственно каждый пользователь открывает новую сессию, получается на каждого пользователя надо иметь 1 лицензию.
А вот насчет можно ли втыкать пользовательский ключ в терминал я не помню.
4 smitru
20.02.13
(2) тебя интересует насколько целесообразно совмещать функции терминального сервера и сервера лицензий или что?
5 probably
20.02.13
Тоже тогда здесь спрошу.
1. Если поставить однопользовательскую лицензию от основной поставки на терминал, при установке сказать "для всех пользователей", она будет работать?
2. Если поставить таким же образом еще одну лицензию от основной поставки, она заработает параллельно?
6 Borteg
20.02.13
мне интересно что ставить многопользовательскую лицензию или кучу однопользовательских на сервер терминала, потому что люди работают в большом количестве программ, т.е сейчас у каждого по 3-4 базы,  людей 20,а лицензий 25, т.е если каждая программа съедает по лицнезии при многопользовательской то мне целесообразно заморочиться с установкой 25 однопользовательских лицензий
7 Borteg
20.02.13
(5)  должно заработать
8 Borteg
20.02.13
(5) только лицензии должны быть доступны всем
9 zak555
20.02.13
(0) программные лицензии не различаются в плане локальных, или сетевых
разница только как ты её активировал
10 zak555
20.02.13
+ (9) на терминальном сервере, как и на веб, как и на сервере 1с клиентские лицензии активируются на "этот комп" для всех юзеров
11 Borteg
20.02.13
Многопользовательская программная лицензия может быть активирована для терминального сервера и использоваться как для файлового, так и для клиент-серверного варианта системы. В этом случае обеспечивается запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор для такого количества одновременных подключений к терминальному серверу (терминальных сессий), на сколько пользователей активирована многопользовательская программная лицензия.
12 Borteg
20.02.13
последний вопрос у меня лицензия на сервер 32-64, есть платформа для 64, или это обычная платформа?
13 zak555
20.02.13
(11) чё ?
14 zak555
20.02.13
(12) 8.2/8.3 ?
15 Borteg
20.02.13
16 zak555
20.02.13
значит это вероятно сервер
17 Borteg
20.02.13
(16) у меня есть дистрибутив последний платформы, при установке из него  я могу выбрать компоненту сервер 1с(непонятно сколько битная она), и есть отдельно дистрибутив сервера 1с 32-64. Вот я не понял какая разница между ними)))У меня сервер 64 битный)
18 zak555
20.02.13
(17) в отдельном -- сервер х64
19 Borteg
20.02.13
(18)спасибо.
т.е ставлю дистрибутив сервака 64, потом платформу(уже без установки сервера).
