СКД -> Настройки -> Отбор Вывод в удобоваримом виде... | ☑ | ||
МикаМ
18.02.13
Сразу прошу прощения - может это и элементарный вопрос, но он мну мучает уже несколько дней и ответа к сожалению нигде найти не могу...
в СКД есть отбор по некоторым полям которые выводятся не так как было бы удобно для пользователя, а в длинном и неудобоваримом виде - подскажите плиз, как поменять их заголовки... Пример; Отбор Контрагент Подразделение ДоговорКонтрагента.ТипЦен ПроДней Цель, чтоб когда юзер открывает отбор отчета вместо ДоговорКонтрагента.ТипЦен выводилась надпись "Тип цен", а вместо ПроДней - выводилось "Кол-во дней"... |
Godofsin
18.02.13
Если это поля из набора данных, то задаешь "Заголовок"
МикаМ
18.02.13
Они к сожалению не из набора данных... :(
МикаМ
18.02.13
Там есть какое-то поле "Представление" - но если в него что-то записать - то отбор становится вообще невозможным...
SherifSP
18.02.13
(3) Вот туда и нужно писать
Godofsin
18.02.13
(3) То есть невозможным?
SherifSP
18.02.13
(3) Самый правильный вариант, в запросе на закладке псевдонимы переименовать поле
Godofsin
18.02.13
(6) в запросе может и не быть
SherifSP
18.02.13
Сори судя по (2) не из запроса)
Godofsin
18.02.13
(3) правой кнопкой - "Установить представление" в настройках, на закладке "отбор"
МикаМ
18.02.13
Если я пишу хоть что-то в закладке "отбор" в представлении - то при выполнении отчета - в это поле отбора ничего нельзя выбрать - оно становится как недействующее...
МикаМ
18.02.13
то есть в режиме отбора при выполнении отчета у поля где я задал "Представление" пропадают "Вид сравнения" и "Правое значение" - соответственно установить отбор по этому полю становится невозможно...
Godofsin
18.02.13
(11) хм, точно... я даже ни разу на это внимание не обращал )
МикаМ
18.02.13
Это такой глюк 1С????? :(
МикаМ
18.02.13
Думаю может это поле добавить в набор данных и там задать имя - но это все равно через попу получается... и фик знает пройдет ли вариант...
Должно же быть что-то попроще и покрасивее... |
Godofsin
18.02.13
(13) Не, не глюк. Просто надо отключать "Подробно".
В твоем случае, поля типа "ДоговорКонтрагента.ТипЦен " пихаешь в вычисляемые поля. То есть создаешь поле ТипЦен, заголовок = Тип цен, Выражение = ДоговорКонтрагента.ТипЦен |
Godofsin
18.02.13
В отбор ессесно пихаешь созданное вычисляемое поле
МикаМ
18.02.13
Интересная мысля - счас попробую...
Godofsin
18.02.13
а остальные поля всяко в вычисляемых или параметрах, а там просто можно задать загшоловок
МикаМ
18.02.13
Поле не найдено "ДоговорКонтрагента.ТипЦен"
Godofsin
18.02.13
ДоговорКонтрагента у тебя где объявляется? в вычисляемых или в параметрах?
МикаМ
18.02.13
Поле набора данных
МикаМ
18.02.13
из запроса берется
Godofsin
18.02.13
(21) Тогда быть такого не может... точно правильно написал в "выражение"?
МикаМ
18.02.13
Ну куда уж правильнее? |
МикаМ
18.02.13
скопировал из отбора
Godofsin
18.02.13
дай мне скрин набора данных и скпин вычисляемых полей. Что-то ты не так написал ) У меня по аналогии все работает
МикаМ
18.02.13
Я не знаю как скрин выставить... :(
Godofsin
18.02.13
savepic.ru
МикаМ
18.02.13
Сорьки, когда начал скрины делать все получилось вроде нормально - может глюк какой-то был - а так вроде работает - пасибки....
Godofsin
18.02.13
(29) не сохранил наверное) бывает))
p.s. убери из своего словарного запаса "Сорьки" и "пасибки". |
МикаМ
18.02.13
echo77
18.02.13
Используйте шаблон типового отчета и настраивайте панель пользователя
