v7: Готовлю сведения по НДФЛ, 1С7.7, 551 релиз
0 Stroev
15.02.13
Программа Tester при проверке файла НДФЛ пишет ошибку:
"Номер справки: 30
Дата справки: 14.02.2013
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка:
Ошибочное значение показателя: 15
Ошибка: Дубль по ДокУдЛичн - ФИО (код ошибки: 19)"
Посмотрел по этому сотруднику - в 2010г. я его уже оформлял и увольнял, а в 2011-м он принят и работает до сих пор. Табельный номер один и тот же, данные паспорта разные. Я подумал, что Tester как-то видит этот дубль из 1С (хотя непонятно, как - в распечатке файла данные только одного паспорта: "<УдЛичнФЛ СерНомДок="41 03 647040" КодУдЛичн="21"/>), попробовал исправить данные паспорта при первом приеме на работу.. ошибка остаётся.
Причём за 2011г. из этой же программы сдавал сведения, всё нормально было.
Помогите!
1 alkov
15.02.13
"в 2010г. я его уже оформлял и увольнял, а в 2011-м он принят и работает до сих пор. Табельный номер один и тот же"
А разве не новый табельный номер должен быть?
2 Stroev
15.02.13
Тоже так подумал, наверное да.
Сейчас вот непонятно что делать - не перепроводить же ему начисление зп, начиная с 2011г.?
Может, залезть в 2010г., там по новой его принять-уволить?
3 alkov
15.02.13
(2) Хотя, для 7.7, наверное, должен быть один и тот же элемент справочника
4 Stroev
15.02.13
я не программист, бухгалтер. Про оленей не знаю ничего:-)
Не пойму, откуда Tester видит дубль, он же проверяет вроде не всю прогу 1С, а выдаваемый ею файл по НДФЛ...
5 de Bug
15.02.13
(4) Открой выгрузку Блокнотом и поищи "41 03 647040".
6 Stroev
15.02.13
Открыл, нашёл.
7 Stroev
15.02.13
(5) нашёл, что дальше делать? не вьезжаю
8 de Bug
15.02.13
(7) Я имел в виду: сколько раз встречается? Только один или несколько?
9 Stroev
15.02.13
(8) Один.
10 de Bug
15.02.13
(9) Может, ФИО несколько раз встречается?
11 Stroev
15.02.13
(10)Нет, тоже один раз. Хотя... в блокноте не знаю, как искать, текст очень большой и трудночитаемый. В том месте, где данные этого сотрудника - там он один, и его данные не дублируются. В xml-е лучше видно, там тоже вроде нет дублей.
12 Stroev
15.02.13
А, точно! нашёл, как искать блокнотом, и нашёл дубль.
Спасибо! щас буду разбираться
