работа со списком значений в 8.2 | ☑ | ||
Tumakota
14.02.13
06:34
Всем доброго времени суток! Возник вопрос, создал список значений, а теперь хочу этот список значений сохранить в текстовом файле с разделителями! Я просто знаю в 7.7 есть процедура ВСтрокуСРазделителями()! А в в 8 есть что то подобное, как сохранить список значений в текстовый с разделителями?
Паланик
14.02.13
06:51
Может подойдет это?
Глобальный контекст (Global context) ЗначениеВФайл (ValueToFile) Синтаксис: ЗначениеВФайл(<ИмяФайла>, <Значение>) Параметры: <ИмяФайла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла. Не может быть пустым. Если включает путь к существующему каталогу, то значение будет сохранено в файле, созданном или найденном в этом каталоге, в противном случае будет использован каталог исполняемых файлов программы. <Значение> (обязательный) Тип: Произвольный. Сохраняемое значение. Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - сохранение значения выполнено; Ложь - в противном случае. Описание: Сохраняет любое сериализуемое значение в файл. |
Tumakota
14.02.13
06:58
"2000132016","5-НОК 0.05 № 50 таблетки","уп.","Lek, Словения","","01.05.17","2","106.8",""
к примеру строка, которая должна получиться в текстовом файле В список заношу все данные, как мне на выходе получить такую строку, в 7 процедура ВСтрокСРазделителями(), сама ее формирует а таком формате вроде бы, точно утверждать не буду |
Живой Ископаемый
14.02.13
07:02
никак.
а зачем? |
Tumakota
14.02.13
07:03
(3) Ну для загрузки во внешнюю программу, надо получить такой формат файла
Морозов Александр
14.02.13
07:05
Пиши сам... делов то
Паланик
14.02.13
07:06
(4) Написал бы уже давно свю функцию в пару, тройку строк.
kosts
14.02.13
07:08
Если у тебя список товаров, то легче работать не со списком, а сразу с таблицей значений.
Лично я в 8.2 список использовал всего наверное пару раз... Либо ТЗ, либо Соответствие со Структурой. |
Tumakota
14.02.13
07:10
(7) Не ну у меня вообще то таблица значений есть заполненная мне надо данные из нее сохранить в такой формате строки в текстовом файле
Живой Ископаемый
14.02.13
07:13
В другие программы выгружают в хмл.
Tumakota
14.02.13
07:14
(9) Ну я что могу поделать если надо именно текстовый формат и именной такой, не берет если она xml
kosts
14.02.13
07:14
(8) Тем более не нужно использовать список.
Вот что то в этом роде
(9) По ситуации, иногда то, иногда сё |
Паланик
14.02.13
07:17
Функция ВСтрокуСРазделителями(Список)
Для Каждого Строка Из Список Цилк ИтоговаяСтрока = ИтоговаяСтрока + Строка.Значение + ", "; КонецЦикла; Возврат ИтоговаяСтрока; КонецФункции |
Tumakota
14.02.13
07:41
(12 )00ђ®-000058,4206031183,P-1537960,07.02.2013,14524,53,1265,64,1893,47, - Вот какой получился результат, а чтобы запятые в ковычках были, я и без данной функции мог такую строку вывести в текстовый файл
kosts
14.02.13
07:44
(13) Это запятые разве в кавычках?
Tumakota
14.02.13
07:46
(14) ну или значения в ковычках должны быть, надо такой формат который в (2), а то что в (12) выводит я и без это функции тоже самое выводил
Паланик
14.02.13
07:52
Ну дак добавь ковычки, в чем проблема? Я просто пример привел.
Tumakota
14.02.13
Все всем спасибо полазил по форуму нашел похожу функцию
Функция _пскВСтрокуСРазделителем(СписокЗначений,Разделитель) Экспорт Строка = ""; РазмерСписка = СписокЗначений.Количество(); Сч = 0; Для каждого ЭлементСписка Из СписокЗначений Цикл Сч = Сч+1; Значение = СтрЗаменить(ЭлементСписка.Значение,",","."); Если ТипЗнч(Значение) = Тип("Строка") Тогда ПодготовленноеЗначение = """"+СтрЗаменить(СокрЛП(Значение),"""","""""")+""""; ИначеЕсли ТипЗнч(Значение) = Тип("Число") Тогда ПодготовленноеЗначение = Формат(Значение,"ЧРД='.'"); Иначе ПодготовленноеЗначение = """"+Строка(Значение)+""""; КонецЕсли; Строка = Строка + ПодготовленноеЗначение + ?(Сч = РазмерСписка,"",Разделитель); КонецЦикла; Возврат Строка; КонецФункции |
Паланик
14.02.13
ИтоговаяСтрока = """"; Для Каждого Строка Из Список Цилк ИтоговаяСтрока = ИтоговаяСтрока + Строка.Значение + """, """; КонецЦикла; Возврат ИтоговаяСтрока; КонецФункции |
