Упр. формы. Изменить ТЧ справочника при записи.
0 lanc2233
13.02.13
В форме элемента справочника нужно сделать следующее :
При записи, изменять строки табличной части этого справочника.
Пробую следующие варианты :
1. ПриЗаписиНаСервере
а) просто определяю значения строк - не сохраняет.
б) с методом Записать() в конце - выдает ошибку что данные изменены другим пользователем
1. ПередЗаписьюНаСервере
б) с методом Записать() в конце - 1с вылетает.
Как правильно сделать?
1 Очкарик
13.02.13
А нахрена при записи изменять строки? Чем вызвана такая необходимость?
2 lanc2233
13.02.13
(1) Эти строки напрямую не редактируются. Формируются из нескольких реквизитов формы.
3 Очкарик
13.02.13
(0) Юзай ПередЗаписью в модуле объекта
4 lanc2233
13.02.13
В модуле объекта нужные реквизиты формы будут недоступны.
5 Очкарик
13.02.13
(4) дык передай их туда в ДополнительныеСвойства
6 lanc2233
13.02.13
В каком событии передавать и откуда?
7 Очкарик
13.02.13
(6) сам-то чё думаешь?
8 lanc2233
13.02.13
Ошибка в другом месте была :
ПередЗаписью вместо "ТекщийОбъект" использовал "Объект".
Кто-то может внятно объяснить, чем они отличаются?
9 Очкарик
13.02.13
(8) Объект в форме и Объект на сервере - это разные вещи
10 Очкарик
13.02.13
Можно было так извратиться...
В форме:
ОбъектНаСервере = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ОбъектНаСервере.ДополнительныеСвойства.....
11 Очкарик
13.02.13
(0) > ПередЗаписьюНаСервере
Имхо, не оптимальный вариант с точки зрения тонкого клиента.
12 lanc2233
13.02.13
(11) почему?
13 Очкарик
13.02.13
(12) потому, что ты заставляешь форму думать перед тем, как она собирается что-то записать на сервере.
14 lanc2233
13.02.13
Спасибо
