IT
Конвертировать MXL в PDF (XLS...)
0 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
Доброе утро!
Есть такая задача: подключаюсь к 8.1 через ВнешнееСоединение, формирую ТабличныйДокумент (счёт, акт, сф...) и выгружаю. Выгрузить из 8.1 можно только в txt и mxl, другие форматы для ТабличныйДокумент.Записать() в режиме внешнего соединения недоступны.
Вопрос в том, как дальше этот полученный MXL преобразовать в другой формат (в идеале pdf, но пойдёт любой другой).
Что уже обсуждалось и не подошло:
ТабличныйДокумент.Напечатать() - не работает в режиме внешнего соединения
Йоксель - не понимает на входе MXL, сохранённый из 8.1 с помощью ТабличныйДокумент.Записать(<Имя файла>, ТипФайлаТабличногоДокумента.MXL или MXL7)
Какие ещё есть варианты?
Исходим из того, что есть готовый ТабличныйДокумент.
1 Wobland
13.02.13
обработка для "в хтмл" подойдёт?
2 Balabass
13.02.13
пачать в ПДФ не предлагать?
3 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(1) как MXL конвертировать в HTML?
Напрямую выгрузить в HTML нельзя:
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<Имя файла>, <Тип файла таблицы>)
Параметры:
<Имя файла> (обязательный)
Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ.
<Тип файла таблицы> (необязательный)
Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ.
Значение по умолчанию: MXL
Описание:
Записывает табличный документ в файл.
Примечание:
При работе на сервере или через com-соединение использует только файлы форматов mxl и txt.
4 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(2) см. (0) - метод Напечатать() недоступен в режиме внешнегоСоединения.
5 Wobland
13.02.13
(3) обработкой
6 Balabass
13.02.13
Передать разве нельзя табличный документ дальше?
7 Wobland
13.02.13
(6) у меня была похожая беда (регзадание на сервере). куда передать, когда результат должен сам лежать готовый? ;)
8 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(5) обработкой - это интересно. Поделитесь обработкой?
(6) куда передать?
9 Wobland
13.02.13
(8) "распарсивание" формата mxl. куда тебе? //её ещё в бардачке найти надо
10 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
kolesnikov_d_n@mail.ru
11 rphosts
13.02.13
(9) нашёл?
12 Wobland
13.02.13
плин, извините, коллеги, не вижу. есть ещё одно место, но в него попасть сложно - материнка померла ;)
13 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
14 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
Wobland, общую идею не помните? Может намекнёте, а дальше сам напишу и поделюсь со всеми.
15 Нуф-Нуф
13.02.13
Подключиться к базе. Сохранить в мхл. Из текущей базы открыть сохраненный мхл. Передам мать в нужном формате
16 Wobland
13.02.13
(14) там был жестокий разбор формата. я б не рискнул
17 Wobland
13.02.13
+(16) вроде б mxl читался как текстовый документ
18 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(17) если открыть MXL блокнотом, то текстовый файл это напоминает слабо.
19 Wobland
13.02.13
(18) хм.. попробовал. на 8.1 вроде по-человечьи было
20 Wobland
13.02.13
(19) ага
MOXCEL
{"#","",1,1,"#","Язык по умолчанию","Язык по умолчанию"},
{128,72},
{1,1,
{4,0,
{0},1,1,3,f527dc88-1d39-40b3-bcbb-d98b690ead68,0},0},0,
{0,0},
{0,0},
{0,0},
{0,0},
{0,0},
{0,0},0,2,24,0,0,10,0,
{16,1,
{1,1,
{"#","Метаданные"}
},1,
{16,1,
{1,1,
21 ДенисЧ
13.02.13
переходи на 8.2...
22 smitru
13.02.13
1. Устанавливаешь "виртуальный принтер в PDF"
2. Под 1Ской направляешь на печать свой XML-файл на этот виртуальнй принтер.
Далее наслаждаешься жизнью :-)
23 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(21) низззя. Конфигурация слишком доработанная, риск некорректной работы на новой платформе велик. Простои недопустимы.
(22) см. (4)
24 smitru
13.02.13
(23) ну ё-ё-ё...
Этот метод отсутствует а контексте ТабличныйДокумент.Напечатать()
А тебе говорят "поставь драйвер", сохраняешь выгрузку через ТабличныйДокумент.Записать() и затем уже на него посылай напечатать.. общей функцией, а не через контекст
25 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(24) извини, не догоняю.
Что за "общая функция"?
8.1 не знает общей функции Напечатать. Только как метод объектов ТабличныйДокумент, ГеографическаяСхема.
26 Галахад
(0) Подключение не из 1С?
27 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(26) подключение из javascript
28 Галахад
(27) Если конфигурацию можно править, то добавить процедуру в общий модуль:
Процедура СохранитьВЭксель(ТабДок, ИмяФайлаЭксель) Экспорт
ТабДок.Записать(ИмяФайлаЭксель, "xls");
29 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
(28) а разве в общем модуле не действуют ограничения, описанные в справке?
см. (3):
30 Dmitriy_
Kolesnikov
13.02.13
Короче, решил задачу очень некрасиво.
1. Поставил платформу 8.3.
2. В ней создал чистую конфу с единственной функцией для конвертации MXL в PDF:
Функция СохранитьМХЛвПДФ(ПутьККаталогу) Экспорт
   Если ПутьККаталогу = "" или ПутьККаталогу = Неопределено Тогда
       Возврат ложь;
   ИмяZIPФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(".zip");
   ФайлАрхива = Новый ЗаписьZipФайла(ИмяZIPФайла, , ,
                                 МетодСжатияZIP.Сжатие,
                                 УровеньСжатияZIP.Максимальный);
   МассивФайлов = НайтиФайлы(ПутьККаталогу, "*.mxl");
   Для каждого Файл из МассивФайлов Цикл
       Попытка
           Таб = новый ТабличныйДокумент;
           Таб.Прочитать(Файл.ПолноеИмя);
           ИмяПДФФайла = ПутьККаталогу + Файл.ИмяБезРасширения + ".pdf";
           Таб.Записать(ИмяПДФФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
       Исключение
           #Если ТонкийКлиент ИЛИ МобильноеПриложениеКлиент Тогда
           Сообщить(ОписаниеОшибки());
           #Иначе
           ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки(), УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,"Уведомление");
           #Конецесли
       КонецПопытки;
   // архивирование
   Попытка
       //ФайлАрхива.Добавить(ПутьККаталогу + "*.pdf",
       //                РежимСохраненияПутейZIP.НеСохранятьПути,
       //                РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно);
       ФайлАрхива.Записать();
   Исключение
       #Иначе
       #Конецесли
       Возврат ложь;
   КонецПопытки;
   // очистка - удаление временных файлов
   Попытка
       УдалитьФайлы(ПутьККаталогу);
   Исключение
       //Сообщить(ОписаниеОшибки());
       #Иначе
       #Конецесли
   КонецПопытки;
   Возврат ИмяZIPФайла;
КонецФункции
Одно плохо: файлы PDF получаются по 2-4 мегабайта каждый. Как бы это пофиксить?
