Админ
Веб клиент 1с 8.2 на IIS 7. (Не получается настроить)
0 drk_mk
12.02.13
Всем доброго времени суток, я у вас тут новенький. Прочитал кучу всего, но у меня не получается запустить 1с в браузере (не знаю как верно выразится)В организации поставили задачу перед админом, и черт меня дёрнул сказать, что помогу, как сразу все повесили на меня. Админ разводит руками((
Вообщем, что я сделал.
IIS7 - узлы - добавить web узел - имя узла test - пул приложений 1с - физический путь C:\inetpub\wwwroot\1cweb - тип http - привязки Все назначенные - порт 80 - имя узла 1cweb.
Добавляю приложение - псевдоним 1сweb - пул приложений 1с - физический путь - C:\inetpub\wwwroot\1cweb.
Выделяю 1cweb - документ по умолчанию - добавить - default.vrd
Далее в 1с - конфигуратор - Администрирование - Публикация - указываю путь - говорит ошибка доступа. Перекладываю все на другой диск, все нормально проходит, в папке появляется файл default.vrd вот с таким содержанием:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       base="/buh_itis"
       ib="Srvr=&quot;admin:1741&quot;;Ref=&quot;b41_112&quot;;">
   <ws enable="false"/>
</point>
Далее в этой же папке создаю файл web.config с таким содержанием:
"<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
   <system.webServer>
       <defaultDocument>
           <files>
               <add value="defaul.vrd" />
           </files>
       </defaultDocument>
       <handlers accessPolicy="Read, Execute, Script">
           <add name="1CSop" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:Program Files1cv828.2.16.352binwsisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None" />
           </handlers>
   </system.webServer>
</configuration>"
Далее IIS7 начальная страница - сопоставление обработчиков - добавление сопоставление сценария - путь запроса *.dll - исполн. файл C:\Program Files\1cv82\8.2.16.352\bin\wsisapi.dll - имя IsapiModule.
Перезапускаю веб сервер, но зайти через браузер не получается все равно.
Выручите, замучался уже(
1 MRAK
12.02.13
(0) если есть возможность - поставь апач. Настраивается автоматом за 1 минуту.
2 alexei366
12.02.13
Посмотри совпадает ли имя публикации с именем приложения на IIS
3 alexei366
12.02.13
Возможно в IIS надо разрешить 32 разрядные приложения, если сервак 64 а 1С 32
4 drk_mk
12.02.13
(1) Апач могу поставить в принципе, на Ubuntu 10.10 пойдёт?
Если подскажете, как сделать, ноль проблем, сделаю. Или поднять виртуалку, и на неё поставить Апач, проблема только в выборе системы и её разрядности.
(2) Нет, не совпадало. Все переделал, все равно не работает.
Если выделить созданный узел (в IIS)и нажать "Обзор *:80" то вылетает вот этот сайт http://www.lifealert.com/
А если выделить приложение и нажать на такую же ссылку то он пишет -
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Признатся честно такой ошибки не было раньше, он просто не открывался.
(3) Сервер там стоит 32 разрядный, 2008 Standart sp2.
5 drk_mk
12.02.13
(1) если если инструкция, установки/настройки Апача на линь, тот же убунту, буду только рад. А то везде только и пишут, что настраивается на 1-2 мин, и все работает, только не где не написано как.
6 drk_mk
13.02.13
Up
Дайте хотя бы инструкцию, как это сделать.
7 MRAK
13.02.13
(6) в руководстве администратора есть (ЖКК)
8 drk_mk
13.02.13
(7) Вообще ниоч0м не говорит. Я вообще не сис. админ.
Ладно, чего уж там, спасибо за все.
Как и предпологалось, у всех все работает, настраивается за 2 мин. 40 сек, а как все это делается, обьяснить никто не может :D
9 Юрий Лазаренко
13.02.13
(5) Там никаких инструкций не надо. Ставишь от имени администратора - и все. Дальше при публикации базы на веб-сервере выбираешь в качестве сервера "апач", публикуешь, перезапускаешь апач (1С выдаст запрос на перезапуск) - и все. У меня сейчас стоит апач 2.2.22 - полет нормальный.
10 MRAK
17.02.13
(8) вопрос из серии "как включить компьютер?"
