v8: Набор прав
0 Alpachino
11.02.13
Коллеги подскажите!
Как программно запретить пользователю изменять, перемещать, помечать на удаление элемент справочника "Номенклатура" с видом "Услуга", если дата последнего изменения элемента меньше текущей даты.
1 Cube
11.02.13
(0) А где взять дату последнего изменения?
2 ssh2006
11.02.13
Можно сделать РС, в котором будет хранится дата изменения, можно сделать реквизит справочника для этой даты, можно использовать свойство, если это типовая
3 J_B
11.02.13
Еще можно попробовать получать дату последней версии, если используется версионирование.
4 Zombi
11.02.13
А дата последнего изменения может быть больше текущей даты?
5 Reset
11.02.13
Она всегда меньше
6 Reset
11.02.13
(4) Опередил )
7 Бледно Золотистый
11.02.13
(4)Может он имел ввиду с точностью до дня?
8 Zombi
11.02.13
(7) А если точность будет до дня, тогда дата изменения может быть больше текущей?
9 Бледно Золотистый
11.02.13
(8)Она может быть равна
10 Alpachino
11.02.13
(8) Дата изменения не может быть больше текущей, если только равна.
11 Alpachino
11.02.13
Я доступ пользователю поставил только просмотр Номенклатуры с видом "Услуга", а вот по поводу переместить как то не получается!!
Не подскажите как быть!?
