Какая CRM лучше Рарус или БИТ?
0 servs
08.02.13
1. 1C:CRM Проф (Рарус) 48% (10)
2. Другая... 38% (8)
3. БИТ:CRM 8 14% (3)
Всего мнений: 21
Встраиваться будет в УТ 10.3 (обычное приложение).
Для телефонии будет использоваться Asterisk.
Интеграция SMS не требуется.
1 йети
08.02.13
Рарус это премиум
БИТ - low-cost
2 Анатолий Никитин
08.02.13
Все пилить придется
Другая...
3 servs
08.02.13
(2) пилить хочется по минимуму :)
4 servs
08.02.13
(1) CRM от Раруса: работал с ним 2 года, как программист (создавал/дорабатывал бизнес-процессы). Не понравилось тем, что сложный программный код в общих модулях.
Рабочий стол у нас не использовался.
5 mzelensky
08.02.13
(0) именно CRM от этих франчей не юзал, но юзал другие конфы. Из этого могу сделать вывод - БИТ будете пилить 100%, т.к. порой они реально тупят!
Рарус вроде болеесерьезно пишут, но очень заморачиваются на защитах, всяких внешних библиотеках и т.д....в связи с этим могут встать проблемы с допиливанием.
6 Aleks73
08.02.13
Рарус ковырял, БИТ не ковырял, но осуждаю.
1C:CRM Проф (Рарус)
7 and2
08.02.13
УТ11
Другая...
8 GANR
08.02.13
Самопальная. Упр. учет настолько всюду индивидуален, что, имхо, ни в одном холдинге не встретить одинакового Бюджетирования.
Другая...
9 cojko
08.02.13
У БИТа есть интеграция с телефонией
БИТ:CRM 8
10 mzelensky
08.02.13
(9) телефонию можно без труда прикрутить к чему угодно. Вон на ИС целая куча обработок и систем. Так что это все фенечки.
11 Guk
08.02.13
(8) извиняюсь, а причем тут CRM?...
12 and2
08.02.13
(9) У Раруса софтфон со времен очакова
13 Eugene_life
08.02.13
(0) Берите УТ и не парьтесь с софтфонами и прочим.
Другая...
14 servs
08.02.13
(13) уже есть УТ 10.3 с доработками по основным бизнес-процессам компании, их не мало.
15 GANR
08.02.13
(11) При том, что она может быть методически такой же разной на всех предприятиях, как и Бюджетирование.
16 Тарантул
08.02.13
Использую Terracoft CRM, 1С:CRM не видела, но думала о нем все время)
17 and2
08.02.13
(14) и в чем тогда проблема?
18 Ayvengo
08.02.13
А какие требования к ЦРМ? Нужно плясать от них ;) Может дешевле самому написать :P
19 Ayvengo
08.02.13
Если нужна звонилка, есть куча обработок которые можно допилить и будет тебе счастье. Я лично брал и встраивал туда гугл-мапс :)
20 Ayvengo
08.02.13
+(19) типа звонит водитель какой-то, сразу высвечивается информация о том где он находится, что везет и т.д.
21 Demiurg
08.02.13
фирма 1С свой выбор сделала...
1C:CRM Проф (Рарус)
22 Guk
08.02.13
(18) "А какие требования к ЦРМ?"
хороший вопрос. в моей практике именно этим вопросом и заканчивалось внедрение ЦРМ. вопрос категорически ставил в тупик инициаторов внедрения ЦРМ...
23 Demiurg
08.02.13
(22) не без этого, в результате мы дописали блок управления проектами )
24 Тарантул
08.02.13
(23) например возможность запускать процесс обзвона с использованием сценария звонка, причем звонить набирать номер  непосредственно из программы.
25 servs
08.02.13
(18) требований никаких нет. Хочется выбрать каркас, чтобы когда появятся требования, можно было легко дорабатывать и по минимуму.
26 servs
08.02.13
(16) в моем случае нужно именно решение на базе 1С:Предприятие 8, чтобы не заводить контрагентов или не создавать счета дважды.
27 Ayvengo
08.02.13
(25) уууу, проблем себе найдете :) и деньги потратите впустую.
28 Demiurg
08.02.13
(25) проще дорабатывать - это путь в никуда, ну тогда уж пишите с нуля, дорабатывать точно будет проще )))
29 servs
08.02.13
(19) какую из звонилок брали за основу?
30 Тарантул
08.02.13
(24) Это кто нить реализовывал?
31 Ayvengo
08.02.13
(29) вот обработка, правда она старовата , но все же
https://www.dropbox.com/s/4ae7e8fnluttnyp/ПанельТелефонии.epf
32 Тарантул
08.02.13
А что бы например на форме были кнопки позвонить, перезвонить, положить трубку, и форма запускалась при запуске процесса по заданному списку контрагентов. Формочка открылась , пользователь нажимает ан кнопку позвонить - идет звонок, потом после разговора он тут же записывает результат звонка.
33 Doomer
08.02.13
Плотно сидим на Рарус CRM. Используем почти все. Телефония у Раруса тоже есть называется Рарус софт-фон. Внедряли этот софт фон почти пол года. Но теперь все ОК.
1C:CRM Проф (Рарус)
34 Doomer
08.02.13
Битовску конфу не взял бы по той причине что ее кроме бита никто не возьмется внедрять из серьезных франчей.
35 Doomer
08.02.13
Есть пример бит продал клиентом свою конфу для автотранспортных предприятий. Долго и криво ее допиливал. Клиенты перебрали множество франчей, никто внедрять битовский продукт не хочет. В итого у клиента сейчас один выбор - купить другую конфу.
36 sikuda
08.02.13
Давай развивайся OpenErp CRM
Другая...
37 Grohovod
08.02.13
БИТ не пробовал но осуждаю ))
Пишут чаще криво чем не криво
PS: Пилить все равно придется
1C:CRM Проф (Рарус)
38 Krendel
08.02.13
1C:CRM Проф (Рарус)
39 KOVL
08.02.13
А стоит ли изобретать велосипед ?
Если есть УТ 10.3,берете 1С:CRM, обращаетесь в Рарус и получаете обновление до "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)"(УТиВСК).
Делаете обновление конфигурации, после чего в настройках пользователя ставите флажок "использовать CRM@
Для использования телефонии опять же скачиваете http://rarus.ru/1c-crm/1c-rarus-softfon-prof-redaktsiya-2/#tab-dwld-product-link
Заходите в настройки УТиВСК , ставите галочку "использовать софтфон".
И все что просили получаете без напильника+при обновлении переносятся все данные из существующей УТ
40 servs
08.02.13
(31) спасибо!
(36) потом двойная работа по внесению общих данных в 1С и OpenErp CRM?
41 servs
08.02.13
(39) спасибо
42 MSII
08.02.13
Работаем на Рарусовской конфе. Телефонию не используем, но планируем. Бит даже не видел.
1C:CRM Проф (Рарус)
43 NcSteel
08.02.13
Что БИТ, что РАРУС делать продукты нормальные в принципе не умеют. Но если выбирать из двух кучек, то:
1C:CRM Проф (Рарус)
44 ilgizinjo
08.02.13
работал, одобряю
1C:CRM Проф (Рарус)
45 Ranger_83
08.02.13
От микрософта
Другая...
46 Новиков
08.02.13
Исключительно из-за софт-фона.
Тарантул, у меня к вам вопрос, можно сказать личного характета: КАКОЕ обстоятельство вынудило вас из всего много-образия платно-бесплатных срмов, выбрать именно террасофт? Простой интерес и не более того. И кем она у вас дорабатывается и дорабатывается ли вообще?
1C:CRM Проф (Рарус)
47 Новиков
08.02.13
(33) >> Внедряли этот софт фон почти пол года.
=) Мы пошли иным путем. Это внедрение осуществлял сам рарус. Сделали быстро - где-то порядка двух дней :)
48 Doomer
08.02.13
(47) Не знаю как так получилось. Но у меня сложилось впечатление что Рарус на нас выгребал косяки из софт фона. Внедрение шло приблизительно так. Установили -  не работает. Разбираемся с тех поддержкой. Нам присылают новый релиз. Заработало. Лезем куда-то - не работает. Опять в техподдержку. Нам опять присылают новую обработку или просят скачать новый релиз в котором они этот косяк устранили. И так по кругу. Но мы внедряли не УТ+CRM+софт-фон. А франчовую конфу от раруса +софт фон.
49 Doomer
08.02.13
+48 Описание конфигурации очень скудное и сильно отстало от самой программы. На картинках окошки и менюшки которых давно уже нет. Просил прислать по свежее - у них свежее нет. Поэтому изучение проходило методом тыка.
50 Кокос
08.02.13
22:27
но очень дорого :)
1C:CRM Проф (Рарус)
51 servs
09.02.13
00:36
(49) ты ща в аське?
52 Doomer
09.02.13
(51) Вот сейчас в аське.
53 Cthulhu
09.02.13
террасофт
Другая...
54 ILM
Посмотрел недавно статью "Why CRM sucks?", в большей части согласен с автором...
55 rasswet
10.02.13
(54) в переводе нет её?
56 expertus
10.02.13
57 Жан Пердежон
10.02.13
смотря кто откатит больше
Другая...
58 servs
10.02.13
какие есть еще CRM для 1С кроме Рарус и БИТ?
59 servs
10.02.13
БИТ - почти нет положительных отзывов
Рарус - дороговизна, сложность в доработке из-за закрытости некоторых общих модулей.
60 ILM
(56) Скорее всего вот это http://www.youtube.com/watch?v=hlC8YfshJ0s
61 servs
10.02.13
(39) сколько будет стоить то, что вы описали для 70 рабочих мест?
62 kulybin84
11.02.13
(0) По поводу БИТ могу сказать пару моментов:
1) система новая и так много народа ее еще приобрели, тем меньше их можно встретить здесь, в этом минус.
2) а плюс разве что в том что БИТ:CRM поставляется как отдельный модуль, который натягивается на типовую конфигурацию 1С, не меняя ее, а лишь дополняя.
БИТ:CRM 8
63 Новиков
12.02.13
чот думал у раруса и бита в управляемых формах их срмы. Так ли это?
64 servs
13.02.13
(63) не так, если говорить о CRM ПРОФ Раруса.
65 Demiurg
13.02.13
00:56
(64) в управляемых формах 1С:CRM , смотрите http://rarus.ru/downloads/2466/1s_predpriyatie_8_crm_standart.pptx/ скриншоты если не верите
66 mzhelka
14.02.13
(0) Используем у себя CRM от Раруса. Не управляемую.
Довольны, переходить на управляемые не хотим пока - как говорится, пока работает, лучше не трогать)
Телефонии используем Asterisk, сборку Askozia CFE - просто и нам хватает.
Со стороны 1С используем свою разработку - Панель телефонии для 1С:CRM. Все функции описали на хабре: http://habrahabr.ru/post/169015/
67 chuckk
14.02.13
Не использую ни то не другое, но по описанию БИТ больше понравился ...
БИТ:CRM 8
68 Новиков
14.02.13
(65) в стандартной версии, из презентации, видно что формы управляемые. А вот в версии ПРОФ и КОРП видно - что обычные.
69 Новиков
15.02.13
апну, в надежде просветления о (68).
Так что - один стандарт что ли в УФах?
70 Demiurg
15.02.13
а вы думаете в разных редакциях разные формы кто то будет делать? )
crm@rarus.ru - секретный ящик, пишите туда вопросы...
71 Новиков
15.02.13
(70) нет. Ну просто в презентациях на оф.сайтах - почему то обычные формы :)
