IT
RDP на W2008 R2
0 DES
06.02.13
01:12
Подскажите как включиться сеанс lheujuj рабочего стола пользователя?
Настройки настроил, вроде бы.
Как и чем смотреть чужой сеанс ?
1 DES
06.02.13
01:14
в диспетчере задач Пользователи Удаленное управление не активно.
2 syktyk
06.02.13
01:30
Диспетчер есть в панели управления-администрирование....
3 DES
06.02.13
01:42
что нужно дополнительно запустить для того чтобы оно (управление удаленным рабочим столом) заработало
RDP работает, политики разрешил. А меню не активно
4 Kavar
06.02.13
01:47
В свойствах RDP-tcp yf закладке "Удаленное управление" что?
5 DES
06.02.13
Можно управлять без спроса.
6 Kavar
06.02.13
(5) Что именно стоит?
Общая или индивидуалная настройка?
И какие права у юзера, под которым пытаешься управлять?
7 Hazer79
06.02.13
(5) ты должен быть админом залогиненный, чтобы "Удаленное управление" было активно
8 DES
06.02.13
Да я под админом конечно
9 DES
06.02.13
стоит и общая и индивидуальная настройка
10 йети
06.02.13
RDP на W2008 R2 - не встречал, чтобы у кого-нить можно было смотреть чужой сеанс
11 Сержант 1С
06.02.13
фигасе, можно врубаться в РДП сессию и рисовать сиськи? нука подскажите как
12 DES
06.02.13
Все разрешения есть могу отключить сеансы, могу послать сообщение, а удаленное управление серым светит ... (неактивный пункт)
13 DES
06.02.13
и еще попутно из под W2003 не могу открыть общие папки на W2008 под пользователем, под новым пользователем при обращении спрашивает пароль и открывает, под старым не спрашивает и не открывает. что делать ?
14 syktyk
06.02.13
(11)Ты чо!? Конечно можно. :)
15 йети
06.02.13
(14) на w2003 и w2008 можно было
но с какого-то обновления на w2008 функция перестала работать, а на w2008 r2 изначально не работало
16 bse
06.02.13
подключаться можно через "Диспетчер служб удаленных рабочих столов" или в "диспетчере задач" запущенном под администратором... только в настройках РДП-тсп разрешите...
17 DGorgoN
06.02.13
(11) Ты упал ниже байта как специалист в моих глазах. Уже как 8 лет так пользователей терминалок поддерживаем.
18 йети
06.02.13
(17) насчет W2008 R2 гонишь :)
19 Lionee
06.02.13
бояон
20 Сержант 1С
07.02.13
(17) я про 2008
21 1Сергей
07.02.13
один я не понял что такое "lheujuj"?
22 syktyk
07.02.13
(15)Специально попробовал на 2008r2, недавно установленном - через Remote Desktop Services Management - все работает.
Может я что-то не так сделал?
23 DES
07.02.13
как запустить из командной строки ?
24 DES
07.02.13
(21) вероятно
25 DES
07.02.13
(22) а что ты попробовал ?
видеть экран чужой сессии ?
26 syktyk
08.02.13
(25) Управлять, ессно
27 syktyk
08.02.13
00:41
Если время будет, то ролик сниму завтра
28 syktyk
08.02.13
00:42
Я, кста, наооборот в режиме наблюдения не подконнектился, а копать лень
29 DES
08.02.13
скачал Setup.RemoteDesktopManager.8.0.12.0.
установил на сервак
пишет что нужен fw3.5.
на серваке стоит 4, прога не запускается.
30 syktyk
08.02.13
Поставь 3.5 Ничего страшного
31 DES
08.02.13
да как ставить то , когда обновление пашет
32 DES
08.02.13
кино давай
33 DES
11.02.13
апну
34 V_V_V
11.02.13
В (16) же ответили. Запускаешь админом "Диспетчер служб удаленных рабочих столов", правой кнопкой на сессии, в выпавшем меню "Удаленное управление" - и управляй сколько хочешь...
35 diamkms
11.02.13
(29) http://s018.radikal.ru/i511/1302/e3/aeaf3aad0e72.png вот так можно установить NET 3.5
36 DES
11.02.13
Remote Desktop Services Management - как дальше подключиться к сессии?
37 DES
11.02.13
(34) В меню Удаленное управление - неактивно
38 DES
11.02.13
(34) Иконка с красной стрелкой вниз на сессии
39 syktyk
12.02.13
(38) и хрен клади на эту стрелку. Ты попробуй
40 syktyk
12.02.13
Правой кнопкой
41 probably
12.02.13
Подброшу: у товарища пункт меню не активен очень похоже, что из-за свойств самого терминального пользователя, к которому пытается подключиться. В 2003 точно там настраивается, предположу, что и в 2008.
+ смотри, чтобы у тебя сессия админа, откуда пытаешься подключиться, терминальная была, а не консольная
42 raykom
12.02.13
(0)Удаленное управление активной терминальной сессией возможно из другой администраторской терминальной сессии.
Локальный админ (с консоли сервера) не может управлять другими активными терминальными сессиями
43 DES
12.02.13
поясни.
какой нужен админ?
44 DES
12.02.13
W2008 R2 не в домене. домена нет вообще.
45 DES
12.02.13
смотрю из под
"Встроенная учетная запись администратора компьютера/домена"
46 DES
12.02.13
(39) не нажимается (из-за не активности этого пункта меню, остальные активны, кроме "подключить")
47 DES
12.02.13
ап
48 probably
12.02.13
(47) давай еще раз: сейчас проблема в чём?
49 raykom
12.02.13
(43)>Встроенная учетная
Зайди на сервер тоже терминально но как админ и тогда пунктик
"Удаленное управление станет активным"
Локальному админу сервер не дает управлять активными пользовательскими терминальными сессиями.
50 raykom
12.02.13
Просто Подключение РДП и сам к себе по имени хоста или по 127.0.0.1 и управляй.
Умные люди подсказали. А я, валянок, все время 2й комп искал :))
51 DES
12.02.13
(49) (50) не понял.
52 kotletka
12.02.13
(51)чего не понял? чтобы управлять чужими подключениями ты сам должен зайти на сервер по рдп
53 Сержант 1С
12.02.13
и знать пароль юзера?
54 raykom
12.02.13
(53)Нет. Только в ГПЕдит надо прописать в свойствах подключения, что можно контролировать и варианты там полный не полный с разрешения юзера или без
55 Hazer79
12.02.13
(51) зашёл по RDP на сервер терминалов под учёткой, имеющей права админа домена.
http://s019.radikal.ru/i644/1302/95/15febd30aba0.jpg
(15) я хз что там в w2008r2 у тебя не работало
56 DES
13.02.13
Да, спс.
все получилось
