Самый быстрый способ получения данных из внешнего sql в ТЗ какой?
0 Fragster
Ну, кроме внешних источников данных, ибо не 8.2.
т.е. есть ADODB.recordset где-то 3мегазаписей, надо быстро запихать в ТЗ, чтобы крутануть в отчете СКДшном потом.
Хранить в базе тоже не предлагать, ибо обновления данных во внешнем источнике весьма странные могут быть. Интересуют именно "грязные" хаки по получению ТЗ.
1 Fragster
90% времени приходится на заполнение строк ТЗ поколоночно :(
2 ДенисЧ
05.02.13
GameWithFire?
ЗЫ. Сам не пробовал
3 acsent
05.02.13
перейти на 8.2
4 acsent
05.02.13
отдельную базу сделать под этот отчет на 8.2
5 Fragster
(2) хм... счас попробую
(3) ага, вот прям взяли и перешли за несколько часов все
6 zmaximka
05.02.13
А внешний источник данных использовать не пробовали?
7 zmaximka
05.02.13
Упс. Сорри
8 Мыш
05.02.13
Лучший хак - вместо * выбирать конкретные поля.
9 Fragster
(8) запрос в скуле выполняется 18-20 секунд, перекачка в ТЗ 1с - десять минут
10 ДенисЧ
05.02.13
(5) Проверишь - не забудб результаты теста показать...
11 Мыш
05.02.13
(9) Однако. 3 миллиона записей и сколько полей? Любопытно стало )
12 Fragster
(11) пока 7
13 Мыш
05.02.13
(12) А в какой части заполнения ТЗ наибольшая задержка?
Например "Таблица.Добавить()" или "Fields(Сч).Value" или что-то ещё. Не анализировал?
14 Sammo
05.02.13
Сделай, например, регистр сведений и скулем копируй из скулевской таблицы напрямую в скулескую таблицу РС
15 Жан Пердежон
05.02.13
(0) почему в базе хранить не хочешь?
16 Fragster
(13) по сумме примерно так:
75% ТМП = Recordset.Fields(Поле).Value;
25% Стр[Поле] = ТМП;
17 Fragster
(15) механизм синхронизации, обновление базы и т.п. ради одного отчета
18 Fragster
(16)+ на ТЗ.Добавить столько же, сколько на 7 штук Стр[Поле] = ТМП;
19 Жан Пердежон
05.02.13
(17) какой механизм? сразу всю таблицу заливай, а если хочется "грязного" пиши данные сразу в скуль
20 РазДва
05.02.13
(0) Могу подсказать "грязный хак":
Делаем регистр сведений в конфигурации.
После создания таблицы в SQL заменяем её на вьюху с таким же именем с твоим запросом.
21 Fragster
короче, на части данных (скопируйте в эксельку, кому непонятны колонки):
Записей    1000    10000    20000    30000    40000    50000
1с    0,65    6,6    13,38    20,14    27,26    35,78
ЕИ    0,13    1,38    2,74    4,25    5,16    6,98
Отношение    5    4,782608696    4,883211679    4,738823529    5,282945736    5,126074499
22 Fragster
вот миста, похерила табуляции....
23 МихаилМ
05.02.13
как решаете проблему удаления таблиц при реструктуризации?
24 РазДва
05.02.13
(23) Так если не менять этот регистр, не загружать - выгружать из dt, то он не реструктуризируется.
В случае изменения, вернуть таблицу, пересоздать вьюху заново заготовленым скриптом.
Вообще это запрещенный "грязный хак", но зато работает очень быстро.
25 sapphire
05.02.13
(0) ВК GameWithFare, ComSafeArray
26 ДенисЧ
06.02.13
попробовал мой совет? Результаты есть?
27 Fragster
(26) -> (21)
28 Жан Пердежон
07.02.13
(27) расшифруй
29 Fragster
(28) в (21) сравнение заполнения ТЗ из ADODB.Recordset средствами 1с (заполнение реквизитов Строк ТЗ в цикле) и средствами Enterprise Integretor (gamewithfire.dll) на разном количестве строк на моем компьютере. всего 7 колонок в таблице (если влом читать всю ветку).
30 Speshuric
07.02.13
Recordset.Fields(Поле).Value - тут надо Recordset.Fields(Поле) в массив или в структуру перед циклом вытащить. Сразу поди раза в 2 раза и ускорится.
Есть способы ускорить без ВК: асинхронный фетч, запихивать в рекордсет структуру в виде "ЗначениеВСтрокуВнутр" и т.п.
31 Fragster
про массив и как преобразовать ком объект в строку для значения из строки непонятно мне
32 Fragster
рекордсет весь целиком в комсэйвэррэй можно, но он падает по нехватке памяти
33 Speshuric
07.02.13
Поле1ЧтобыПолучать = Recordset.Fields(Поле1);
Поле2ЧтобыПолучать = Recordset.Fields(Поле2);
Пока ... Цикл
   Поле1Значение = Поле1ЧтобыПолучать.Value;
   Поле2Значение = Поле2ЧтобыПолучать.Value;
34 Fragster
(33) т.е. так не только первая строка получается?
35 Speshuric
07.02.13
(34) На получение Com-объекта "Field" выражением Recordset.Fields(Поле) тратится до фига времени. И для выражения Recordset.Fields(Поле).Value это делается в каджой строчке на каждое поле, а можно схитрить и эти объекты Field получить заранее. Смущаеть, наверное, что кажется что эти поля "конкретной строки"? Нет, это поля рекордсета, а Поле.Value - значение в текущей строке.
